Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:26
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
понял спасибо
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:29
vital-1
  • 1211 сообщений
по вашему получается что на ховер не подходят движки с объемом 2л , 2,4л бенз 2л дизель и еще на Н2 вроде 2,4 дизель был. они все не тем боком стоят, болты херовые, и вентилятора на четвертом цилиндре не хватает. :kol_friends:
Отправлено 18 November 2015 - 12:34
Есть такие которые подойдут. Но бренд Ховер похоже изжил себя .На подходе уже топчатся новые сырые Хавалы,и опять с недодвижками
Сообщение отредактировал Д.А.В: 18 November 2015 - 12:34
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:41
  • 14774 сообщений
А у нас есть где тема по сравнению прокладок? На родной китайской больше всего дырдочек, от митсу - многих не хватает. под которые отверстия и в голове есть. Но есть и свои ... лишние типа... Конкретно, с фотками прокладок и дырдочек в них
Отправлено 18 November 2015 - 12:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
они подходят но с другими ГП и коробкой и плюс система охлаждения должна быть намного больше и теплоёмкость увеличить.
и кривые китайские руки убрать от сборки двигателей или на худой конец что бы протягивали на первом ТО в 2000км.
те же яйца идут но за космические деньги.
А у нас есть где тема по сравнению прокладок?На родной китайской больше всего дырдочек, от митсу - многих не хватает. под которые отверстия и в голове есть. Но есть и свои ... лишние типа...Конкретно, с фотками прокладок и дырдочек в них
нету такой темы
Отправлено 18 November 2015 - 12:51
Абсолютно прав, ГП должна быть как минимум 4.55,а то и больше..,и с другими передаточными числами в КПП под эту пару
Сообщение отредактировал Д.А.В: 18 November 2015 - 12:57
Отправлено 18 November 2015 - 13:31
Мне за глаза хватает на дизеле 4,1 при мощности в 95 лошадок,а вот от 6 передачи в коробке не отказался бы
Отправлено 18 November 2015 - 14:05
  • 14774 сообщений
Ещё раз скажу что это полная хрень! До 8 года все было нормально. По своему опыту скажу. Единственная проблемам это кривя поверхность блока цилиндров, шлифуйте её после первого же прогара и ставте хорошую прокладку и катайте спокойно.
+100
И может быть еще и детонация, которая никак не связана ни с ГП, ни с Т ОЖ ... но она достаточно "эфемерна", может быть только версией, а вот кривую поверхность любой увидит, если приглядится.
Отправлено 18 November 2015 - 14:09
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ваше двигло уже легенда)))) если бы всем такие ставили то цены ховеру не было бы
+100И может быть еще и детонация, которая никак не связана ни с ГП, ни с Т ОЖ ... но она достаточно "эфемерна", может быть только версией, а вот кривую поверхность любой увидит, если приглядится.
Саш капиталить двигатель я не готов. если второй раз прогорит то да всё вытащу и поставлю всё нормальное и ещё степень сжатия увеличу для газа)))
Отправлено 18 November 2015 - 14:34
Это не мое двигло,а китайская поделка сделанная теми же кривыми китайскими рученками
  foster 60 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 14:53
foster
  • 60 сообщений
Меня постигла та же участь. Пробег 78 тыров, езжу на газу. Антифриз потёк в четвёртый цилиндр (он стал как новый), голову повело и соответственно пришлось шлифовать. Из запчастей вот что покупал : Прокладку головки блока, прокладку клапанной крышки, улотнительные кольца свечных колодцев, прокладки впускного и выпускного коллекторов, решил сразу поменять термостат, свечи, антифриз, масло и масляный фильтр ну воздушный фильтр до кучи. Вроде ничего не забыл. Покупал в двух магазинах, поэтому артикулы не знаю. Единственное что не стал брать почитав форум - прогладку ГБЦ фирмы Аджуса или как-то так. Сегодня завтра забиру машину с сервиса. По предварительным подсчётам в 18000 тыс деревянных всё встало.
Отправлено 18 November 2015 - 15:41
vital-1
  • 1211 сообщений
я имел в виду что у вас получается у всех четырех движков одна и та же проблема с прокладкой по одной и той же причине
Отправлено 18 November 2015 - 17:51
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
я бы не отказался если бы эти руки и мой двигатель собрали. если ходит долго то не кривые руки были.
голову возили на опресовку? 18т.р. как дёшево)))
у дизелистов проблема другая, плохая система охлаждения что допускает скопление воздуха из-за него нарушается охлаждение и далее идёт перегрев двигателя. сейчас ребята медную прокладку пробуют поставить. систему охлаждения тоже переделали есть планы и схемы.
забыл спросить про эксплуатацию как катаетесь? что предшествовало прогару? высокие обороты утечка антифриза или ещё что?
Сообщение отредактировал джон_престон: 18 November 2015 - 17:39
Отправлено 18 November 2015 - 18:07
  • 14774 сообщений
джон_престон
Побойся бога, что ты пишешь? Какая еще плохая система охлаждения?
Оставь хоть дизелистов в покое.
  foster 60 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 01:09
foster
  • 60 сообщений
[quote name='джон_престон' date='18.11.2015, 17:49' post='878683']
В одном из клубный сервисов мне сказали 20, + эвакуатор до них я бы не потянул.
Да голову на опресовку возили. Делают ребята там же где ставил газ, поэтому скидка на работы. Предшествовал белый дым из выхлопной, булькание в бочек расширителя, потом машина отказалась ехать на газу, а когда приехал к газовщикам загорелся чек и движок колбасило. Машина чипованная на 25000 и на 35000 установлено ГБО, меньше тысячи назад выбил каты. Манера езды разная, раскрутка движка выше 4000об очень редко.
Напомню пробег - около 78000
Отправлено 19 November 2015 - 11:36
vital-1
  • 1211 сообщений
...у дизелистов проблема другая, плохая система охлаждения что допускает скопление воздуха из-за не...
это полный бред
Отправлено 19 November 2015 - 16:22
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
это полный бред
бред и бред
Да голову на опресовку возили. Делают ребята там же где ставил газ, поэтому скидка на работы. Предшествовал белый дым из выхлопной, булькание в бочек расширителя, потом машина отказалась ехать на газу, а когда приехал к газовщикам загорелся чек и движок колбасило. Машина чипованная на 25000 и на 35000 установлено ГБО, меньше тысячи назад выбил каты. Манера езды разная, раскрутка движка выше 4000об очень редко. Напомню пробег - около 78000
понятно, спасибо, цена ремонта очень хорошая))) симптомы на мои похожи и газ у меня стоит и прогар в 94.ткм. только у меня каты стоят ещё живые))) мой прогар был после обгона фуры где обороты ушли за 4000 полюбому и дальше через 10км. понеслась колбаса)))) троит, бульки и т.д.
Отправлено 19 November 2015 - 16:26
  • 14774 сообщений
У меня на скоростном Новорижском ш-е обороты в течении часа - 40 минут меньше 5000 не опускаются... ну иногда 4600.
И так два раза в неделю летом, туда и обратно.
ПС
Действительно, температура двигуна выше 140 подрастает до 93-х, грешу на нештатный термостат, пока не заменил на штатный...
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 November 2015 - 16:28
Отправлено 19 November 2015 - 16:28
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
У меня на скоростном Новорижском ш-е обороты в течении часа - 40 минут меньше 5000 не опускаются... ну иногда 4600.И так два раза в неделю летом, туда и обратно.
Саш у тебя двигатель теперь фиг поймёшь какой со всеми твоими переделками)))) так что не сравнивай
Отправлено 19 November 2015 - 16:31
Отожгли?! Обязательно отжечь, иначе не протянут!
