Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 23 December 2012 - 20:50
Так это она и есть,как хочешь ее назови,насос ручной подкачки есть на всех дизелях
  Pchelovod 69 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 21:16
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
7500 Подогреватель топлива
А в каком автосервисе ее можно установить подскажите пожалуйста. Этот вариант для меня подходит.
Отправлено 23 December 2012 - 21:34
всё фигня...вот и сам поставишь на фильтр http://www.oglasi.ru/krasnogvardeyskiy-ray...pliva-17fo.html
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 21:57
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А у нас дешевле http://www.vdom.shop.by/7945/
  bait 55 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 22:00
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Таки за 7500 там еще и проточный подогрев и подогрев заборника в баке.Хотя может отдельно и дешевле.
Отправлено 23 December 2012 - 22:04
да он нах не нужен....
  bait 55 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 22:08
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Для москвы и области согласен.А вот де похолоднее жил бы думаю поставил бы.
Отправлено 23 December 2012 - 22:20
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Три эти подогревателя потребляют почти 0,5 квт. Солярку может и нагреешь, но заводить уже будет нечем
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 11:32
stereotom
  • 681 сообщений
Подскажите, такая штука "Подогреватели проточные серии ПП-200" установленная перед фильтром ГО сможет прогревать на ходу, при -25 так, чтобы не волноваться за замерзание фильтра ГО или нужно еще + еще эту: "Подогреватели бандажные серии ПБ-100"
Отправлено 24 December 2012 - 11:48
IvanA
Добрый день.Вопрос не в тему, но написать решил сюда, так как куда-то надо было!При резком нажатии на педаль газа (при обгоне) появляется звук стучащих «пальцев». Это у всех так или только на моей машине?Раньше не замечал, так как особо не нажимал резко (обкатка была). Сейчас уже более 5 000 км.
Вопрос открыт! Прошу помощи!!! :padstalom_178:
Отправлено 24 December 2012 - 11:51
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
У меня тоже стучат. Особенно когда холодная.
Отправлено 24 December 2012 - 12:13
stereotom
  • 681 сообщений
У меня это сильно зависит от топлива. Когда заправлялся на BP - иногда было ощущение, что скоро взорвется, при этом динамика была очень слабая.
Когда перешел на ТНК, а иногда и какой-то супер ТНК встречается (одну заправку знаю), то все тихо и динамично (супер тихо и супер динамично на супер ТНК).
Рекомендую поменять несколько заправок.
Для данного времени года (холодного) совет плохой (конденсат в баке образуется) - лучше откатать как можно больше топлива, чтобы смешивания было меньше.
На холодную стучат т.к. двигатель при малой скорости держит высокие обороты. Прогревает он так себя...
Никто не менял: "СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 2.0L"? Может поставить более накаливаемые? И именитые? Что думают опытные дизелисты?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 12:30
Александр111
  • 1469 сообщений
А что, есть проблемы с запуском двигателя?
Отправлено 24 December 2012 - 12:38
stereotom
  • 681 сообщений
Двигатель заводится. Поэтому и написал, что заменить на "более накаливаемые". Сегодня крутил стартер 5 секунд, может это из-за аккумулятора конечно. Подогрев свечей работал секунд 30... Работать тоже не ровно начинает, стучит, но сравнить не с чем. Секунд через 10-40 все ровно становится. Если свечи быстрее выходят на нужную температуру это же лучше? А потом не известно что там за свечи стоят.
По каталогу ИРИТО вот такие: http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=36498
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 13:12
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
причем тут троит и свечи? этож не бензин. если завелся значит свечи отработали. бензиновый в -25 первое время тоже не айс работает.
вот такую бы себе поставил, вот только нев Беларуссию же ехать
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня тоже колбасило слегка при запуске в -20. Но не 40 сек конечно. Максимум 10. Свечи, тоже думаю, непричем.
По свечам у меня другой вопрос. Если, например, одна из них выйдет из строя, как я понимаю сигнализации никакой не будет? Т.е. мы об этом не узнаем.
Отправлено 24 December 2012 - 13:37
Саш,даже если все сгорят то не узнаешь,только хрен заведешь.Лампочка будет отрабатывать как ни в чем не бывало.
Отправлено 24 December 2012 - 13:39
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Прежде чем повторять вопрос, внимательнее прочитать. См. п. 324
Отправлено 24 December 2012 - 13:45
Александр111
  • 1469 сообщений
Похоже, что так.
Лампа на приборке зажигается сигналом, приходящем по CAN шине. А свечи запитываются через реле по сигналу от ECU.
Отправлено 24 December 2012 - 13:51
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Они и в Москве не дефицит http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlj...bilej-12v/19693
Подогрев хорошо, но главное соответствующее температуре топливо. Сегодня утром -19, завелся с полоборота, при езде не глохнет.
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
