Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  mishany07 27 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 14:41
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
Попробуй исправить на жав на Reset. Если не получится, прямая дорога к гарантийщикам.
а где эта кнопка
Где Вы видели кнопку "Reset" на мультимедии H5?
Скинь, для начала, клемму с аккумулятора!
по времени на сколько сек.15-20 не помогло
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 13:17
Vitale
  • 1218 сообщений
Не буду утверждать, что это именно такой случай, но симптомы аналогичны "залипанию" одной из кнопок управления. Т.е. залипает одна, а учитывая алгоритм используемый для контроля нажатия кнопок, виснут все кнопки.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 September 2012 - 08:12
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
да наверно так и получилось вчера написать не успел а залипание произошло на руле причем 2 кнопки громкость и mode.щас вроде заработало но дорога покажет ведь до дома 2400км
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 19:05
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Тоже страдал, и предохрнители целые, а тут взял и вытаскивать их начал, щипчики проверял, которые некчерту.
Так вот половина предохранителей недовоткнуты до конца, довставил их поглубже и все работает без проблем.
Воспользовался советом, до ностаящего времени отключений нет. Большое спасибо.
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 22:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Всем привет.Магнитола у меня ну обычная как была DVD в ней есть.В общем пропал нафиг звук.Всё включается а звука нет.Началось в сырую погоду.Снял клемму-разглючило.Потом опять.Клемма не канает.По форуму не нашёл такого.Может кто чего скажет?Или лезть пропаивать сразу нафиг до усилительного каскада всё?
Отправлено 12 September 2012 - 22:26
Жень, лучше снять и посмотреть выходной каскад осциллографом, думаю все прояснится.
Отправлено 12 September 2012 - 22:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да уж мне внутренний голос об том-же Саш толкует.Ну кааак-же не охота.Ещё сейчас три дня работать.Только после воскресенья влезу.Кста на BMW X6 недавно товарищ абсолютно идентичную проблему решал.Как раз с выходным каскадом.Транзюк пыхнул. В общем ежели сама не включится,значит входить мне в неё.Нукся посмотрим чё там :smile171:
  renalmen 27 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 17:28
renalmen
  • 27 сообщений
Сегодня заметил такую фишку.... Увеличивая громкость магнитолы почти максималка.... появляется моргание красного света в такт музыки за кнопками включения противотуманок и корректора фар на Н5 на незаведенной машине! заглянуть снизу не получилось, что там может быть подскажите? какое нибудь реле напряжения за монтажным блоком.....или шайтан:) Был в трезвом уме:))
Отправлено 13 September 2012 - 17:32
дэв :smile171:
Отправлено 13 September 2012 - 17:37
Ну ты жжешь....ещё подогрев сидений включи и акум у тебя сядет....
Майфун крепко садит акум...4-5 часов и ты никуда не поедешь...
и моргает потому что на пиках усилок потребляет амперы....
Отправлено 13 September 2012 - 19:47
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Сегодня на работе авто стояло день со снятой клеммой.Одел включил зажигание,звук появился.Пошёл переоделся помылся,завожу звука нет.Приехал в гараж.Скинул клемму.Потусовался.одел,не работает.Забил.Уезжаю,завожу,работает.Домой с музыкой.Короче вообще вилы.Кочки пофигу.Уже ногой по консоли въехал.Если такая свистопляска далее будет.Сниму пропаяю всё что паяется.
Отправлено 13 September 2012 - 20:12
Боюсь ты там запаришься паять. Плюс обычным паяльником не обойдешься.
Только, если стрелять площадями - строительным феном (с 50%-й вероятностью потом просто выкинуть)
Лучше спроси у Сергея VigWam_а адрес мастерской в районе Войковской. За тысячу тебе починят, может дешевле. На вскидку это кнопка-колесико регулятор громкости звука дуба дало
PS
У меня она лежит в гараже (только экран еще не тензорный) на черный день. Могу одолжить, пока свою не починишь.
Сообщение отредактировал Александр2120: 13 September 2012 - 20:16
Отправлено 13 September 2012 - 20:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Спасибо большое.Пока сам посмотрю.Паяльная станция есть и жала и горячий воздух.Это не колёсико.Потому как контроллер видит вертушку.Полоска бегает по экрану.Скорее всего с каскадом что-то.За информацию -спасибо.
Отправлено 14 September 2012 - 06:31
Попробуй ещё до разборки снять бардачок и просто верхнюю колодку в блоке магнитолы вытащить и опять всунуть. Может может просто контакт.
Отправлено 14 September 2012 - 17:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Попробую,пока нормально работает.Сенкс.
Отправлено 14 September 2012 - 20:42
renalmen
  • 27 сообщений
на старом тазе при выезде на природу майфун играл долго и без проблем в течении дня! Неужели на ховре столько потребляет? буду осторожен спасибо
Отправлено 14 September 2012 - 20:51
renalmen
  • 27 сообщений
:AllSmail (31):
дэв :kol_crazy:
java script:add_smilie(":kol_yes:","smid_69")
Отправлено 14 September 2012 - 20:52
потребление можно померить и на пиковых и номинально...
и высчитать сколько ампер в час кушает...
Ну и отсюда исходя из данных акума поделить его на потребление и получить часы сколько проработает до полной разрядки...
При 20 % оставшегося авто уже не торкнет...Хотя свет гореть будет.....
Так что часок полтора народ повеселить можно....Но при условии,что акум нормальный был..
Зимой в максималке лучше не гонять...да и в принципе и не зачем...ну на шашлычек в лес зимний только..и то там как то тишина больше кайфа доставляет...
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 18:13
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Подскажите пожалуйста,Проблема вот в чем,пропал блютус соединение с телефоном,в машине на мониторе пишет нет соединения и две первые кнопки не активны,телефон не соединяется и не обнаруживает устройство.
  wootson 11 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 10:07
wootson
  • 11 сообщений
  • бензин, 2,0 л, МКПП
Есть желание поставить на руль кнопки управления магнитолой (Н3, салон люкс, магнитола DVD). Говорят что нужно програмировать кнопки на руле.... Если кто ставил, подскажите, геморойное это занятие... или проще загнать в сервис? Спасибо!
