Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 January 2025 - 17:15
  • 1755 сообщений
на контактах 12 и 25 тоже появились 12в
Это "масса", откуда там +12!?!?
На 23 контакте нет питания
Лампы заднего хода работают?
  popidd 138 сообщений
Отправлено 12 January 2025 - 19:11
popidd
  • 138 сообщений
Запараллелил 12и26 подал на них "соплю+12", показывает на и так же на 11и25
Да
Короче, подал +12 на контакты 12 и 26 через розетку прикуривателя со штекером под прикуриватель. В штекере перегорел пред. Под капотом преды целые.
Сообщение отредактировал popidd: 12 January 2025 - 19:09
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 12 January 2025 - 20:22
Логично. Плюс 12 В на массу дать пред и перегорел. Я так понял эти тесты с отключённым разъёмом от ЭБУ раздатки происходят?
Тестер с прозвонкой есть? Можно ещё прозвонить 2 с1 и 15 с 14 это сила на моторчик раздатки.
Отправлено 12 January 2025 - 20:50
popidd
  • 138 сообщений
+12 на массу не давал. Подал на 12 и 26 контакты, потом втыкаю в блок раздатки. Потом вкл зажигание, нажимаю 4Н. И всё, перегорает .
2/1 и 15/14 молчать должны?
Отправлено 12 January 2025 - 21:18
Может к автоэлектрику?
Отправлено 12 January 2025 - 21:23
  • 1755 сообщений
Подал на 12 и 26 контакты … вкл зажигание, нажимаю 4Н. И всё, перегорает
Похоже на заклинивший моторчик переключения раздатки. Можете его отключить и повторить манипуляции?
Под капотом 20А тоже сгоревший должен быть.
А здесь питание нашлось?
Отправлено 12 January 2025 - 22:42
popidd
  • 138 сообщений
Под капотом 20А живой, на 23 питания нет,
...найти бы у нас этого электрика.
Если моторчик Закис, тогда что за жужжание на коробке при включении допкнопки?
Сообщение отредактировал popidd: 12 January 2025 - 22:46
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 January 2025 - 22:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
самый дельный совет на сегодня... а то есть опасение, что подобный "метод тыка" с подачей напряжения, таки что-то добьёт окончательно... или сожжет... есть же более безопасные метОды проверки электрических цепей... а то страшно становится и за машину и за человека. IMHO
Виктор
Отправлено 12 January 2025 - 22:57
Это у тебя ПЕРЕДНЯЯ шайтанка жжужит... указывая, что с ней у тебя всё в порядке :kol_ok:
А говорят тебе о моторчике РАЗДАТКИ
Вот об этом:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354675#2354675
Отправлено 13 January 2025 - 08:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Все что вам впаривают , это китайские кооперативы , если для вас это оригинал , ну тогда верьте дальше.
Не скажи. Много чего заказываю с Китая, приходит достойного качества. Но не дёшево.
Отправлено 13 January 2025 - 09:42
GEKTOR ну как подошёл сальник?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 14:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Игорь Валентинович,
Еще не привезли , я не посчитал выходные , ну это не важно , я не тороплюсь . Как только поставлю , вы первый об этом узнаете . )))))))))))))))))))))
Отправлено 15 January 2025 - 18:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Вот только забрал, на выходных потеплеет , поменяю . цена 230 руб .Размер точно такой же как там стоит. По качеству сальник , как сальник.
Отправлено 20 January 2025 - 12:54
GEKTOR, как дела?
Отправлено 20 January 2025 - 15:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Игорь Валентинович,
Все нормально, все стоит на месте.
Одного не могу понять, что вы так сильно переживаете. ?
Сообщение отредактировал GEKTOR: 20 January 2025 - 15:30
Отправлено 20 January 2025 - 17:49
Я рад.
Отправлено 28 January 2025 - 00:25
popidd
  • 138 сообщений
Вот об этом:https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354675#2354675
Сделал. Моторчик снял,разобрал, внутри девственно чистый, смазка была только на буфере резиновом и на червяке чуток... Были следы коррозии на валу, закис короче в медных втулках. Только теперь ПП не выключается , приходится двигатель выкл и вкл.
Отправлено 28 January 2025 - 16:33
Это симптом  что спел свою погребальную песню концевик положения в ШМ раздатки.
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 17 May 2025 - 18:29
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Доброго. Появилась назойливая проблема: на холодную ПП идеально работает. Но стоит проехаться какое-то время (без включения ПП), а потом поставить машину, дать ей остыть и завести ее через 1-2 часа, то начинает постоянно моргать 4WD, а реле под бардачком много раз щелкает (шайба ПП при этом на 2WD, его никто и не трогал за всю поездку). При этих щелчках ЭБУ не пытается двигать шайтанкой раздатки, просто много-много раз щелкает релюхой и всё.
Если скинуть клемму АКБ, то проблема на неделю исчезает. Потом опять появляется. Все разъемы, скрутки-спайки проверял, везде лазил. Разъемы смотрел, зеленки нет. Блок ПП вскрывал - тоже визуально нет проблем. На что похожи данные симптомы?
Когда начинаются эти проблемы, сканировал ошибки: получал всю вереницу ошибок, кроме передней шайтанки. Там штук 4-5 было разных ошибок. А после сброса ошибок иногда вижу 111, хотя все работает исправно.
Отправлено 17 May 2025 - 18:52
Это говорит лишь о том, что проблема у тебя только с ПЕРЕДНЕЙ ШМ...
Поэтому и
Для начала, проверь ЧТО ПРОИСХОДИТ в момент этих щелчков в ПЕРЕДНЕЙ ШМ... есть ли попытки движения её вилки...
Если да... то надо смотреть провода с 10/22 контактов блока упраления раздаткой (того, что под водительским сидением), идущие на 6 контакт контроллера подключения передней ШМ... на них появляется какая-то сторонняя "масса"...
Если же передняя ШМ никак не реагирует... то проблемма с контроллером ШМ (тем, который висит на правой стенке под торпедо).:smoke:
Можно для проверки сделать это:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
подать стороннюю "массу".
