Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 29 September 2024 - 14:39
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
да на асфальте, но по прямой и не катаюсь, а только проверяю включение и сразу жму 2н.
хорошо, на асфальте больше не буду даже пробовать включать, проведу испытания по грязи.
Не загоняйся,главное в повороты на входи на ПП на твердом покрытии,и все будет хорошо
вся индикация по штатному
Тогда с передней ШМ всё в порядке!
Проблемма в приводе раздатки.
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Какой раздатки?Человек написал же,что когда мост заблокирован,ударов нет
  ТАТАРИН064 37 сообщений
Отправлено 29 September 2024 - 14:43
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
  • 2014 бензин механика
понял
Отправлено 29 September 2024 - 14:44
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
ну не знаю, мало ли)
Ездий,не заморачивайся.на зиму предохранитель шайтанки выдернешь и будешь раздаткой ПП включать.На трассу поедешь,вставишь предохранитель
А на лето можно хабы поставить,передний мост совсем не будет крутиться,расход упадет немного и приемистость вырастет
Отправлено 29 September 2024 - 14:45
Гы, в той, что к коробке прикручена...
Проблемма там ЛИШЬ В ТОМ, что с блока управления раздаткой ПРЕЖДЕВРЕМЕННО поступает сигнал на ВСМ на подключение полуоси.
Полуоси ещё не синхронизированы, от этого и удар.
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
так кардан раскручивается вовремя. что тогда с ней так? да предохранитель когда дёргал, она без удара ПП включала.
Отправлено 29 September 2024 - 14:46
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Откуда такие откровения поступают?из астрала?
Отправлено 29 September 2024 - 14:47
Повторю:
Отправлено 29 September 2024 - 14:48
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Не обращай внимания,человеку закусывать надо вовремя))))
Повторю:
:smile171:
Отправлено 29 September 2024 - 14:51
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
4 секунды от нажатия на 4н до сработки ШМ передней.
Повторю:
что тогда делать? как лечить? Проблема плавающая, может где фишка или масса отлипает? программатор может окислился, снимать и чистить дорожки?
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 29 September 2024 - 14:52
Отправлено 29 September 2024 - 14:53
Так, для справки, гы из астрала... :padstalom_178:
Система подключения передней полуоси (ШМ)... АВТОНОМНА... и не связана с системой привода раздаткой.
Уравляением и синхронизацией обеих систем занимается блок управления раздаткой, тот, что под водительским сидением.
Отправлено 29 September 2024 - 14:57
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
все понятно
Отправлено 29 September 2024 - 14:58
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
Ездий,не заморачивайся.на зиму предохранитель шайтанки выдернешь и будешь раздаткой ПП включать.На трассу поедешь,вставишь предохранительА на лето можно хабы поставить,передний мост совсем не будет крутиться,расход упадет немного и приемистость вырастет
я хотел включение ПП сделать через кнопку печки классики, всё откладывал.. а теперь придется.
Прежде чем лезть в программатор, я бы внимательно рассмотрел соединительную фишку на него. :smoke:
Отправлено 29 September 2024 - 15:00
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Не надо ничего делать.Предохранитель выдернешь на зиму и все
Отправлено 29 September 2024 - 15:03
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
может просто скинуть и одеть фишки все на раздатка и блоке? окислилось может что?
попробую. на ШМ передней так и смог ее разъединить, давил давил флажок, а она ни в какую.
ок
Сообщение отредактировал ТАТАРИН064: 29 September 2024 - 15:03
Отправлено 29 September 2024 - 15:06
Это первое, что я бы сделал... :kol_ok:
И это правильно!
Делов всего-то на полчаса с перекуром...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Гы, или просто перед заморозками и до весны просто вытащить тот пред, о котором я тебе говорил. :smoke:
Отправлено 29 September 2024 - 15:11
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
И это правильно!
Делов всего-то на полчаса с перекуром...https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
всё понял.
Отправлено 29 September 2024 - 15:23
Я тебе уже ни один раз говорил, что с передней ШМ у тебя всё в порядке!
Не надо туда без лишней нужды лезть!
Дело не в ШМ, а в приводе раздатки.
Для начала, сделай (приводу) диагностику...
Диагностику повторил?
