Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
Отправлено 13 December 2024 - 11:43
Проще в интернете забить и посмотреть различия
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 12:14
zerocool
  • 269 сообщений
stafford,
А где смотреть, подскажите? Забиваю цифры, выходит всякая ерунда.
Отправлено 13 December 2024 - 12:40
Нужен родной артикул блока абс, все написанные на бумажке хрень
Артикул 3550170AK19, что написано за обозначения на бумаге, я хрен знает
Отправлено 13 December 2024 - 12:51
 все написаннoе на бумажке
До цифр 3550 это номер по BOSH
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 12:54
  • 25140 сообщений
Забрал сегодня ласточку(Hover H3 2010 год) из сервиса, в нем сказали, что все-блоку ABS прошёл Амба
А почему они не взялись сами поменять его? Трудно найти, дорого, или ещё что...?
Отправлено 13 December 2024 - 13:13
zerocool
  • 269 сообщений
Потому что у них нет в наличии и искать нужно время, а сейчас у них завал
Вот цифры указаны на блоке, который предлагают в замен моего. Но как видно третья группа цифр отличается от цифр которые указаны на моем блоке
Сообщение отредактировал zerocool: 13 December 2024 - 13:14
Отправлено 13 December 2024 - 13:22
Артикул по грет Волл у начинается на 355, в конце справа. Я написал артикул
Отправлено 13 December 2024 - 13:45
zerocool,
тебе нужен ТОЛЬКО этот:
3550170A-K19 ГИДРОБЛОК ABS В СБОРЕ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН)
Это его номер по каталогу и полное название.
Всё остальное, отличное от этого, вряд ли ПОДОЙДЕТ. Выбросишь деньги... :smoke:
Сразу скажу, от Н2 не подходит.
На нём другой разъём (двухрядный).
Но чем чёрт не шутит... у тебя переходная модель, может и от него Ирито вкорячило.
Короче говоря, если в фишке пины в ДВА ряда, то нужен гидроблок от Н2.
Если в ТРИ ряда, то гидроблок от Н3/Н5 (бензин).
Повторю ОЧЕНЬ СТРАННО, что в сервисе (гы, ещё, к тому же КЛУБНОМ) не указали НУЖНУЮ тебе деталь!?? :shok:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 14:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
все написаннoе на бумажке  До цифр 3550 это номер по BOSH
Совершенно верно 0265232304 - это десятизначный артикул бошевского гидроблока,
Вводишь в поисковой строке этот номер и смотришь, где и за сколько можно это купить... по этому артикулу гидроблок будет
абсолютно идентичен с твоим. В базе ESI[tronic] Bosch нет иных аналогов этого исполнения.
Загляни на АВИТО, их там как грязи во всяком состоянии
Сообщение отредактировал Robin44: 13 December 2024 - 14:04
Виктор
Отправлено 13 December 2024 - 14:09
zerocool
  • 269 сообщений
0 265 232 304 3550 170-К19
Такая комбинация цифр указана на блоке который установлен у меня
zerocool,
тебе нужен ТОЛЬКО этот:3550170A-K19 ГИДРОБЛОК ABS В СБОРЕ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН)
Всё остальное, отличное от этого, вряд ли ПОДОЙДЕТ. Выбросишь деньги... :smoke:Сразу скажу, от Н2 не подходит.
Если я правильно понял, то чтобы посмотреть сколько у меня рядов, надо отсоединить фишку?
Сообщение отредактировал VigWam: 13 December 2024 - 14:27
Отправлено 13 December 2024 - 14:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
0 265 232 304 3550 170-К19 Такая комбинация цифр указана на блоке который установлен у меня
Тогда надо посмотреть бошевский артикул на самом управляющем блоке (блоке электроники) на твоём должен быть артикул 0 265 800 802, но он обычно с нижней стороны гидромодуля. Этот артикул версии ABS 8.0
Сообщение отредактировал Robin44: 13 December 2024 - 14:30
Виктор
Отправлено 13 December 2024 - 14:45
zerocool
  • 269 сообщений
Подскажите, так подойдёт к замене? (Сверху мои цифры, снизу-цифры которые указаны на замене)
Отправлено 13 December 2024 - 14:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да, подойдёт
Виктор
zerocool
  • 269 сообщений
Отправлено 13 December 2024 - 14:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Мы, похоже, на разных языках общаемся. Я, как мне показалось, вполне ясно написал на счёт бошевских номеров самого гидроблока и компьютера
Виктор
Отправлено 13 December 2024 - 14:53
Да, и посмотреть...
2х рядный разъем на Н2
3х рядный на Н3/Н5
Если у тебя 2х рядный, то номер гидроблока вот этот:
3550110-K01
Отправлено 13 December 2024 - 15:33
zerocool
  • 269 сообщений
Вот сейчас попробую посмотреть, но он прикручен ещё.
Может,я чего тот не понимаю. У меня есть мои цифры, которые смог увидеть и цифры, которые прислал продавец. Вот и спросил помощи, подойдёт или нет
Да, и посмотреть...
3х рядный на Н3/Н5
3550110-K01
Вот фишка от моего, только что смотрел
Да, и посмотреть...
И вот ответная часть у блока который еде ко мне. Получается что подходит
3х рядный на Н3/Н5
Если у тебя 2х рядный, то номер гидроблока вот этот:3550110-K01
Нижняя фотка, это ответная часть блока который ко мне идёт. Получается, что подходит.
Отправлено 13 December 2024 - 15:47
zerocool, писали неоднократно артикул, бодяги растянули на роман в двух томах. Ваше фото
На котором справа последние цифры и буквы означают артикул, неоднократно написанный. Нет, надо ещё разъёмы поснимать, ряды посчитать, тему расписать из-за одного артикула на тысячу страниц. И по Бошу Виктор артикул написал, он же написан на самом блоке. Прекращаем плодить страницы
Отправлено 13 December 2024 - 15:48
Сам разъем ни о чём не говорит.
Просто с 2009 года гидроблоки на Ховерах стали комплектоваться таким 3х рядным разъёмом.
Из-за этого блоки на Н2 и на Н3 стали невзаимозаменяемыми... хотя и там, и там стоит АВС
версии ABS 8.0
Повторю:
Отправлено 13 December 2024 - 15:53
zerocool
  • 269 сообщений
Повторю:
Спасибо, значит это он.
