Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 18:53
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
Олег очередной раз выручаеш спасибо
Отправлено 24 March 2015 - 19:43
подскажите просто не знаю где спросить ПРОБКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ там 4х гранник размер какой не подскажите ?
От набора головок 3/8 прекрасно подходит квадрат.
  VSP133 15 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 17:55
VSP133
  • 15 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
добрый день подскажите. пожалуйста, где найти рулевую тягу на hover h5 cc6461km68 дизель, 2011г.в.? купил рулевую тягу 3411115-k00, а она не подошла, т.к. резьба на ней 14 мм, а у меня в рейке внутренняя резьба 16 мм перерыр все форумы, нигде не могу найти
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 15:33
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Добрый день! Возник такой вопрос, при замене габаритных ламп в фарах Н-3, осыпались патроны и лампы в них практически не держаться. Кто нибудь менял эти патрончики? Какие гарантированно подойдут? Я себе поставил белые безцокольные светодиоды, но они еле держаться (один из них постоянно мерцает). Надеюсь кто нибудь подскажет как решить эту проблему. Народ!!! Ну где же взять эти патроны, будь они не ладны...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 January 2019 - 15:29
№1973
  msDima 224 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 21:50
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
В любом автомагазине.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 11:55
  • 8584 сообщений
AntonShmonov
На Ховер Н1 идёт этот 8400311-k00-j
http://www.ad-k.ru/catalog?page=shop.produ...age=flypage.tpl
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 16:17
DIMA66
  • 731 сообщений
Добрый день! подскажите номер масляного фильтра на ховер Н3 нев турбо.
Отправлено 01 April 2015 - 16:25
Я понимаю, что некоторым на инглиш трудно переходить, но что мешает писать нью?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 16:29
  • 8584 сообщений
Гы, а если человек немецкий в школе изучал? :padstalom_178:
DIMA66,
фильтры одинаковые на всех бензиновых Ховерах.
По крайней мере, отдельного масляного фильтра на Н3N в прайсе нет.
SMD136466V ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ORIGINAL Н/О HOVER,H3,H5
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 18:21
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
Здравствуйте, хочу поменять пробки в коробке, но не могу найти номера в интернете, и продавцы толком ничего не знают. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался (Н5 бензин, коробка механическая). Заодно может и остальные, в мостах и раздатке... Не сочтите за наглость
Отправлено 02 April 2015 - 18:28
Лови http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=30601 Tам и остальные пробки найдешь,ответь только на мое любопытсво а зачем их менять,неужели сгнили?
Отправлено 02 April 2015 - 18:30
Здравствуйте, хочу поменять пробки в коробке, но не могу найти номера в интернете, и продавцы толком ничего не знают. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался (Н5 бензин, коробка механическая). Заодно может и остальные, в мостах и раздатке... Не с...
А чем родные не устраивают?
Отправлено 02 April 2015 - 19:07
Точно наглость второе счастье,даже спасибо не сказал
Отправлено 02 April 2015 - 19:39
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Большое СПАСИБО!!! хочу поменять, потому что сорвал шлицы когда откручивал при замене масла, можно конечно оставить, но проще при следующей замене поменять. Еще раз СПАСИБО :AllSmail (31):
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 19:52
sk942
  • 2710 сообщений
по ссылке- пробка на ДИЗЕЛЬ!!!!!!!
Отправлено 02 April 2015 - 21:19
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Да, есть ли разница?
  Воркутов 12 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 08:42
Воркутов
  • 12 сообщений
  • Black
Всем привет! Не смогли в магазине найти мне запчасти, поэтому прошу вас подсказать:
1) Артикул втулок переднего стабилизатора на Ховер Н5 2013 г.в. бензин, МКПП, 2,4 л.
2) Чехлы внутренних ШРУС (по магазину они идут только в сборе с приводов)
3) Какие запачасти нужны для замены прокладки блока ГБЦ? Нашел эту тему http://www.hover-club.ru/forum/topic31965.html?pid=778563&st=0&#entry778563 - но там для дизеля.
Буду заранее благодарен всем!
Отправлено 03 April 2015 - 08:56
2304116-K01
http://www.hover-club.ru/forum/topic2790.html
  VSP133 15 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 13:27
VSP133
  • 15 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
Отправлено 07 April 2015 - 13:41
добрый день
перерыр все форумы, нигде не могу...
Я не знаю от какого авто тебе продали тягу,- стандартная тяга на все Ховера идёт на 16мм.
