Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 09:05
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Евгений, а как вариант штатную радиоантену заменить на антену от рации, продаются чёрные, коротенькие, она не так будет брасаться в глаза, по длинне не намного длиннее
Да...вот... не хотелось бы короткую ставить, хотя высота ховера может компенсировать этот недостаток.
Буду искать хорошие короткие антены.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 09:53
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Жень, законы физики не обманешь. Короткая антенна по определению не может дать качественную связь на СиБи. Либо качество, либо удобство.
  sergey1011 102 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 13:39
sergey1011
  • 102 сообщений
  • Гбо,чип,бодик,лифт,лебедь,31мт
я катаюсь с оптима 27 (60см)есть провалы связи,в городе работает 3-4км на трассе10км.если рядом есть машины с длинной антеной то связь с провалами.дали попробывать оптима св 2001 просто супер провалы изчезли в городе 10км.поэтому заказал себе такую.рация мегаджет 800 с доделками
Тел. 8-910-000-90-91
Сергей
Отправлено 22 February 2012 - 16:00
Korolevich
  • 394 сообщений
Как это дали попробовать ? Ты себе ее ставил на Ховер или просто попробовал как она работает на другой машине?
Скажите кто знает, сколько нужно сделать оборотов крепежного крюка что бы снять антенну, например Lemm AT 2001 TURBO ?
Я каждое утро еду на работу и вечером с работы на Ховере, "не обязательно" НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, что бы была включена рация, но опять же для этого нужно постоянно ставить и снимать хорошую антенну. Как думаете если ее все таки оставлять на ночь около дома под окнами, долго она будет моей, или все таки "пионерам" они очень нужны?
Отправлено 22 February 2012 - 16:06
Korolevich
  • 394 сообщений
Вот грамонтый список от грамотного человека по антеннам Сиби: Взято от сюда 1. Turbostar 3001 2. Turbo 2001 3.Optim CB-2001 4. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) (Есть модификации ) 5. Lemm 1000 Turbo 6. АТ-73 7. Optim CB-73 8. Alan PC 10 9. SIRIO PERFORMER P-1000 10. Sirio 4000 (и производные этой модели) 11. АТ-73 на магните 12. Sirio 4000 (и производные) на магните 13. АТ-1000 Eagle 14. АТ-500 15. Sirio Turbo-3000 (Есть модификации ) 16. АТ-1700 17. АТ-72 18. Alan ML-145 (при стационарном креплении) 19. Sirio Turbo 2000 20. АТ-1500 21. Sirio 3000 (при стационарном креплении) 22. Alan ML-145 (на магните) 23. Таис МА-27 (при стационарном креплении) 24. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9 25. Alan 9+ 26. Sirio Super Carbonium 27 27. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении) 28. Sirio 3000 (на магните) 29. Таис МА-27 (на магните) 30. Lemm AT-1002 MiniTurbo (?) 31. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем 32. Alan PC 4 (?) 33. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните) 34. АТ-1200 35. АТ-900 36. Lemm AT-106 37. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении) 38. Sirio Т3-27 (на магните) 39. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900 Я поначалу немного "подсел" на TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900 очень уж идеально вместо штатки, но этот список вырубил на корню эту идею, и если верить автору, то простой гвоздь (поз 31) будет лучше работать. А цена то у этой антенки от 2000 до 3000 р и на этом же форуме пишут, что пипл все равно хавает !!!
Отправлено 22 February 2012 - 17:26
sergey1011
  • 102 сообщений
я её себе ставил на неделю.у меня на трех машинах стояли разные антены не одну не сняли где я только машины не бросал
Сергей
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 19:24
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Да кому нужна часть антенны без площадки? Сдуру если только. А сдуру могут и вместе с релингом отломать, и зеркала кстати тоже. И кто вам мешает поменять барашек на болтик. На СиБи форуме кстати даже чертежик где то был. У меня антенна стоит без переделок, никто пока не покушался. А скрутят, хрен с ним, новую поставлю, зато ржаветь не будет. :3D Smilesddd (73):
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 00:00
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Товарищи у меня мегажуть-100 похоже что слабовата она - слышу всех меня никто. ксв 1.4 на мл-145 антене.... Задумался над покупкой усилителя - подскажите простенький какой взять?
Клубный номер 252
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 00:28
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Антенну настраивать не пробывал ?
Отправлено 23 February 2012 - 00:45
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
а как её настраивать когда 1 РС на 2 машины! ксв подогнал примерно чтоб на обеих была нормальной и все... иначе никак.
Клубный номер 252
Отправлено 23 February 2012 - 00:55
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Как мне кажется там 2 варианта или питания не хватает либо мегажуть 100 сама по себе слабовата.
Сообщение отредактировал Илья Neo: 23 February 2012 - 00:55
Клубный номер 252
Отправлено 23 February 2012 - 02:16
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
А антена магнитная?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 10:53
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Если никто не слышит, усилок не поможет. :3D Smilesddd (73): Мощность станции 8 вт. Более чем достаточно для нормальной связи на 5-10 км
Сообщение отредактировал Bob_: 23 February 2012 - 10:56
Отправлено 23 February 2012 - 11:53
sergey1011
  • 102 сообщений
ПОПРОБУЙ АНТЕНУ ПОМЕНЯТЬ или отремонтировать.у этой антены контакты окисляються в соединениях.три дня назад такую делал
Сообщение отредактировал sergey1011: 23 February 2012 - 11:56
Сергей
Отправлено 23 February 2012 - 12:11
Ребята, кто-нибудь пользует носимые СиВи... в частности присматриваюсь к Беркут, Егерь?
Отправлено 23 February 2012 - 14:56
sergey1011
  • 102 сообщений
у меня есть alan 42
Сергей
Отправлено 23 February 2012 - 15:05
У Пифасика есть и Ан-64 недельку с такой походил и поменял на скажем так "нормальную"
Отправлено 23 February 2012 - 17:45
Korolevich
  • 394 сообщений
Судя по списку антенн который я выложил выше, то антенна МЛ-145 НА МАГНИТЕ немного хуже простого ржавого гвоздя:
32. Alan PC 4
33. ML-145 (на магните)
Плюс ко всему у нее не очень надежное крепление.
Я остановился на 3-х антеннах, исходя из качества, надежности и эффективности:
- Lemm AT-2001 Turbo
- Lemm AT-73 Magnum
- Lemm AT-1000 Eagle
Завтра поеду в Митино выбирать визуально. Не хотелось бы мне вешать 2 метра, если подберу покороче (1,4 - 1,7 м) то будет отлично.
Отправлено 24 February 2012 - 11:28
у меня есть alan 42
И как с точки зрения практичности..... или сразу автомобильную лучше приобретать?
  Wireman 66 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 11:41
Wireman
  • 66 сообщений
С точки зрения практичности - мрак полный. Радиус связи носимой радиостанции си-би с радиостанцией в машине 1,5 км максимум, Причем в машине заблудшего будут слышать еще километра 3-4, а докричаться уже нельзя. Алан 42 тяжеленный, батарейки жрет быстро. В результате для носимой связи дешевле пару PMR, даже в лесу. На машине ситуация меняется кардинально - все дело в антенне. 2,7 метра или 2 метра с согласованием и не йотой меньше. Тогда между машинами можно трепаться до 15 километров всего с 7 ваттами в антенне никакая PMRка такого близко не даст, а если даст, то с такой мощьностью, что это уже будет микроволновая печь.
