Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 19 June 2016 - 05:49
заправил 81 литр как и раньше,
Бак сколько литров?
  lmg 89 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 20:17
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Баллон 97.8л., проехал 540 км. газ еще не кончился.
Отправлено 19 June 2016 - 21:01
Вот это цистерна  :smile171: ,куда он нужен такой якорь таскать ,у нас большинство  тор 72-78 макс ставят
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 16:25
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Мужики тема немного не про газ. Но спрошу все же тут. Сегодня поехал на регулировку клапанов и попросил выставить 1.5 и 2 но потом почитал, что нужно под газ 1 и 2. Вот и вопрос, что будет плохого если мне выставили 1.5 на 2 под пропан? Но субъективно машина поехала очень хорошо, мастер сказал, что были зажаты обсолютно все клапана. Также ещё убрал подогрев дросселя.
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
Отправлено 22 June 2016 - 16:32
На Ховере Н-3 впуск - 0,15; выпуск - 0,25.
Отправлено 22 June 2016 - 16:41
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Ну вот мне сделали 0.15 и 0.2 - ехать переделывать?
Отправлено 22 June 2016 - 17:06
В принципе не критично, но решать Вам.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 18:47
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это для прогретого двигателя, на холодном под газ 1 и 2.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 22 June 2016 - 19:13
Это для холодного. Вы можете делать какие угодно. В мануале информация не верная.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 10:16
Jaroslav
  • 471 сообщений
Сбылась мечта идиота - заменил сосиску 50л на сосиску 90л. Планировал на 80л, но такого в нашем городе не нашлось, был только БАЖ90 (Новогрудок, Белоруссия) Размерчик 376х932.
Что бы его туда впихнуть, немного переварил глушак. Сделал вставку из выхлопной "Газелевской"  трубы 51мм купленной на авторынке.
Заходит очень плотно внутрь нашей трубы. Что бы посадить по наружке ничего на рынке подобрать не смог. Обварил, покрасил. Конечный крючок подвески немного удлиннил. Глушак висит хорошо, не стучит. Зазоры от баллона и подвески авто минимум 3см.
Топливозаправочные шланги немного изменил. Металлическую трубку убрал. Вместо неё на авторынке у РТИшников подобрал угловые БС патрубки на 32 и к ним соединительные штуцера. Просто пускать шлангом не стал, так как перегнётся сильно, со временем сложно будет заправлять  бензу. Можно внутрь шланга вставить пружину, но в наличии подходящего диаметра не было. Шланг на 16 пустил вдоль основного скрепив хомутами. Всё это закрепил к раме что бы не гуляло хомутом из металлической ленты. Ну баллон как обычно - на ленты к поперечным балкам. Учитывая его объём и вес использовал в качестве лент полосу 25мм х 4мм. Думаю выдержит. ))
Сообщение отредактировал Jaroslav: 17 July 2016 - 10:18
  Guamoko 1 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 21:27
Guamoko
  • 1 сообщений
  • 2.0 бензин чип 2акб 4.55 Lovato
Может кому будет интересно. С температуры +18 уличной и стояния более 10 мин в пробке - жутко начинает дергаться на разгоне. Гбо Ловато,редуктор RGJ на 130л.с.  Нашел только 1 отзыв  с подобной проблемой и решением было установка свечей с 0 сопротивлением.  но купить не удалось- в прайсе есть, по факту нет.
  1. Регулировка зазора свечей не влияет
  2. Замена(чистка) воздушного фильтра дает заметный эффект.
  3. Установка катушки от Газели и самопальных проводов нулевого сопротивления сводят проблему до легкого подергивания.
Кардинально лечится проливом редуктора холодной водой (стакан примерно).
Был установлен тройник на шланг омывателя и кинут кембрик к редуктору. Колхоз  конечно знатный , но 3-5 прыснул омывателем и едешь спокойно.
 Может этот редуктор не подходит для ховера?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 21:56
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Дерганье в пробках))) проходил, надо смотреть зажигание.
Отправлено 06 August 2016 - 17:17
Boyarin
  • 1913 сообщений
Что надо смотреть, чтобы расход в городе стал меньше 18 л? :kol_clapping:
Николай.
1732
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 18:25
slavik gopin
  • 535 сообщений
 Может этот редуктор не подходит для ховера?Ни разу не спец в этом вопросе,но мнение что редуктор слабоват.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 22:21
greatalex
  • grand starex 4x4
Подскажите бак 78 литров по бортовика постоянно входит 64-68 литров. Почему больше не входит? Раньше такого небыло?
89263 девять семи 75 16
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 05:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Лето, жара. На большинстве заправок снизили давление. Ищи заправку, где персонал без предрассудков. А то есть деятели, свято уверенные, что при 15 атм бак взрывается, типа, нас так учили...
Виктор 9265922191
Отправлено 07 August 2016 - 06:18
slavik gopin
  • 535 сообщений
Лёх,отличная заправка на внешней стороне МКАДа на развязке на Подольских курсантов.После их заправок самые длинные пробеги (590-620км на одном баке)
Сообщение отредактировал slavik gopin: 07 August 2016 - 06:18
Отправлено 07 August 2016 - 06:59
greatalex
  • grand starex 4x4
Эта которая желтая? Рядом с бензиновый?
Отправлено 07 August 2016 - 07:45
slavik gopin
  • 535 сообщений
Угу,рядом газпромнефть,качают добро и по карте скидка 30 коп.
Отправлено 07 August 2016 - 09:21
greatalex
  • grand starex 4x4
А почему не полный бак получается? Хотя вроде больше то не лезет.
