Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  serz_minsk 18 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 11:13
serz_minsk
  • 18 сообщений
  • Н5 2,4 форсы bosch + чип.
Спасибо, всем за ответы, и саветы.  Решил брать 845001 на зад и 344279 перед. Пружины 5306. В будущем поставлю 1449, но срежу пару витков. Такой большой лифт, как они дают мне не нужно. Через пару тыс эксплуатации напишу результат. Знакомый ставил как раз от 80 комплект, воти сравню и напишу. Родные пробивает. У нас в основном дороги то ровные, но хочется собранности, немного. Надеюсь с выбором не ошибся. Всем шчасця.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 12:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Зачем такие жесткие пружины? Груз постоянно возить? Посмотри в сторонy RA 5719. У меня такие стоят уже два года. Ничего не пробивает.
Сергей 903315858пять
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 15:56
Кот Василий
  • 1016 сообщений
У меня стоит такой комплект, только пружины 5305, всем доволен! Говорят 5306 жестковаты, но тут у каждого попомер разный..
Виталий+Ольга
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 17:51
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет всем!  Уже как месяц катаю SS-20 c переменным шагом  от НИВЫ пяти дверке.Написано в характеристике, работают без усадки в два раза дольше горяче катанных пружин.Метод изготовления путем холодной навивки обеспечивает особую стойкость пружин к усадке и увеличение срока службы.                                                   Проставки от Соболя тоже воткнул ,амы пока не стал новые ставить .Тягу панара пришлось делать с регулеровкой .
Отправлено 19 September 2016 - 05:57
СЕРЖЕО
Всем доброго дня. Читал сообщения ваши. Понял чтоб приподнять ховрющу . надо ставить пружины от прадика и менять 4 амортика. Подскажите а если под задние пружины поставить проставки от 2106. высотой 3 см. Нужно ли менять амортики ( родные не бегут).?
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:00
Ssergey 124
  • 318 сообщений
СЕРЖЕО, на твое усмотрение, можно не менять
Отправлено 21 September 2016 - 09:54
СЕРЖЕО
Спасибо.. А то к своим официалам едешь. "Ни чего не знаем ни чего не ведаем". Профессионалы ёпрст :kol_smile3:
  Vit 100 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 14:54
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
В общем, долго думал какие пружины поставить, остановился на ваз 2120 Надежда (Фобос), по отзывам самый оптимальный вариант за приемлемые деньги.
До этого уже попробовал от Н5 TD и Фобос +30 на уаз.
К моему удивлению, компания Фобос изменили характеристики этих пружин.
Толщина прутка стала 14 мм (вместо 14,9 ранее) , высота пружины без нагрузки примерно 450 (вместо 433 ранее) и окрашивать они их стали в черный цвет, вместо серого.
 Завтра посмотрю, что из этого получится.
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 18:58
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
   Ну и что получилось?
  Vit 100 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 13:40
Vit
  • 100 сообщений
По аркам не мерил, площадки ровной нет, но выше чем с пружинами от Н5 ТД с проставками от соболя.
По ощущениям, жестче чем сток, но немного мягче чем от дизеля.
Теперь посмотрим на сколько будут просаживаться.
Отправлено 28 November 2016 - 14:32
Igorka
  • 437 сообщений
Смотрится хорошо.Интересно как  будет в эксплуатации?
  Vit 100 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 09:55
Vit
  • 100 сообщений
Пока нравится, по жесткости как перед с учетом подкрученных торсионов, но мне кажется немного просели уже.
Отправлено 02 December 2016 - 14:48
Igorka
  • 437 сообщений
    По аркам еще не промерял? И какие стоят амортизаторы?
Отправлено 02 December 2016 - 19:23
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Все эти измерения от лукавого.. Где найти ровную площадку для этого? Либо надо в одинаковых условиях мерить: До и после лифтовки.. По началу, после лифта подвески пытался мерить, но на разных, казалось бы ровных поверностях, получал разные результаты... Считаю- главное чтобы цель, для чего лифтуем, была достигнута, чтобы нравился владельцу результат. Таково моё мнение.
Виталий+Ольга
Отправлено 02 December 2016 - 20:04
Уровень не пробовал использовать на, казалось бы, ровной площадке? А до и после мерить на площадке с уклоном - заведомо ложный результат. Законы физики никто не отменял. На площадке с уклоном нагрузка не будет распределена равномерно и так далее и тому подобное...
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 21:41
  • 25142 сообщений
Ага. Я даже и не стал поэтому заморачиваться с замерами.
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 15:22
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Не пойму почему все меряют от земли до арки.Не правильнее бы было измерять от центра ступицы?Всё таки резина ведь разная у всех и тоже даёт большую погрешность.
Отправлено 03 December 2016 - 15:35
Тоже верно отчасти. Но так лучше видно, насколько подросла машина в случае вносимых изменений по сравнению со стоком, размерность шин в том числе. Шины, естественно, накачаны,как надо. Люди свой рост тоже не от пупка меряют :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 December 2016 - 15:37
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 15:38
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Потому что интересно людям на сколько машина поднялась от земли, а не от промежуточной точки. А от земли цифры больше, а как говорится большому куску и рот радуется. Колёса у всех разные, но ездишь ты на своих и меришь свои каждый раз так что никаких разхождений быть не должно. Ну допустим сточил ты протектор 3-5мм, не велика погрешность. А ещё некоторые ездят летом на 31.6  а зимой на штатных 29-ых и если мерит от ступицы, то машина получается зимой никуда не опустилась, а это не так она опустится на 33мм
  Alexandr29 21 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 14:47
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
На сколько можно поднять безболезненно перёд (без замены штатных амов и изменения угла шрусов), если сейчас перёд от земли до арок 80, а зад 87см?
