Сообщений в теме: 5647
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 10:55
Nikass
  • 71 сообщений
Nikass,Выжимной короткий
Уточню. Когда сам менял полностью сцепление, после установки коробки этого не было. А вот когда отогнал перебрать коробку это началось... Хотя сцепление стоит полностью, то которое я сам ставил до переборки коробки.
  romih-ko.ru 62 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 13:02
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
  • Бензин, МКП, 2л., 2013г.в., салон Н5
Добрый день! Покурил форум по замене CD на DVD… Често, чем больше читал, тем больше запутывался. Но вроде основное понял. Хочу поменять CD штатную на вот эту http://s.aliexpress.com/qAvA3aiI?fromSns Я так понял что должна подойти, но всё же боязно вдруг не подойдет. Прошу совета… А проводка я так понял одинаковая что на штатных DVD что на CD? Видео А. Бондаренко смотрел… Ткните носом если что
Роман Клубный номер 2830
Отправлено 24 March 2018 - 13:09
Подойдёт, если Н3 с салоном от Н5. Какого года авто? Части проводки может не быть только для камеры заднего вида и, как следствие, разъёма мини ИСО(желтосинезелёного). Это всё решаемо.
Кстати, тем по этим балалайкам не то, что много, а очень много на форуме. Наверняка и по этой есть  в этом разделе http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=114
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 March 2018 - 13:10
Отправлено 24 March 2018 - 14:05
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
Владимир Козлов,Кстати, тем по этим балалайкам не то, что много, а очень много на форуме. Поэтому и запутался!!! Спасибо, буду заказывать.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 10:15
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Привет. Сломал пластиковый держатель номера на переднем бампере Н5, Где брать, чем заменить, номер детали? может кто-то сталкивался? не знаю с чего начать даже))
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 25 March 2018 - 10:20
С яндекса можно:)
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30678
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=20267
Сообщение отредактировал VigWam: 25 March 2018 - 10:21
  Larry 188 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 11:19
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Всё бы ничего, но первая ссылка не работает,  а второй нет в наличии. А хочется ездить с номером уже сегодня)))) Но всё равно спасибо.
Может какой нибудь заменитель, колхозинг и т.д?
Отправлено 25 March 2018 - 11:22
Артикул детали теперь знаешь, можно поискать в других магазинах. В поисковик забей артикул и смотри результаты поиска.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 11:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
Повесь его на решетку радиатора и высоко ! Многие так делают
Сообщение отредактировал Supercel77: 25 March 2018 - 11:27
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 12:21
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Я эту штуку сам выкинул.
Отправлено 25 March 2018 - 13:20
  • 6073 сообщений
Хомутиками и на решетку....
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 25 March 2018 - 13:21
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 16:27
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем добра,кто нибудь знает или слышал где, ещё кто то кроме Лабиринта занимается январями. У меня то стоит, но спрос увеличивается а Игорь пропал. Может ему надоела эта тема. Так чт бы народ знал.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 17:03
Костя Я
  • 1160 сообщений
кто-нить знает, какой ток подводится на разъём для электропривода водительской табуретки и на какой предохранитель он зацеплен и что ещё на том предохранители висит? смысл - внедрить допрозетку для задних пассажиров, а питание взять с того разъёма, что бы не нагружать прикуриватель, там и так много чего есть.
Отправлено 04 April 2018 - 17:16
Костя Я,возьми питание с заднего прикуривателя (слот питания №2).....
так удобней....
Отправлено 04 April 2018 - 18:06
Костя Я
  • 1160 сообщений
так удобней....
вот еще бы носом ткнуть где это
Отправлено 04 April 2018 - 18:37
Костя Я,
открывай хлопушку и слева слот питания ......квадратная крышка... над домкратным отделением...
Отправлено 04 April 2018 - 19:53
Костя Я
  • 1160 сообщений
Костя Я,
это не варик, там тоже приборчик торчит, а если еще барахло накидать, так и выдрать недолго. вот и думал в разъём под сиденьем внедриться.
Отправлено 04 April 2018 - 20:24
у меня там саб подключен и насос качать включаю....тянет нормально...
если ты конечно кипятильник туда совать не хочешь...
да..и подключать там просто..вынимаешь гнездо из своего места через лючок домкрата и подключайся параллельно и провод протягивай куда хочешь....
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 19:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Прошу совета.Можно ли снять центральную консоль на 5 Ховере не разбирая всей торпеды?На драйве товарищ чисто развлекался.Мне нужно снять только центральную консоль.
Отправлено 13 April 2018 - 08:08
Вот на драйве и можешь поискать... Хотя бы вот:
