Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 10 January 2025 - 15:28
Может и контактная группа замка дурить...
Я проверял при выключенном зажигании при положении ON и при заведённой машине
Не понял, что и где проверял?
  popidd 138 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 13:17
popidd
  • 138 сообщений
Минус мультиметра на корпус машины, плюс на клеммы колодки, замеры проводил при выкл машине, потом при включенном зажигании ON, и потом при заведённой машине.
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 11 January 2025 - 14:15
Я не понял про какую колодку ты говоришь... :smoke:
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 14:42
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Господа кто ни будь меня этот сальник на раздатке? Что то он у меня прям потек. Какие у него размеры? Может аналог подберу . Цена что то у него заоблачная. 2000-2500р это как то не нормально.
1803016-SY   САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ  ВАЛА ПРИВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛ.РК
Отправлено 11 January 2025 - 14:46
Я бы при таком раскладе начал с прозвонки моторчика ШМ раздатки. Если с ним всё ок-продолжил бы с проверки приходит ли +12 на фишку раздатки при манипуляциях с 4Н-4Л, если и тут глухо, продолжил бы с прозвонки шлейфа от блока управления раздаткой до фишки ШМ. Ну и в последнюю очередь проверил выход +12 из блока на ШМ.
Отправлено 11 January 2025 - 15:39
GEKTOR,какая заоблачная цена, в какое время ты живешь, хочешь в рай попасть за три коппейки? Поменяй просто. Скупой платит дважды!!!
https://kitzapchasti...1803016-SY.html
https://kitparts.ru/....rk-1803016-sy/ а здесь несть и его размеры (8х12х6,5)
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 January 2025 - 15:41
Отправлено 11 January 2025 - 16:48
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Игорь Валентинович,
вот что то мне кажется , что скупой платит дважды , в данной ситуации не работает. Платить  за копеешный сальник 2000 это не нормально. Тем более он в своем месте не несет никакой нагрузки. И размер по вашей ссылки совсем не такой. Я примерно померил , там 9 х 19 , толшина не известна , наверно 5-6 .
Сообщение отредактировал GEKTOR: 11 January 2025 - 16:49
Отправлено 11 January 2025 - 17:21
Тогда покупай что хочешь. И это не жигули, а иномарка вот и цена соответственно.
https://baza.drom.ru/oem/1803016SY/
Отправлено 11 January 2025 - 17:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Игорь Валентинович,
Уважаемый ,  у меня эта машина уже 14 лет . Я эти все сайты знаю наизусть.  Я спросил размеры , может кто знает. От ваших советов мне не холодно не горячо.
Отправлено 11 January 2025 - 17:55
Если такой умный - ищи!
Думаю ничего тебе не удастся.
Только оригинал!
Отправлено 11 January 2025 - 18:04
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Игорь Валентинович,
X77023444 уже нашел , уже заказал, завтра привезут ,было бы желание
X77023444
Отправлено 11 January 2025 - 18:31
Время покажет.
Отправлено 11 January 2025 - 19:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Я вообще валяюсь с вашей веры , в ТИПА оригиналы. На наши машины оригиналы перестали выпускать давным давно . Все что вам впаривают , это китайские кооперативы , если для вас это оригинал , ну тогда верьте дальше.))))
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 19:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Каждая религия держится на своих адептах))
Виктор
Отправлено 11 January 2025 - 19:29
Твои размеры далеки от оригинала или ты сальник не с того места и не под тем названием снял и пытаешься заменить.
Отправлено 11 January 2025 - 19:40
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Это какой то трындец. вам поговорить не с кем?
Отправлено 12 January 2025 - 11:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Перед заменой сальника сапун прочисть!
Сообщение отредактировал одинокий странник: 12 January 2025 - 11:31
Отправлено 12 January 2025 - 11:38
GEKTOR
  • 1233 сообщений
одинокий странник,
да , но на уазе он немного большего размера  12х22х7 , у  меня поменьше. Я моторчик снял , померил . у меня 9х19 х 6-7 , как на санюнге , жаке. Заказал , привезут , старый вытащу размеры реальные напишу.
Отправлено 12 January 2025 - 14:27
Да с сапуном там некоторые недосказанности есть. Он без пружинки (с шариком "гравитационный") и "мудро" расположен на трубке горизонтально в выемке сверху раздатки. Если там вода бвыает её как раз сапун собирает "как не в себя" в раздатку.
Отправлено 12 January 2025 - 15:46
popidd
  • 138 сообщений
Колодка разъёма блока управления раздаткой,под сидением.
Кинул соплю на контакты 13 и 26, на контактах 12 и 25 тоже появились 12в,
Включаю зажигание, нажимаю 4Н, лампа загорелась, но ПП не вкл, при нажатии 2Н ничего не происходит и лампа 4wd продолжает гореть.
На 23 контакте нет питания
Сообщение отредактировал popidd: 12 January 2025 - 16:08
