Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 27 June 2012 - 10:33
Я так понял ни кто так до конца и не разобрался с БК.Все пишут по разному.А итога ни какого.Надо тогда задать вопрос производителю!Пусть протестирует на наших красавцах основательно.Че мучится и всю проводку перебирать.И рыться в известные настройках.
производителю чего???
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 23:19
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
А что?Тут что то не понятно?КОРОЧЕ НЕ САЙТЕ МУЛЬТА НАПИСАТЬ!!!ВОПРОС ЗАДАТЬ!!!
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 27 June 2012 - 23:57
Вы ничего не перепутали??? .. чесслово как дети ... у Вас есть инструкция по подключению БК в авто ... в инструкции есть инфа какой провод из шлейфа БК подключать к проводу ДУТ ... с какого перепугу они должны искать в косах Вашего авто провода ДУТ и сообщать Вам??? ... это не их проблема, они указали куда должен приходить согнал от ДУТ, а дальше уже Ваша проблема откуда Вы его возьмете - напрямую от датчика на бензобаке, из косы или с приборки ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 27 June 2012 - 23:59
Отправлено 28 June 2012 - 00:02
не можете сами,в сервис
Отправлено 28 June 2012 - 11:34
Юрец 46
  • 243 сообщений
Да нет!Я подключил как все пишут на сайте!Зеленый провод с БК на синюю колодку рядом с левой ногой!К желто красному проводу.Я про другое!Я написал все свои настройки с БК и просил совета правильно ли я все сделал?Настроек куча непонятных.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 28 June 2012 - 11:42
Юрец 46
  • 243 сообщений
Я подключал как все пишут к синей колодке.Но залитое в бак приходится забивать в ручную.Ну а потом вроде расход и остаток правильно показывает.А я хочу чтобы залитое в бак показывало.А еще кроме подключения есть куча настроек вот эти настройки я хотел узнать на сайте.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 28 June 2012 - 11:52
Юрец 46
  • 243 сообщений
К стати у вас я читал вроде все получилось?Может напишите как и что вы настроили?Или видео пришлете!Я думаю многим пригодится не только мне.Я имею в виду настройки на БК.
Сообщение отредактировал Юрец 46: 28 June 2012 - 11:54
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 30 June 2012 - 17:07
Maxon
Подтверждаю. Установка Тип дроселя 2 помогает. Расчет ведеться. Для Delphi всетаки нужена установка 2.
Дроссель на Х3 и Х5 стоит от Delphi ... Еще делфевая турбина стоит на TD AT
Вообще очень хорошая ОЕМ контора которая поставляет топовые ХЧ для двигателей.
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 17:17
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Доброго времени суток, жители форума. Сегодня провёл калибровку бака по 7 точкам. Выкладываю зависимость напряжения на ДУТе от уровня топлива в баке 0 литр. - 2.23 В 5 литр. - 1.78 В 16 литр. - 1.54 В 27 литр. - 1.14 В 38 литр. - 0.87 В 49 литр. - 0.51 В 60 литр. - 0.36 В 71 литр. - 0.09 В 78 литр. - 0.01 В Автомобиль Н5, БК-ТС 750 (прошивка июньская). Мерное ведро и воронка. Так можно любой БК откалибровать имея такую зависимость. Кстати, у меня в бак влезло 79 литров.
Сообщение отредактировал HoverDriver: 01 July 2012 - 17:18
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  Самарский 41 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 16:09
Самарский
  • 41 сообщений
  • Бензин люкс
. Кстати, у меня в бак влезло 79 литров. [/quote] А я все время думал что бак у нас 70 литров. :kol_smile3: И на Бк выставил 70 литров :kol_smile3:
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 18:13
q1w231
  • 49 сообщений
  • Great Wall Hover Н5DA
Поставил вчера себе multitronics 731. Подключение без проблем. Если кому понадобится:
1. Я ставил БК с левой стороны от приборной панели. Т.ч. снимаем пластик с передней левой стойки и пластик над ногами водителя. Протягиваем шлейф БК под торпедой наверх к стеклу:
2. Подключаем ДУТ. Около ног водителя на стойке под пластиком синяя фишка в ней Желтый с красной полосой провод:
3. Подключаем провод зажигания (толстый желтый от замка зажигания)
4.Собираем БК
5. Вставляем 16-ти контактную фишку в диагностический разъем
6. Убираем и закрепляем лишние провода
7. Ставим весь пластик на место
Как - то так.
Стисняюсь спросить,как снять пластик с передней левой стойки ,чтоб не его не повредить?
  Ervlad 9 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 02:45
Ervlad
  • 9 сообщений
Товарищи подскажите У меня загорелась ошибка подушек безопасности. А бортовик мультитроникс ее не видит. Так и должно быть?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 10:22
Alexej050
  • 1222 сообщений
Тебе сюда! http://www.hover-club.ru/forum/topic3184.html
  Vlad White 28 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 00:53
Vlad White
  • 28 сообщений
  • Ховер Н2 2,4 Бензин АКПП 2WD
Я установил VC-731 вместо пепельницы. Очень хорошо встал. Не бросается в глаза злоумышленникам, не слепит и не мешает моим глазам и имеет хороший обзор. Использовал для крепления всего один саморез, которым крепится корпус пепельницы., просверлив в отгибающейся пластмасске БК одну дырдочку. И до диагностического разъёма и ежи с ним близко...
Ховер Н2 Е2 АКПП АРХАНГЕЛЬСК
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 01:06
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
А фото где?
  Cheshire Cat 40 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 18:02
Cheshire Cat
  • 40 сообщений
Ховер Н5 дизель акпп, мультитроникс ТС-750 совершенно произвольным образом может считывать данные с ЭБУ, а может не считывать при очередном пуске двигателя. Протокол CAN, тип дросселя 2. Кто нить сталкивался с такой проблемой?
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 20:38
int2146655
  • 589 сообщений
Внимание! Прошивка мультитроникса версия от 22.08.2012 на дизелях не работает, пользуйтесь версией от 02.08.2012
Сообщение отредактировал int2146655: 28 August 2012 - 20:39
Отправлено 29 August 2012 - 08:50
Cheshire Cat
  • 40 сообщений
Дурацкий вопрос, какой объем бака на H5 TD AT? ДУТ на бензине и дизеле одинаковый?
Отправлено 29 August 2012 - 09:15
Внимание!
А "Мультитроникс" об этом знает? И откуда эта информация?
Я как раз собрался сменить прошивку, тогда пока подожду.
Отправлено 29 August 2012 - 11:52
Cheshire Cat
  • 40 сообщений
Я переписываюсь с техподдержкой "Мультитроникса" уже третий день. Проблема точно есть у меня на ТС-750 и H5 TD AT. Описана проблема на два поста выше.
