Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 15 December 2024 - 19:57
По диагностике понял что ошибок нет? Видео не показывает-ютуб блокирован. Контакты в разъёме БУ раздаткой проверяли? В блоке "зелени" нет? Чудить может за будьте здрасте.
  ТАТАРИН064 37 сообщений
Отправлено 16 December 2024 - 05:50
ТАТАРИН064
  • 37 сообщений
  • 2014 бензин механика
ошибки были, писал про них. после сброса больше не появлялись. Все остальное девственное, всё работает как часы. После чистки дорожек программатора работает безупречно.
И так показало 010 011 100 111 короче всё, кроме датчика сцепления и блока ПП. вот какие были ошибки. после сброса больше нету таких.
Отправлено 17 December 2024 - 11:58
Мне чистка концевика положения помогла ненадолго. Заменил ШМ в сборе.
  miha69 58 сообщений
Отправлено 17 December 2024 - 17:10
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
День добрый.Появилась такая проблема-при включенном пп идет какоето подсвистывание.При чем только при движении вперед.На малой скорости,вроде как и не слышно,а чуть быстрее начинае подсвистывать чаще.Может кто сталкивался?Что может быть?
Отправлено 17 December 2024 - 17:41
Гы, это цепь в раздатке у тебя "начинае подсвистывать"© шелестит.
Если масло в раздатке по уровню, то я бы не ломал себе на этом мозг... :smoke:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 December 2024 - 18:34
  • 4334 сообщений
Крестовины сухие и ржавые тоже свистеть могут.
  popidd 138 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 14:25
popidd
  • 138 сообщений
Люди, с новым годом! Включаю кнопку Вика, щелчок/4wd горит/жужжание под машиной(в гараже), лёгкое биение(на дороге,понимаю что подключилось точно, также в гараже крутил рукой кардан при выключенной кнопке кардан крутится). Нажимаю любые кнопки 2H,4H или 4L щелчка нет лампочка не загорается ПП не подключается. На самих кнопках подсветка горит при нажатии. Диагностика лампочкой с разъёма OBD показывает 010, кнопка на сцеплении прозванивается при нажатой педали.
Выключаю кнопку Вика, включаю ПП как обычно, нажимаю любые кнопки /щелчка нет/ лампа не горит, ПП не включен. Пред под капотом целый.
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 09 January 2025 - 14:52
Для начала я бы проверил блок управления раздаткой... у тебя проблемы именно с ней, а не с передней ШМ... :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 January 2025 - 15:01
  • 1755 сообщений
Ошибка 010 - "электропривод раздатки". Доходит ли питание до силовых контактов (13, 26) разъёма блока управления ПП?
Отправлено 10 January 2025 - 12:58
popidd
  • 138 сообщений
Нету ничего, по нолям
Отправлено 10 January 2025 - 13:29
Ну так преды проверяй...
Этот, к примеру... смотрел?
Отправлено 10 January 2025 - 14:51
popidd
  • 138 сообщений
Всё преды живые
Сообщение отредактировал popidd: 10 January 2025 - 14:54
Отправлено 10 January 2025 - 14:58
Ну тогда шлейфы да фишки смотри... где у тебя там питание на блок потерялось...
"Соплю" (сторонние +12В) на эти контакты блока кидать не пробовал?
Отправлено 10 January 2025 - 15:09
popidd
  • 138 сообщений
Нет, не пробовал. Можно напрямую кинуть? Есть +12 на обрезанных проводах для кнопки, я могу сних подать питание?
Отправлено 10 January 2025 - 15:19
Для проверки без разницы... хоть с прикуривателя... :smoke:
Отправлено 10 January 2025 - 15:22
popidd
  • 138 сообщений
Параллельно, можно?
А так, то нужен плюс, который появляется при включенном зажигании.
Отправлено 10 January 2025 - 15:23
popidd
  • 138 сообщений
От замка зажигания плюс 12 тоже нету
Отправлено 10 January 2025 - 15:26
Параллельно, можно?
Можно
Если предохранители целые... то
Ну тогда шлейфы да фишки смотри... где у тебя там питание потерялось..
Отправлено 10 January 2025 - 15:27
popidd
  • 138 сообщений
Я проверял при выключенном зажигании при положении ON и при заведённой машине
