Сообщений в теме: 4934
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 18:38
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
То есть полный писец? Нового не купить?:shok:
Новый можно собрать по вашим хотениям.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 19:01
Суперчел
  • 8652 сообщений
prapor222,Ну это на сколько? Не спорю что собирая лучше получается,но не в этом случае!( Двигатель откровенное г---о при ремонте! Одноразовый он! Хоть пинайте и кричите что он супер,полная лажа а не двигло!
Отправлено 12 April 2019 - 19:02
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Смотря что ты именно хочешь, а так приезжай в гости и обсудим все.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 06:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
PavelF
А не ты ли писал что новый хозяин голову покупал?
Kirill4521,
Superchel77,
Вы темы не попутали?Здесь разговор про дизель.Не зная машину не надо о ней судить.А вот криворуких и типо "Кулибиных"всегда хватает.Чтоб иметь представление о нашей машине надо на ней поездить.ИМХО
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 16:49
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
,Забор на помпу идет по внутреннему каналу с верхней точки сетки каналов ГБЦ. Если там воздух - помпа качать НЕ БУДЕТ! Удаляй воздух из головки. Неизвестными методами или сверли туда дыру для временного или постоянного удаления воздуха. Ой щас опять огребу :) - Прокладку менять не надо, сначала от воздуха избавься. Дай ссылку почитать?
Нет в голове внутреннего канала.
Виталий Клубный №2239
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 20:49
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Да. Он покупал новую голову, прокладку и т.п. Только причина не в переделках, а в том, что он форсунки ремонтил и закрутил не надлежащим моментом, а от дури затягивал, сколько сил было...
Отправлено 14 April 2019 - 18:21
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Болты рвёт если до одури . Проверил на себе.
Отправлено 14 April 2019 - 19:00
Это если до одурения, а если просто от души, то трещат сёдла форсунок в ГБЦ, нужно точно соблюдать момент затяжки.
Отправлено 14 April 2019 - 20:14
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Вот у меня вся ГБЦ в трещинах.
Отправлено 14 April 2019 - 20:34
Виталий Шилово,интересно где Вы увидили трещины ? Опресову делали ?
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 06:18
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
наверное религия тракториста срабатывает... :kol_smile3:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  рыбак1 14 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 20:10
рыбак1
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Такое ощущение что движок действительно не ремится. Хоть один отписался бы что после замены прокладки  гбц(оригинал и опрессовки и т.д) проехал хотя бы 30т.км
  din1 143 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 20:19
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
??? Я проехал пока 20, но здесь много тех, "кому за 30")))
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 20:26
  • 7078 сообщений
рыбак1, сам то что сделал или что здесь обязаны отчитываться?
  infushka 40 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 21:29
infushka
  • 40 сообщений
Проехал 27к
На Drive2
  рыбак1 14 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 21:47
рыбак1
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
infushka, Вселяет надежду)))) тоесть вы поставили оригинал  прокладку гбц и так далее и движок не дорабатывали сами? (дополнительно не сверлили головку и винтеля не ставили для выгона воздуха?)
Игорь Валентинович, Я еще только делаю и молюсь))) так что отписываться не о чем
Отправлено 24 April 2019 - 21:56
infushka
  • 40 сообщений
infushka, Вселяет надежду)))) тоесть вы поставили оригинал прокладку гбц и так далее и движок не дорабатывали сами? (дополнительно не сверлили головку и винтеля не ставили для выгона воздуха?) Игорь Валентинович, Я еще только делаю и молюсь))) так что отписываться не о чем
Нет, ничего . ни бачков, ни сверлений , ни вентеля. Но я ещ попал на последние остатки запчастей от ирито (прокладки, болты ). Хз, способствовало это чему -то или нет.
Сообщение отредактировал infushka: 24 April 2019 - 21:58
На Drive2
  din1 143 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 22:25
din1
  • 143 сообщений
Прокладка оригинал из Ирито, взял прямо перед закрытием. ГБЦ не сверлил, а вентиль делал, - выгоняет воздух на раз-два
Отправлено 24 April 2019 - 23:45
После замены ГБЦ проехал 23 тыс. км.
  рыбак1 14 сообщений
Отправлено 25 April 2019 - 00:17
рыбак1
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Леонид-65 ,  Прокладка еще из старых оригиналов или которые сейчас пошли оригинал?
