Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ТАТАРИН064 37 сообщений
Отправлено 29 September 2024 - 10:25
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
  • 2014 бензин механика
Я так и написал,кардан должен вращаться до включения переднего моста и ты правильно понимаешь
не внимательно прочитал. вот это сейчас и проверю.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 September 2024 - 10:40
  • 1755 сообщений
раздатка его запускает с помощью центробежного сцепления-муфты
Небольшое уточнение: передний кардан раскручивается с помощью "электрического сцепления (синхронизатора)" внутри раздатки, чтобы механическая муфта в раздатке смогла подключить ПП без скрежета.
После этого должен появиться постоянный управляющий сигнал для подключения передней ШМ.
Отправлено 29 September 2024 - 10:48
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
я это и имел ввиду.
Отправлено 29 September 2024 - 11:05
Если причину не найдёшь... то можно на зиму легко "упростить" схему включения ПП.
Для этого нужно лишь:
1. На заведённой машине включить 4Н
2. Заглушить машину
3. Открыть капот и вытащить этот предохранитель...
Всё! :kol_ok:
В этом случае ШМ останется в ЗАМКНУТОМ положении... и включение/выключение ПП будет моментальным, сразу после нажатия на кнопку 4Н/2Н
Гы, и шайтанка, и передний кардан только целее будут... лишь НЕМНОГО увеличится расход.
Сообщение отредактировал 2140: 29 September 2024 - 11:07
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 29 September 2024 - 11:23
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
2. Заглушить машину
Всё! :kol_ok:
Это при условии,что удар происходит не в раздатке)))
Кстати,так и проверить можно,откуда удар.Включить полный,вытащить предохранитель и повключать полный привод раздаткой
Сообщение отредактировал санчес76: 29 September 2024 - 11:24
Отправлено 29 September 2024 - 12:49
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
2. Заглушить машину
Всё! :kol_ok:
короче приклеил нитку как и говорил, привязал бумажку и положил под дворник правый. При включении Н4 бумажка мгновенно улетает,т.е. кардан раскручивается первым, после как она улетает, удар и загорается 4н.
сделал так, при такой схеме включения ПП удара НЕТ.
какой у меня вывод. Раздатка раскручивает кардан перед включением ШМ, при замкнутой оси и выдернутом предохранителе, ПП без удара включается раздаткой. Тогда куда копать? Люфтов нет. удар идёт из моста.
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 29 September 2024 - 12:55
Отправлено 29 September 2024 - 12:51
  • 1755 сообщений
А не может ли быть так, что в мостах установлены главные пары с разным передаточным числом? Или размер колёс впереди/сзади отличается?
Отправлено 29 September 2024 - 13:39
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
машина полный сток, покупали с салона, резина А/Т триангл новая штатный размер. Раньше таких ударов не было. Перед заменой масел тоже удары были.
вот ещё не понятно, день может быть всё хорошо, а день с ударом включается. Может всё-таки из-за асфальта? сильная нагрузка на мост? грязи нет пока попробовать.
вот сейчас с горки катился на нейтральной, скорость 10км. всё включилось без ударов раз 5.
и по прямой 20км ч тоже раз 5 всё хорошо.
сейчас доехал до дома, во дворе тоже всё нормально. Но стараюсь поддерживать газ при включении. может я неправильно включаю привод? и да я точно не включаю 4l
забыл сказать, когда вынимал предохранитель при проверке 4вд моргала, при включении ПП горела. полагаю так и должно быть.
Отправлено 29 September 2024 - 13:41
Ты что... на сухом асфальте на полном катаешься?!!! :shok:
У нас ПАРТТАЙМ... на полном можно ездить ТОЛЬКО на СКОЛЬЗКОМ покрытии!
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
Это во-первых!
Ну, а во-вторых, исходя из вышесказанного, ПП ВСЕГДА лучше включать и выключать на ПРЯМОМ участке пути!
Сообщение отредактировал 2140: 29 September 2024 - 13:42
Отправлено 29 September 2024 - 13:48
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
Подробнее тут:https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
Это во-первых!
да на асфальте, но по прямой и не катаюсь, а только проверяю включение и сразу жму 2н.
хорошо, на асфальте больше не буду даже пробовать включать, проведу испытания по грязи.
Отправлено 29 September 2024 - 13:52
Гы, если на прямой, то проверять можно и на асфальте... :kol_crazy:
Отправлено 29 September 2024 - 13:55
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
Спасибо всем кто откликнулся и кто остался не равнодушен. хорошо ощущать что ты не один Будет грязь попробую всё и отпишу тогда.
да только прямая. не пятно только почему то есть, то нет удар... я теперь уверен что это мост, точнее так шестерни зацепляются. езжу по одному и тому же месту. все условия одинаковые. шлицы все целые и на огрызке и на другой части .. мистика какая то.
Отправлено 29 September 2024 - 14:11
мистика какая то
А лампочка 4wd на приборке нормально себя ведёт... сначала мигает, а затем горит ровно?
Сообщение отредактировал 2140: 29 September 2024 - 14:14
Отправлено 29 September 2024 - 14:14
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
да вся индикация по штатному. я видео скидывал, вот как на нем. у вас получилось их посмотреть?
Отправлено 29 September 2024 - 14:17
Улыбнуло...
У меня, как и у многих с августа ютуб не фурычит... :smoke:
Отправлено 29 September 2024 - 14:36
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
Улыбнуло...
у нас в Саратове всё показывает и без VPN.
ну давайте на РуТуб загружу.?
Отправлено 29 September 2024 - 14:37
Да у многих не работает, особенно если телефон с гугл сервисами. У меня этого нет, ютюб работает с любым разрешением. И да, vpn тоже нет
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
или дайте куда, я скину вам.
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Как его можно не правильно включить?Едешь,отпускаешь газ,нажимаешь 4Н,загорелась лампа 4WD и поехал
Отправлено 29 September 2024 - 14:38
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
ну не знаю, мало ли)
