Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 20:40
Суперчел
  • 8652 сообщений
Сообщение отредактировал VigWam: 21 August 2016 - 22:15
Отправлено 21 August 2016 - 20:43
Суперчел
  • 8652 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 20:46
Лифт просто чума,просто улет!! Это небо и земля!!!
Важно, чтобы сам был удовлетворён.
Отправлено 21 August 2016 - 20:47
Supercel77,
стабилизатор нормально?
не контачит с мостом?
Отправлено 21 August 2016 - 20:52
Суперчел
  • 8652 сообщений
Доволен до опы!!Просто Супер!! Не не контачит!За выходные попробовал все проселок,лекгое бездорожье,трасс все супер!!:kol_good:
Supercel77, стабилизатор нормально? не контачит с мостом?
Отправлено 21 August 2016 - 20:53
я про задний...
Отправлено 21 August 2016 - 20:56
Суперчел
  • 8652 сообщений
Грамотный и профессиональный тюнинг это вещь!) Нет,все норм полный багажник пересеченка все супер!Ничего, не терло не цыпляло машина была в полной загрузке!Где раньше полз,теперь проходил шустрее!)):kol_good:
Отправлено 21 August 2016 - 21:14
Не, не контачит!
Проверь, не закусывает ли ШРУСы при крайних нижних положениях рычагов и крайних углах поворотов колёс.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 21 August 2016 - 21:14
Отправлено 21 August 2016 - 22:11
Суперчел
  • 8652 сообщений
Пробовал,все норм пока!
Будет интересено пишите,все в процессе теста!))Пока доволен как слон!))Изображение
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 08:40
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Купил втулки от волги на 344410,но они не вставляются в втулку амортизатора.Или они вставляются вместо втулок каябы.
Сообщение отредактировал Vitalii82: 24 August 2016 - 08:40
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 08:59
  • 25142 сообщений
Vitalii82, там либо подходящие металлические втулки вставляются внутрь родных металлических каябовских (я так делал), либо Волговские резиновые вставляют вместо родных резиновых каябовских ( это сам не делал, но так клубни писали).
Сообщение отредактировал korvol: 24 August 2016 - 09:00
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 09:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня стоят полиуретановые, волговские с шайбами, без втулок. Проехал тыс. 70 наверное, уже не помню.
Сергей 903315858пять
Отправлено 24 August 2016 - 10:12
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Понял,спасибо!
  serz_minsk 18 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 11:02
serz_minsk
  • 18 сообщений
  • Н5 2,4 форсы bosch + чип.
Приветствую дорогие друзья! Очень скрупулезно и долго подходил к вопросу выбора амортизаторов. Перечитал и красный и синий, и весь драйв. На ховер клубе что то найти сложно до невозможности. 240 стр одного и того же. А что то конкретного нет. С пружинами я определился. Пружины решил 5306. Если будет слишком низко, поставлю проставку +30 полиуретановую ,  которую купил у Григория и пользовал год. Кстати, состояние проставки отличное. Пред будет 344279 или 845005.1)-  Во 1- дешево, 2- относительно надежно, лифт 2-3 см. Только вот не знаю, или резать нижнюю резинку, или мост, что б не закусывало. Проставки под мост тоже есть.  Шаровую верхнюю под рычаг, это ясно.  2) 845005 (Skorched-4'S) редко кто ставил нашел только несколько человек на сейф ставили. Как по качеству я не знаю. Единственное, что знаю серии Skorched-4'S, цена как 2  279;)
Не могу определится с задними: 1) Есть вариант  от крузака 80.  Лифт +80-100 мм, мягче 344410, хотя тоже серии Excel-G. Ставились нашим Минским гуру  по Ховерам не на один десяток машин.  Как я понимаю, у 80 ход подвески больше, да и амы надежнее, чем у 120. 2) 845001( Skorched-4'S) - склоняюсь к ним. Ставили не многие, но все, кто ставил довольны. Ни на красном, ни на синем толкового ничего не прочитал. Пишут, что мягковаты.  Не знаю какие будут лучше, да и более долговечные.   Подскажите, Ребят, Хочу взять раз, чтоб не менять через пол года. Нано-максы не предлагайте, жестковаты. Колеса планирую пока оставить 245/75/16.  Буду рад за любой отзыв и помощь.   - склоняюсь к ним. Ставили не многие, но все, кто ставил довольны. Ни на красном, ни на синем толкового ничего не прочитал. Пишут, что мягковаты.  Не знаю какие будут лучше, да и более долговечные.   Подскажите, Ребят, Хочу взять раз, чтоб не менять через пол года. Нано-максы не предлагайте, жестковаты. Колеса планирую пока оставить 245/75/16.  Буду рад за любой отзыв и помощь.
Сообщение отредактировал serz_minsk: 26 August 2016 - 11:06
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 12:01
Ssergey 124
  • 318 сообщений
ИМХО под такие колеса 30" хватит проставки под родные пружины + торсионами морду на 2 см, можно и амморты родные оставить, я на Н2 на таких колесах так ездил, а в остальном решать тебе
Отправлено 26 August 2016 - 12:54
 Для таких колес хватит вазовских проставок и торсионов.
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 13:07
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Забыл ещё одно - они есть почти в каждом автомагазине.
У меня один вопрос, у всех внутренний диаметр нашей пружины миллиметров на 8..10 больше чем диаметр посадки на ВАЗовской подушке(вставке)? Перевернул весь город, металические чашки отвратительного качества, а из-за зазора пружина иногда съездает в сторону. Когда она делает это своим концом, то металлическая проставка рвется)))). Или я что-то не то покупаю?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 13:10
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Да купите шнивовские пружины и не морочьте голову, стоят чуть дороже, чем проставки тазавские...
Отправлено 26 August 2016 - 13:12
Где-то в этой теме я фотки выкладывал с размерами. Ты не от тех пружин проставки ищешь. Найду - вставлю в сообщение ссыль.
Нашел, лови http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012&p=815773
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 August 2016 - 13:15
Отправлено 26 August 2016 - 13:46
serz_minsk
  • 18 сообщений
У меня сейчас так. Не нравится как работаю родные амортизаторы. Недавно родной передний одной рукой вжал, а он не вернулся даже через несколько минут.
