Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 11 October 2011 - 10:42
доброго всем. прочел тему вдоль и поперек и не на одном форуме :AllSmail (31): хочу сделать бодик сантиметров на 5, но вот вопрос: при бодике в 50 мм, кроме пружин, амов что то еще надо удлинять? я почитал, вроде как: рулевой вал шланги печки и радиатора гидропривод сцепления горловина бензобака что то еще? или при таком бодике ничего делать не надо?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 17:06
Vitale
  • 1218 сообщений
Ну вопервых, если хочешь делать бодик, то пружины не причем! При бодике просто кузов отрывают от рамы и приподнимают через проставки. В твоем случае, если я правильно понял, ты хочешь приподнять на 5 см. При 5 см, меняем только шланг расширительного бочка ГУР, дли остальных хватит, если в процессе работы не будешь зверствовать и приподнимать кузов от рамы значительно выше 5 см. Т.е. с горяча в процессе работы не сорвешь упомянутые тобой шланги!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 12 October 2011 - 08:40
насколько я понял из твоего поста, рулевое трогать не придется. только следить за шлангами. кстати, тягу панара тоже не придется удлинять? или мост сместится на несколько миллиметров?
Сообщение отредактировал stafford: 12 October 2011 - 08:41
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 09:00
Лёша
  • 303 сообщений
Фух, вроде за ночь осилил 23 страницы форума. Буду поднимать свой Н5 на 3,5 см, чтобы вкатить катки 265х65х17. Возник вопрос, при установке простаков из капралона, есть ли необходимость в установке шайбы 70-м диаметром? Исходя из описание материала, ведь по своим характеристикам он близок к алюминию и бронзе. К тому же уже готовые комплекты бодилифта с простаками из капролона данных шайб не содержат. Объясните пожалуйста чего я не догоняю?
Hover H5 2.4
Отправлено 12 October 2011 - 09:20
Vitale
  • 1218 сообщений
Извиняюсь!!! Про рулевое забыл указать! Я подробно повторять уже про рулевое не буду, тут в теме есть всё.
Бодилифт ты можешь сделать и без удлинения тяги панара. Тягу панара надо удлинять если только лифт подвески делать будешь.
Если они у тебя "правильного" диаметра, а я более чем уверен что именно так, то шайбы тебе не нужны!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 17 October 2011 - 09:28
уважаемые администраторы и модераторы. не отсылайте читать всю ветку, искал, но так ничего и не нашел. вопрос к владельцам Н3. пишут, что рамы разные, а вот насколько претерпела она изменения я не знаю, не с чем сравнивать. интересуют следующие вопросы, а то скоро будут готовы проставки 50 мм: 1. на средней поперечине (в районе центральной стойки кузова) сделан стакан, в нем стоит подушка. с одной стороны верхняя подушка ограждена рамой, к ней не подлезть, с другой стороны доступ перекрывает кузов. как поставить проставок, или при подъеме кузова доступ будет? 2. именно к владельцам Н3: при лифте надо удлинять рулевой вал, но у нас нет углового редуктора и там стоит между фланцами резиновый демпфер. есть у кого либо чертеж проставки и при подъеме на 50 мм какая толщина проставки нужна? предварительно осмотрел подкапотное пространство: 1. бачок ГУРа расположен удачно, запас шланга большой 2. необходимо отсоединить от рамы или от кузова все трубки кондиционера 3. вызывает подозрение нижний и верхний патрубки радиатора, лучше отсоединить и потом долить антифриз, дешевле, чем менять радиатор 4. необходим проставок для рулевого управления может я и заблуждаюсь, но подстраховаться стОит, поправьте, если что то не так, и не пинайте, пожалуйста. думаю стоит один раз сделать памятку, и тогда все вопросы отпадут, но сейчас их столько, что вопросов возникает превеликое множество.
  tigra 102 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 07:38
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Здравствуйте! Извините если что-то не так. Я хочу установить колёса 33", 285*75*16, но не знаю какой бодик нужен мне (высота). Если кто поднимал H5 какие проблемы возникают или они такие же как и на H3? Спасибо!
Изображение HOVER H5. ЛЁХА
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 10:48
aquarius
  • 67 сообщений
Так 265х65 r17 и так влезут помоему вот - http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?doci...amp;p_chid=1000
Скока? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: 33", 285*75*16 !!! Нихуа хуа. А она потом поедет? :36_6_11:
Почитай еще тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34...455dd4aac513b14
и тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7017
Сообщение отредактировал aquarius: 27 October 2011 - 10:54
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
  cure 188 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 11:46
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
265/65/17 должны войти без особых проблем. передок чуточку торсионами поднять, да возможно локеры в особо вредных местах феном нагреть и подправить. бодик в 3,5 см явно излишен.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 13:05
Bandit
  • 254 сообщений
Такие колеса не на все h2 вставали, а на h5 подавно не встанут без переделок (арки у H5 меньше на 2-3 см в длину). :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  cure 188 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 13:25
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
Ну если арки реально на 3 см меньше, то тогда конечно проблема, а так все переделки - 3-4 минуты на то, чтобы торсионы крутануть на 4-5 оборотов, да проставки под пружины сзади положить, а еще лучше поменять пружины на более длинные.
Сообщение отредактировал cure: 27 October 2011 - 13:25
  ХовЁр 291 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 13:52
ХовЁр
  • 291 сообщений
  • сток
Дело не в длине арок. На 5 другие крылья, другой двигательный отсек. Отсюда другие локеры, которые все портят. Я свои снял и брызговики штатные снял.
Нету подписи
  tigra 102 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 21:00
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Прошу прощения и простите если что не так. Я спрашивал по возможности установки определенных тапок (33",285*75*16), так и не получив нужного совета. Если кто что знает буду рад любой помощи. Спасибо.
Отправлено 03 November 2011 - 06:18
aquarius
  • 67 сообщений
Я ж тебе давал ссылочку http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34316 чего, ничего не нашел тебя интересуещее?
  tigra 102 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 08:04
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
спасибо, я её уже читал. Я хотел узнать именно о 33" тапках, а там токо 32". С ливтовкой в 5 см, с заменой пружин и амов влезут 33" тапки?
Отправлено 03 November 2011 - 08:58
Vitale
  • 1218 сообщений
Модель какая? Если 2-ой или 3-ий, то добавь к перечисленному резку арки. Резать конечно не по всему краю, только низ и внутри. Про 5-ый ни скажу, опыта установки на него 33" не имею пока.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  krot 323 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 09:15
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
У меня Н3 и 32 лапти. лифт подвеске 5см лифт кузова 4 см торсионы выкручены и пришлось подрезать немного передние крылья. на 33 думаю бодик 5 см надо. но незнаю за арки у н5 может и не придётся резать. и ещё какова у тебя главная пара. если 4.22 то меняй на 4.55 иначе (не поедит) колёса то весят почти по 50 кг. и сапротивление качению огого
Сообщение отредактировал krot: 03 November 2011 - 09:24
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  tigra 102 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 12:27
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Спасибо други, теперь хоть есть от чего отталкиваться.
Модель какая?
У меня Н5
Отправлено 03 November 2011 - 17:00
Мастера поведайте ,а как настроить регулятор тормозных сил,вы же наверно в курсе,я думаю это каждый делал после лифтовке
Отправлено 03 November 2011 - 17:17
Думаю не один не делал.... но щас порою
