Сообщений в теме: 4934
  Mishutka63 5 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 20:24
Mishutka63
  • 5 сообщений
Виталий Шилово,
Спасибо, тоже про это подумал, впускной сниму, а выпускной оставлю попробую завтра
  SergNvrsk 14 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 10:44
SergNvrsk
  • 14 сообщений
  • дизель АКПП
Приветствую други! Купил подержанного Ховера пару недель назад. Катался несколько дней, радовался. Но закипел. Признаки, как я понимаю, стандартные: в печке холод, движок кипт, циркуляции нет. Машину в сервис. Видно, что в движок предыдущий хозяин лазил, но проблему не решил. В итоге замена ГБЦ с прокладкой и сопутствующие запчасти. Вроде бы всё должно быть хорошо. Однако, не так всё просто...  С новыми прокладкой и ГБЦ движок опять кипит (в печке холод). Сервисмен сейчас вытаскивает помпу, не может понять почему нет циркуляции. До сверления блока пока не дошли. Я понимаю, что на форуме давно всё обсудили, но читать более 200 страниц нет времени сил. Ткните носом: что еще надо сделать,чтобы решить проблему с закипанием?
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 10:48
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Прокачать нужно систему охлаждения. Выгнать воздух.
на опресовку возил гбц? нужно проверить на трещины. есть вероятность некачественной прокладки и болтов...
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
  • 7078 сообщений
SergNvrsk, надо правильно заливать антифриз в систему, там есть место где образовывается воздушная пробка - придется почитать.
Да и прокладка то родная или как.... похожа?
Сообщение отредактировал Пусик: 12 April 2019 - 10:52
Отправлено 12 April 2019 - 10:50
SergNvrsk
  • 14 сообщений
  • дизель АКПП
Новую ГБЦ на опрессовку?
Отправлено 12 April 2019 - 10:59
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Сверление блока или дастеровский бочек не спасут некачественную прокладку от пробоя. Просто при наличии таких доработок ты сможешь передвигаться до момента ремонта.
а ну это я упустил. новую наверное не нужно )))
Нет гарантированного решения. Пока никто не пробовал ставить гбц от хавал хэ9. Возможно это решение...
вот. может поможет: https://www.drive2.ru/l/10470156/ https://www.drive2.ru/l/10486302/  https://www.drive2.ru/l/460965028338598314/
Хотя... если сервисник от дури закручивал форсунки (а не моментом по мануалу), тот тут есть вероятность...
Отправлено 12 April 2019 - 11:15
SergNvrsk
  • 14 сообщений
  • дизель АКПП
вот. может поможет
Благодарю. Изучаю.
  din1 143 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 11:23
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Считаю, что есть 3 важных момента: 1) прокладка ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, 2) РОВНАЯ ГБЦ без трещин (свозите на опрессовку, несмотря на новую ГБЦ, денег не много), 3) залив ОЖ с выгоном воздуха. Как это сделать, есть на форуме и в бортжурналах владельцев. Найти по поиску легко. Можно, ещё добавить четвёртый пункт: прямые руки и светлая голова мастера
Отправлено 12 April 2019 - 12:07
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Благодарю. Изучаю.
  это было давно, поэтому лишних манипуляций с опрокидыванием машины не нужно делать. Вместо этого просто поддомкратить правый зад, потом правый перед.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 16:12
Росомаха
  • 1285 сообщений
Забор на помпу идет по внутреннему каналу с верхней точки сетки каналов ГБЦ. Если там воздух - помпа качать НЕ БУДЕТ! Удаляй воздух из головки. Неизвестными методами или сверли туда дыру для временного или постоянного удаления воздуха. Ой щас опять огребу :) - Прокладку менять не надо, сначала от воздуха избавься.
SergNvrsk, надо правильно заливать антифриз... - придется почитать.
Дай ссылку почитать?
Сообщение отредактировал Росомаха: 12 April 2019 - 19:19
Отправлено 12 April 2019 - 16:19
  • 7078 сообщений
Росомаха а тут много написано хочешь ищи, если бы читал вопросов не было. А как другие без дырке в башке ездят? Есть еще два способа под давлентем или разряжением.
Отправлено 12 April 2019 - 16:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не, я писал инстукцию. Молчун совет давал. Может еще способ есть? А то послать незнаю куда легко.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 16:21
Суперчел
  • 8652 сообщений
Сколько стоит новый двигатель 4D20??
Отправлено 12 April 2019 - 16:25
  • 7078 сообщений
Superchel77 это не панацея, одни и до 60000 ели дотягивают, а другие за 100000 ездят. А есть которые иипо три раза меняют прокладку.
Сообщение отредактировал Пусик: 12 April 2019 - 16:29
Отправлено 12 April 2019 - 16:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я думаю ни сколько не стоит - завод кончился, а Китай производит другую модификацию. Поищи на Алиэкспрессе :)
Отправлено 12 April 2019 - 17:31
нету их ,последние 2 шт при мне разобрали,
Отправлено 12 April 2019 - 17:39
Суперчел
  • 8652 сообщений
МолЧУН,То есть новый даже из Китая не заказать?
Отправлено 12 April 2019 - 17:44
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
4d20t если только...
Отправлено 12 April 2019 - 17:51
1,.разоришься за вес 2 .это не тот движок . Там Бошевская система.(ну не как не подходит к нам )
Отправлено 12 April 2019 - 17:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
То есть полный писец? Нового не купить?:shok:
