Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
  GREEN SPB 16 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 09:51
GREEN SPB
  • 16 сообщений
  • 2,4 бензин.МКПП
И наконец 3ий этап :Замена Глав. Пар и вот тут произошло чудо, все звоны канули в лету,мотор стал работать как надо,от сцепления теперь нет зависимости,хоть бросай всё равно поедет,на холостых трогаеться без добавления газа.Вывод : если взять все улучшения за 100%,тогда Чип-10%,вынос ДТВВ-5% и ГП-85%.Итог -- Если Вызадумались об улучшайзинге ,тогда начните с замен ГП и возможно темы "Чип" и "Тюнь ДТВВ" Вам и не понадобяться вовсе(не сочтите за рекламму) Какие пары были и какие поставили?
Отправлено 12 June 2014 - 12:25
И наконец 3ий этап :Замена Глав. Пар и вот тут произошло чудо, все звоны канули в лету,мотор стал работать как надо,от сцепления теперь нет зависимости,хоть бросай всё равно поедет,на холостых трогаеться без добавления газа.Вывод : если взять все улу...
А я бы так поставил
Чип -0%
Дтв - тут у кого как, от +-10
ГП только для больших колес, для стока +20
Компрессор или турбина 80%
Если бы попался пласитковый впускной коллектор 20% (так много по сравнению с наддувом из-за простоты, дешевизны и безопасности
  gret-box 348 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 20:46
gret-box
  • 348 сообщений
  • Бензин МКПП, Люкс, Круиз-контроль
А я бы так поставил. Меняю главные пары и меня это устраивает. Ставлю турбину и меня это устраивает. Делаю чип тюнинг и меня это устраивает. Выдираю температурный датчик и вставляю его куда-нибудь и меня это устраивет. Ни чего не делаю и меня это устраивает. Ставлю инородный блок управления двигателем и меня это устраивает. Этих устраивает можно еще напридумать. Каждый решает и делает сам то, что его может устроить при эксплуатации своего ховрюшки. Здесь на форуме достаточно информации для личного творчества и профф решений.
Сообщение отредактировал gret-box: 14 June 2014 - 20:49
Чип-тюнинг в городе Москва +79850476686 и городе Северодвинск +79115961957  BigAutoDrive https://china-chip.ru/
Отправлено 15 June 2014 - 09:24
Согласен!
Особо смешат отзывы о ЧТ, типа:
- прошил МОД5, машинка полетела
- после МОД5 прошил мод7 - полетела еще лучше
- после МОД7 залил МОД8, просто песня по сравнению с МОД7!
- МОД8 заменил индивидуальной прошивкой, нет слов как хорошо!!!
Выражаясь канцелярским языком 10 (или 1%, неважно) +10 +10 +10% = 40 (или 4)%прибавки к мощности!
Но главное - чтобы устраивало, это верно!
Отправлено 15 June 2014 - 21:48
gret-box
  • 348 сообщений
Конкретно о модах в моем сообщении ни какой речи не было.... Все спать спокойно не дают? Предложений о чипе кроме модов предостаточно. Может уже успокоитесь?
Сообщение отредактировал gret-box: 15 June 2014 - 21:48
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 22:27
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
походу вопрос мне,так понимаю,вроде я так писал; ответ 4.55 под колёса 30.6.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 13:42
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
А я уж подумал, что кто то тупо твой текст скопировал!!!
Вчера тоже на конец то забацали так же с датчиком!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 16 June 2014 - 13:55
Ну теперь значит готовься к увеличению расхода топлива минимум на литр на сотню летом и на 2 и более зимой
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 14:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну не правда, у меня уже больше года этот датчик в воздухане болтается и увеличение расхода я в упор не вижу.
Отправлено 16 June 2014 - 14:17
а тогда какой смысл в этой затее?
Если ничего не меняется?
Чудес-то не бывает, "снизили" температуру, значит - увеличили впрыск топлива и расход.
Правда, это в основном на ХХ, но и при разгоне с места - тоже.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 18:55
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Думал я над внедрением датчика от ВАЗа и пришел вот к чему. Почему бы не использовать датчик от автомобильного термометра??? У него: Выносной термосенсор с кабелем 3 м Диапазон температурных измерений -50..+60 °С, шаг: 0,1 °С Может это будет более чувствительный и более подходящий датчик для внедрения в воздушный фильтр, чем железка которая предназначена для жидкости))) которая нагревшись будет долго остужаться от потока воздуха. Да и стоит это термометр 150-200р.
Я на Драйв2
Отправлено 03 August 2014 - 20:07
Странный подход.... Вынос датчика дает 30градусов в пробке с закрытым дросселем, когда реально в коллекторе в это время 80.... И уточнять эти 30....
Отправлено 10 August 2014 - 11:05
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Странный подход....
Я так понимаю этот ответ означает не хрен его переносить?
Я на Драйв2
Отправлено 10 August 2014 - 12:17
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну так может кто ответить на вопрос??? Почему бы не использовать датчик от автомобильного термометра, в замен жигулевского датчика???
Я на Драйв2
  zzt 231 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 16:59
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Можешь с таким же успехом его не в фильтр, а на крышу поставить, или даже в салон.
Ну так может кто ответить на вопрос???Почему бы не использовать датчик от автомобильного термометра, в замен жигулевского датчика???
Можно. Если характеристики термоэлементов совпадают. Хотя ... кто запретит использовать-то?!
Отправлено 11 August 2014 - 17:20
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
а почему датчик температуры воздуха должен быть хуже чем датчик температуры жидкости? когда надо мерить температуру воздуха?
Я на Драйв2
Отправлено 12 August 2014 - 09:38
Тут только вопрос в инертности измерений.
Для воздуха (очень хреновая теплопроводность) нет смысла стараться с качеством датчика
ИМХО, поэтому ДТ для жидкости должны быть по определению лучше.
Хотя... могу ошибаться.
Может наш штатный ДАД имеет минимальную инертность.
хрен его знает.
  dizelek42 80 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 18:18
dizelek42
  • 80 сообщений
  • Муссо Спорт
Согласен!
- МОД8 заменил индивидуальной прошивкой, нет слов как хорошо...
приветствую! все про чип трете. ну а как тогда понять если ЧИП фуфло-у меня дорога к даче идет в горку ну и каменистая до чиповки я ехал по ней на 1-ой передаче.после чиповки на ..евро 0.. стал ехать на 2-ой спокойно...? хотя я чиповал сознательно не для прироста кобыл а для удаления катов и переделки выхлопа...
Отправлено 31 August 2014 - 18:30
приветствую! все про чип трете. ну а как тогда понять если ЧИП фуфло-у меня дорога к даче идет в горку ну и каменистая до чиповки я ехал по ней на 1-ой передаче.после чиповки на ..евро 0.. стал ехать на 2-ой спокойно...? хотя я чиповал сознательн...
Честно говоря, я уже забыл про этот "чип", мне эта тема понятна и не интересна.
Рад, что польза есть, удачи.
ЗЫ
Советую, тем не менее, на первой в крутую каменистую горку ездить
Отправлено 31 August 2014 - 20:05
dizelek42
  • 80 сообщений
  • Муссо Спорт
ЗЫ
ну передачу я могу выбрать в соответствии с нагрузкой!просто я о том что есть разница...
