Сообщений в теме: 4934
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 09:29
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
вот здесь кратко и понятно описано как работает система
http://hover-gw.ru/great-wall/sistema-okhlazhdenija-dizel.html
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 12:27
Росомаха
  • 1285 сообщений
вот здесь кратко и понятно описано как работает...
Да действительно, но не про наш движек. Наши данные, взятые из той же книги, от куда неверная схема по ссылке - такие: Расчетное давление клапана давления 88–118 кПа Клапан разряжения (значение для справки) 1,0–3,9 кПа Когда давление в системе ОЖ превышает 110 кПа, происходит срабатывание предохранительного клапана и излишки стравливаются в расширительный бачек. При остывании системы, если жидкости не достаточно в системе возникает разряжение и преодолев клапан разряжения жидкость засасывается из расширительного бачка. Поэтому при работе двигателя впринципе невозможно засасывание из бочка. Наша схема другая.
Сообщение отредактировал Росомаха: 08 May 2019 - 12:30
  Владимир 46 12 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 19:02
Владимир 46
  • 12 сообщений
  • H5TDA
Может кто подскажет, вызывает волнение один нюанс. На халодном а/м откручиваю крышку радиатора, жидкость не до самого верха, доливаю, где то 100г, проехав излишки выдавливаются в расширительный бачок, уровень поднимается, двигатель остывает и в радиаторе опять не полный, антмфриз назад не засасывается.
Ховер Н5 TD АКПП
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 19:21
  • 7078 сообщений
Владимир 46, а пузыри (газы)  идут в расширительный бочек?
Пробывали как я выше писал - что вы видите?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 10 May 2019 - 19:21
Отправлено 10 May 2019 - 20:16
Владимир 46
  • 12 сообщений
  • H5TDA
Писал, что пробовал, 2500 держишь, ничего не приходит и не уходит, при срабатывании карсона. Пузырей нет.
Ховер Н5 TD АКПП
Отправлено 10 May 2019 - 20:28
  • 7078 сообщений
Значит с крышку радиатора надо для начала поменять.
Температура по приборке что показывает, как себя ведет?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 10 May 2019 - 20:34
Отправлено 10 May 2019 - 21:22
Владимир 46
  • 12 сообщений
  • H5TDA
Тоже думал на крышку. Писал, что заменил. Температура адекватно. Проехал около 100км. 5 человек, и включен кондиционер 80 +-2.
Ховер Н5 TD АКПП
Отправлено 13 May 2019 - 16:57
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
вот и Н9 попал :angry:
https://www.youtube.com/watch?v=UUgdk2hxPE4
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 18:00
  • 12498 сообщений
Миш, со слов Автолайта заменяли двигатель в сборе по гарантии на Н6 дизель и я писал, что там же стоит Н9 дизель с выдернутым ДВС. Так что ни фига не устранено
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 21:00
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Как был 4D20 технологической ошибкой так и останеться!
Хороший мотор, при правильной эксплуатации.В том году в Крыму рабочая температура была 88-92° а на перевалах доходила до 105° и ни чего страшного жив здоров.
Отправлено 14 May 2019 - 04:37
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
А у вас что с прокладкой?
ничего не было...шуршит как часики....
А ПОТОМУ-ЧТО....
Попал чувак и что,
это я к тому....
повторяю и буду повторять....
нех мотор долго кипятить....особенно наш дизель
дозированно для драйва иногда можно...
а он его дрочил в хвост и гриву....если посмотреть его ранние видео
он на нем под 190 км/ч носится гонщик аудист...
Мир ни без дураков и это не показатель.
вот верно!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 14 May 2019 - 04:35
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 15 May 2019 - 07:05
нех мотор долго кипятить....особенно наш дизель дозированно для драйва иногда можно
однозначно так
  bsi 44 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 14:56
bsi
  • 44 сообщений
  • ТэДэАТэ-12гв
Вас почитать-так все, у кого произошёл прогар-дибилы. И двигатель совсем не причём.
  srtprint 1 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 17:29
srtprint
  • 1 сообщений
  • дизель, МКПП
 Вот и ко мне с приходом тепла, заглянула беда с прокладкой ГБЦ. Пробег 115000.
Может кто заказывал в последнее время, нормальную прокладку и болты для ГБЦ?
Посоветуйте пожалуйста.
Сообщение отредактировал srtprint: 16 May 2019 - 17:31
Отправлено 17 May 2019 - 10:18
На настоящей прокладке ГБЦ должен быть чёткий QR-код коричневого цвета, при взгляде сбоку отливающий жёлтым. На подделках QR-код чёрного цвета, отливающий серебристым.
Отправлено 27 May 2019 - 15:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
Delfi ремонтировать некому
Что ее ремонтировать то. Достал клапан, продул очистителем карбюратора и поставил на место, прогазовал, надымил и 200 км можно ехать, так раз пять, пока не поймешь что ФТО надо оригинал Дэлфи ставить. Из личного опыта :) Короче движек ремонтопригоден в поле, можно ехать! :))) Прокладку вожу с собой с необходимым инструментом.
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 May 2019 - 15:40
  Alvid58 8 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 16:58
Alvid58
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
Я один из тех, кто столкнулся с пробитой прокладкой. Возможно моя история поможет кому-то сэкономить время и силы.
Писать не люблю, но ещё во время танцев с бубнами вокруг прокладки, меняя её в третий раз, дал слово,
что если разберусь в причине, то поделюсь  секретом с товарищами по несчастью. Для скорости перехожу на телеграфный стиль.
Для справки. Машина 2014г. выпуска, в момент поломки на спидометре 90 000км. Все ТО у дилера. Езжу быстро, но не гонщик.
Лето 2018 г.- всё, как у всех: кипит, прёт в бачок, утром переливаю и надеюсь, что это пробка радиатора, термостат и т.д.
Меняю всё, что только можно заменить. Не помогает. Значит прокладка.
Закупка "правильных" запчастей и вперёд на сервис. ГБЦ на завод, опресовка, сборка! Проехал 100 км. и всё п... прёт в бачок- кипим.
Закупаю ещё более "правильные" запчасти, рассматриваю их лупу. Буксир, верёвка, сервис. ГБЦ на завод, опресовка, сборка!
На этот раз проехал 50 км. Поскольку был уже учёный, катался около дома. Ну думаю- трындец! Блок цилиндров приказал долго жить!
Сервис, снятие движка, отправка на завод, опресовка в сборе и по отдельности. Приговор ошеломил и обрадовал- головка  и блок- в порядке!!!
Всё, пипец- колдовство! Начинаю мучительно думать. Вспоминать чему учили в школе. Думал долго. И надумал.
Выяснялось, что болты головки блока длиннее на пару миллиметров, чем должны быть. Они не могли прижать прокладку с положенной силой.
Короче, заказал в интернете самые дешевые запчасти. Обрезали болты. Собрали. Проехал 5 000км. и Ховрюшу своего продал.
Р.S. Вообще Ховер5,  2.4бензин и 2.0дизель, а у меня были обе, машина хорошая и ни разу меня не подвела, ну кроме последнего случая.
Но эксплуатировать её у нас становится сложно. Некоторые важные детали практически недоступны. В случае серьёзной поломки- труба!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет. Всем добра!
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 12:10
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Всем привет.Кто ни будь ставил себе ГБЦ не оригинал. Надо менять.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 23 June 2019 - 12:24
  • 7078 сообщений
Виталий Шилово а где вы видели не оригинал, ааааааааааа ???
  VigWam 10230 сообщений
  • 10230 сообщений
Виталий Шилово, http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836&p=1217792
