Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 24 May 2012 - 14:44
...если понравится то в остальные 2 тоже поставлю!
последняя штатка передней двери
а как разбирал плафон дверной?
  Vetrov 147 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 14:50
Vetrov
  • 147 сообщений
  • Январь,ГП4,55+2СБ, лифт ,№532
Послкольку у Ховрюши в дверях по 3 светодиода в штате, то снимать лутчше всю обшивку целиком,там плафон на 2 саморезиках,отвентил-припаял новый комплект и все готово
Отправлено 24 May 2012 - 14:57
то есть без снятия обшивки плафон не снять ???
Отправлено 24 May 2012 - 14:58
я в дверях не менял..в них мне стекла не нравятся, слишком матовые...заменить бы...
Отправлено 24 May 2012 - 15:10
Vetrov
  • 147 сообщений
он изнутри к обшивки двери 2 саморезами привинчин,снаружи тока стекло плафона можно снять!
Отправлено 24 May 2012 - 15:21
Ок ... понял .. спасибо....
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 15:06
-=V=-
  • 65 сообщений
Заказываю у китайцев радар-детектор (Cobra) и у них есть возможность купить светодиодные лампы.
какой размер между контактами подходит на H5 для подсветки ног и бардачка?
Там в наличии имеется 31 мм, 36, 39, 41.
Аватомобиля пока не имею, размеров ламп незнаю.
Есть также панель 41х30 мм.
http://img.sunsky-online.com/upload/store/...S-CMS-0396W.jpg
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
Отправлено 07 June 2012 - 11:01
dushik
Господа.. почему не кто не обращает внимания на сообщения о том, что после замены на светодиодиоды габаритов, в машине напроч отрубаются габариты. Срабатывает какая то защита, лампы промигивают кратковременно и гаснут. Светодиоды в порядке в других цепях работают исправно. машина 2012 года ХОВЕР 3. С оплавлением патронов от оригинальных ламп накаливания всё правда, смотреть всем! Как, кто может прокоментировать проблемы с отключаюшей габариты автоматикой???
Отправлено 07 June 2012 - 11:17
Длина лампы светодиодной д.б. 31мм .... по ширине такие, как на картинке, не влезут .... квадрат 2 на 2 светодиода встают нормально ...
ответ есть на форуме и кажется в теме этой .. сначала почитайте, а потом уже и вопросы задавайте ... :о))
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 07 June 2012 - 11:19
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 07 June 2012 - 11:28
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Длина диода в подсветке ног 28 мм.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  mss 63 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 16:52
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
преобрёл из Китая вот такой комплект светодиодов на замену во всём салоне, фото после установки выложу!
  Winner 265 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 18:00
Winner
  • 265 сообщений
Если не ошибаюсь, то плюс на плафонах рвется диодами, а минус концевиками(это по освещению салона) поэтому последующий диод начинает моргать. Ставил себе диоды, и наткнулся на такую проблему, если вовремя закрывать дверь, то минус рвет концевик, а если оставлять открытую, то затухание на диодах невозможно(начинают моргать, диод в цепи не может погасить другой диод).
Сообщение отредактировал Winner: 07 June 2012 - 18:01
Отправлено 07 June 2012 - 18:03
Вы не правы....при смене ламп на диоды всё освещение работает в штатном режиме....при долго открытой двери также затухают...только пзднее...мин через 5-10(точно не засекал)
Отправлено 07 June 2012 - 18:19
Winner
  • 265 сообщений
Возможно, на ховере еще не ставил, а в калине моргали. Когда искал откуда идет сигнал на затухание, пришел к блоку управления стеклопакетом(в народе блок комфорта) Так вот пришлось тянут отдельный плюс от него, что бы не моргали при затухании диоды.
Отправлено 07 June 2012 - 18:24
а у меня уже 4-й месяц все лампочки заменены
Отправлено 07 June 2012 - 18:27
Winner
  • 265 сообщений
Я бы в педалях поменял, ну не красиво там освещает... А вот освещение пожалуй оставлю, люблю желтый теплый свет.
Сообщение отредактировал Winner: 07 June 2012 - 18:28
Авто:Haval H5
Отправлено 07 June 2012 - 20:51
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
У меня диоды везде, кроме багажника. Затухают как и обычные лампы.
Отправлено 07 June 2012 - 20:55
Во уже в педали стали лампочки ставить,чтобы было видно чего нажимать.Во Китайцы отжигают
Отправлено 07 June 2012 - 22:21
не надо путать людей ... только сегодня поменял лампы на светодиоды подсветки в ногах водителя и пассажира и в бардачке ... 31мм встают идеально ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 07 June 2012 - 22:24
Авто:Haval H5
Отправлено 07 June 2012 - 22:44
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Никого не путаю. У меня пришлось контакты сминать плоскогубцами под 31-е, штатно стояли 28-е.
