Сообщений в теме: 5647
  Dim-Dim 6 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 16:00
Dim-Dim
  • 6 сообщений
  • 2.0 . мкпп
Supercel77, Скинул, заработало всё, спасибо)
Отправлено 24 January 2018 - 16:04
  • 6073 сообщений
Похоже на старый глюк ВСМ
Отправлено 24 January 2018 - 18:02
Все верно. ВСМ перепрограммировать.
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 19:52
SPOPER
  • 16 сообщений
Мужики подскажите появился стук с права ( по мере пробега усиливался , стук  как на стойки у классики), заменил шаровые, саленблоки,  рулевой наконечник , амортизатор. , что может быть еще ?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 20:07
Костя Я
  • 1160 сообщений
стойка стабилизатора, сайленты моста.
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 20:40
SPOPER
  • 16 сообщений
стабилизатор менял,  а вот второе надо глянуть
Подскажите  внутреннию гранату надо снимать?
Отправлено 05 February 2018 - 20:42
Протяни крепление кузова к раме и стук пройдет
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 20:49
SPOPER
  • 16 сообщений
буду пробовать. спасибо!
  romih-ko.ru 62 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 22:44
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
  • Бензин, МКП, 2л., 2013г.в., салон Н5
Ребят, привет! Вчера стал обладателем Н3-2013г.в. Пока перегонял домой (300км) на последней остановке для перекура после запуска двигателя загорелась лампа 4WD, а горит клавиша 2Н. При нажатии 4Н слышны звуки переключения, при нажатии 2Н тоже звуки есть, а лампа горит. По форуму читал тему, но так запутался!!!!!!!!!!! Подскажите откуда начать "копать"?????????
Роман Клубный номер 2830
Отправлено 08 February 2018 - 16:38
romih-ko.ru,Датчик раздатки прозвонить на сопротивление это в том случае если при этих "самовключениях" пониженная передача не включиться кнопкой.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 19:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет народ! Подскажите пожалуйста где искать датчик уличной температуры на Ховере Н3??? Ни разу мне не попадался?!
Алексей №799
Отправлено 08 February 2018 - 19:24
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
Да, понижайка не включается кнопкой, сейчас буду шерстить форум, как прозвонить датчик раздатки, я пока ещё полный ноль… Спасибо за совет.
Отправлено 08 February 2018 - 19:36
Перед радиатором с левой стороны по ходу движения.
Отправлено 08 February 2018 - 19:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь, внутри моторного отсека?
Алексей №799
Отправлено 08 February 2018 - 19:49
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Отправлено 08 February 2018 - 20:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 08 February 2018 - 20:12
Спасибо!
Обращайся!
Да и самому уже пора поиском научится пользоваться... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 10 February 2018 - 21:42
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
Доброго времени суток всем!!!
Сегодня добрался до блока (что под сиденьем) померив тестером сопротивление на 7 и 20 контактах - реакции на тестере никакой.
Долез до раздатки,  и померив уже на разъеме от датчика - таже реакция. Мой вывод - "кранты" датчику. (Я прав?)
Паять сопротивление не рискнул - не электрик я!!!!!! Хочу заказать новый датчик.
Подскажите я вообще там ковырял???  Мерил датчик от которого идут два провода на тройной клейменный разъем, все верно??? (третий провод в разъеме более толстый и идет из корпуса раздатки).
Нашел вот такой Great Wall[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;]4408640001 [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;] [/color][color=rgb(15,15,15);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]датчик раздат.коробки эл.рк gw deer safe sailor h  - это он???????????????[/color]
  Derkon 7 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 22:45
Derkon
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп раптор
Доброго всем. Бензиновый H2 2007 года. С утра взял и перестал заводиться. Стартер крутит как бешеный но не схватывает. Если минут 5 не трогать то разок фыркнет и все. Ощущение было что нет бензина и фыркнул на парах. Залил канистру 95ого. Результата нет.  К вечеру было сделано много но больше от скуки. Заменены свечи (4ая была вся в черном липком масле) катушка силовые. Кинуты 4 новые косички массы от клеммы минуса.  Результат тот же. Не заводится. Полез к датчику ДПКВ. Пошел по проводу до разъема... И он оказался сломан. Удивился. Сделал скрутку... Не помогло. Проверил все предохранители что под капотом что под приборкой. Все звонятся. Реле все так же рабочие. Был найден разъем иммобилайзера врезанный возле замка зажигания, я так понимаю что он не штатный а самопал от прошлого владельца. Никуда не подключен и просто висел под приборкой. Вытащил сигналку аллигатора. На ней тоже нет такого разъема под иммобилайзер. Посмотрел реле аллигатора. Оно отвечает за стартер. Реле на бензонасос нет на ней. Если его снять стартер не крутит. То есть сигналка и иммобилайзер никак не влияют на то что машинка крутит стартером и не заводится. Отсюда видимо единственный вывод - прозвонить датчик ДПКВ у разъема и в эбу, и полностью заменить ему все 3 провода до эбу? Ну и видимо если не поможет то проверять бензонасос. Раз уж взялся всё менять.
Отправлено 12 February 2018 - 11:19
Молодец много сделал, а просто проверить есть ли искра и поднять сидушку и проверить работу бензонасоса в первую очередь не судьба?
