Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 28 September 2024 - 15:32
Пишу прочитав наверное всю тему. И у меня сложилось ощущение, что раздатка будто не раскручивает кардан, отсюда и удар
Правильно мыслишь...
Дело не в ШМ, а в приводе раздатки.
Для начала, сделай (приводу) диагностику...
Шпаргалка тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
  ТАТАРИН064 37 сообщений
Отправлено 28 September 2024 - 16:10
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
  • 2014 бензин механика
Шпаргалка тут:
Завтра сделаю, диод с зажигалки найду.
Шпаргалка тут:
не выдержал сделал сейчас, видео снял на всякий случай. И так показало 010 011 100 111 короче всё, кроме датчика сцепления и блока ПП
ошибки сбросить, через 8 и 4 контакты или пока оставить?
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 28 September 2024 - 16:06
Отправлено 28 September 2024 - 16:25
Я бы сбросил и... повторно проверил. :smoke:
Отправлено 28 September 2024 - 16:48
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
сбросил, проехал, и по грунтовке и по асфальту, по прямой. Удар есть. Сделал диагностику, ошибки не показывает никакие. Два раза лампочку ставил и проверял. Моргает один раз и всё.
Блин пока ездил, оказывается не вынул лампочку из разъема. Может поэтому нет ошибок?
Ну и так на всякий случай, я включаю только 4н, 4L не трогаю, и знаю что его стоя включать надо. Машиной владею 2месяца, она в одних руках, с новья у отца была. летняя эксплуатация на дачу. поэтому и пробег такой маленький .
может дадите в личку куда вам видео скинуть. это я вам в личку сегодня писал.
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 28 September 2024 - 16:35
Отправлено 28 September 2024 - 18:12
Клемму с аккума сбрасывать не пробовал?
Гы, это работает как "reset" для нашей электроники... :kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 28 September 2024 - 18:13
Отправлено 28 September 2024 - 18:42
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
ну завтра уже попробую. Хотя до этого сколько раз приходилось снимать и ставить её.. сделаю, отпишу. Спасибо что помогаете
Отправлено 28 September 2024 - 19:46
Я бы не просто снял клемму, а сделал бы заодно и сброс адаптаций на ЭБУ.
Шпаргалка тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=726803#726803
Отправлено 28 September 2024 - 19:48
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
Шпаргалка тут:
спасибо, уважаемый, завтра с утра всё сделаю.
Отправлено 28 September 2024 - 21:29
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
Ещё поясните пожалуйста, в какой момент нажимать кнопку н4?
1. когда машина на передаче идёт накатом, педаль газа отпущена, т.е. передний кардан не нагружен?
2. накатом, но коробка в нейтрали?
3. Не имеет значения накат, газ и нейтраль/передача.
Отправлено 28 September 2024 - 22:26
В кЕтайской Инструкции, той, что приклеена у вас на козырьке... ограничений для включения 4Н нет.
Лично я... все изменения в трансмиссии делаю при нажатой педали сцепления... гы, давно живу... это уже в подкорку въелось... не искоренить. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 28 September 2024 - 22:27
Отправлено 28 September 2024 - 23:30
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
читал табличку, ограничений не увидел. Но решил спросить на всякий случай. Т.к. проблема у меня плавающая, вдруг я что не так делаю, а виню автомобиль.
Бесит уже просто... весь интернет и Ютуб перерыл, ни у кого такого как у меня нет. Всё индикаторы горят как положено, на месте всё как часы работает. Но на ходу удары, а самое что смущает, что то есть, то нет. А что пугает, то от чего этот удар?- муфта так на огрызок встаёт или это кардан уже от моста раскручивается с ударом. Уже хочу завтра камеру повесить и заснять, в какой момент кардан начинает крутиться - сразу или после сработки ШМ.
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 28 September 2024 - 23:33
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 29 September 2024 - 06:11
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Снизу машины посмотри люфты,в переднем мосту,в шлицах и крестовинах кардана,в самой раздатке.При включении ПП первым работатет электропривод раздатки,подключая передний мост.Кардан начинает крутится,,от него крутится передний редуктор и когда скорости врещения частей левой полуоси выравняются,включается шайтанка,замыкая полуоси.
Еще можно снять электропривод раздатки и посмотреть,как вращается электродвигатель.Бывает,они закисают
Газ сбросил,чтоб трансмиссия была не в нагрузке,подождал чтоб загорелась лампа 4Н и вперед
Отправлено 29 September 2024 - 07:23
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
https://youtu.be/eXf39ouVuL8?si=8vmJCDA2vhEmzLcN работа обоих ШМ слышна, а вторую даже видно.
https://youtube.com/shorts/sxRaagCh5Pk?si=WPloKRr2yhvgrNiM ещё видео
https://youtube.com/shorts/51lp2icjj3o?si=htNiJZylo9pDXzZ5 еще
https://youtu.be/yUTbgZy-S1o?si=Ref8obOueESX0DR1 тест ошибок ПП. Да простит меня админ за такое добавление ссылок, я не понял как их добавлять через меню на телефоне.
Снизу машины посмотри люфты,в переднем мосту,в шлицах и крестовинах кардана,в самой раздатке.При включении ПП первым работатет электропривод раздатки,подключая передний мост.Кардан начинает крутится,,от него крутится передний редуктор и когда скорости врещения частей левой полуоси выравняются,включается шайтанка,замыкая полуоси.Еще можно снять электропривод раздатки и посмотреть,как вращается электродвигатель.Бывает,они закисают
Люфтов у меня нет, машина с пробегом 35 тыс км. , до меня ездил отец исключительно по асфальту до дачи. зимой машина не эксплуатировалась. Посторонних стуков с низов на неровной дороге нет, развал когда делали и грм меняли на сто всё смотрели. это было в августе.
отец умер у меня. я теперь хочу ездить на машине зимой, попробовал включить полный, а тут такое. Всю машину, кроме ГРМ, обслужил сам. заменил все масла и жидкости, фильтра, карданы отшприцевал.
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 29 September 2024 - 07:41
Отправлено 29 September 2024 - 09:27
заменил все масла
В раздатку, надеюсь... декстрон залил? :smoke:
Клемму сбросил?
Отправлено 29 September 2024 - 09:50
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
Клемму сбросил?
да декстрон) клеммы сбросил, сейчас поеду прокачучь, напишу.
Клемму сбросил?
вы видео посмотрели? как по мне всё работает штатно.
Клемму сбросил?
проехал тоже самое, стук есть. и без газа пробовал, и на нейтральной катился, и с выжитым сцеплением.
Сейчас переоденусь, супер клеем приклею нитку на кардан и протяну ее на капот, буду ехать и посмотрю при включении ПП будет ли ее наматывать, тем самым посмотрю раскручивает ли кардан перед сработкой ШМ.
Отправлено 29 September 2024 - 10:05
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Как ты узнаешь,до или после включения шайтанки начал крутится кардан?
Передний кардан изнашивается в шлицах,оттого,что не вращается ,когда ездят на заднем приводе.Включи полный и лезь под машину,качай,вращай руками и смотри
Отправлено 29 September 2024 - 10:06
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
от нажатия кнопки н4 до включения ШМ на мосту 4 секунды, смотрите два моих видео. если нитку потащит практически сразу после нажатия значит кардан крутится до включения ШМ. если не поможет поставлю камеру и сниму на видео весь процесс в движении.
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 29 September 2024 - 10:07
Отправлено 29 September 2024 - 10:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Кардан и должен начать вращаться до включения переднего моста.Иначе частям левой полуоси будет плохо
Я думаю,не там ты копаешь.я бы включил полный привод,снял передний кардан и посмотрел люфты в раздатке и переднем редукторе
Отправлено 29 September 2024 - 10:22
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
санчес76,санчес76,
Кардан и должен начать вращаться до включения переднего моста.Иначе частям левой полуоси будет плохоЯ думаю,не там ты копаешь.я бы включил полный привод,снял передний кардан и посмотрел люфты в раздатке и переднем редукторе
Как это не должен вращаться? раздатка его запускает с помощью центробежного сцепления-муфты, тем самым уравнивая скорость вращения кардана и моста, чтобы было плавное включение. или я не правильно понимаю.
Отправлено 29 September 2024 - 10:24
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
санчес76,санчес76, Как это не должен вращаться? раздатка его запускает с помощью центробежного сцепления-муфты, тем самым уравнивая скорость вращения кардана и моста, чтобы было плавное включение. или я не правильно понимаю.
Я так и написал,кардан должен вращаться до включения переднего моста и ты правильно понимаешь
