Сообщений в теме: 2011
  SuperMegaRus 116 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 19:06
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
  • 33XT, 2-ARB, лебёдка
ГП 5.29, так на 4й передаче поехал 158км по GPS и более 180 по спидометру при этом обороты были порядка 5800, до отсечки не дотянули :kol_good:
Гриша! Не спеши с выводами! Тут два подшипника перетянуты и колеса по факту не 30,6 а 30,2 (длинна пути 241см) ну и главное это очко (рулевую делать надо). Думаю до отсечки дотяну чуть позже.
Отправлено 04 July 2012 - 19:31
разгрузил подвеску!
Было 36кг на оси, стало 27,5кг., немного, но всёж!
Это как?...даже при штатках на оси и то больше!!!
Отправлено 04 July 2012 - 19:34
А это два диска без резины :kol_good:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 18:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Замерил средний расход топлива: 57л/490км - мне кажется вполне удовлетворительный для лифтованной машины на 30колесах и ГП 4.88
Отправлено 13 July 2012 - 19:41
А тебя не смущает, что на 30-х при 4.22 спидометр (и одометр) совпадает с GPS, а 4.22/4.88*490=424км на 57л?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 20:04
GR_V
  • 4626 сообщений
На 30х спидометр показывает меньше чем фактическая скорость, проверено GPS и радаром ГАЙ
Отправлено 13 July 2012 - 20:07
Саш, а 424км на 57л = 13,44 л\100км То же в принципе не трагедия:) Хотя 11,63 лучше:))
в формуле именно это и учтено:)
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 19:49
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Откликнитесь владельцы Н3 2.0 со стоковым размером колёс, кто поменял ГП 4,22 на 4,55. Выслушаю все мнения. Очень хочется знать, стоит ли менять ГП ?
Валерий
Отправлено 03 September 2012 - 19:53
Валер,так кто поменял замене поют диферамбы,а кто не менял ничего не скажут.,может и расход снизится
Отправлено 03 September 2012 - 19:58
fox163rus
  • 650 сообщений
Мне не нужны дифирамбы. Хотелось бы услышать реальные отзывы. Плюсы и минусы. А расход меня меньше всего интересует. Интересно разгон ( приёмистость), обгон по трассе...
Валерий
  Pitkax 113 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 21:16
Pitkax
  • 113 сообщений
Езжу на Н5 бензин, после замены стоковых ГП 4.22 на 4.55 существенно улучшилась приемистость машины которую ни какой ЧИП тюнинг не даст. Обгон, разгон стал на много лучше. Первый раз когда ехал после установки, казалось что машину подменили :kol_clapping: Размер колес сток. На Н3 менял бы ГП однозначно.
Hover H5
Отправлено 03 September 2012 - 21:25
Существенно это на сколько?
Отправлено 03 September 2012 - 22:10
Pitkax
  • 113 сообщений
Раньше не мог груженный в горку затяжную на 5 передаче заехать, скорость падала приходилось передачу 4, а то и во все третью включать дабы разогнать. Сейчас спокойно въезжаю не теряя скорости на пятой передачи. Вот что для меня значит замена ГП. Своё мнение ни кому не навязываю, спросили отвечаю. Любые дальнейшие "подкопы" и разведение флуда буду игнорировать :kol_clapping:
Сообщение отредактировал Pitkax: 03 September 2012 - 22:12
Hover H5
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 22:32
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
"Подкопа" нет, реальный вопрос. А как насчет максимальной скорости? У меня сейчас со штатной ГП на Ховере адекватный расход топлива, на пороге роста прожорливости, где то не более 120 км/ч по ЖПС. А как дела с другой с вашей ГП, есть засада по скорости?? Наверно при тех же оборотах идете 90?
Отправлено 03 September 2012 - 22:38
Разница процентов 8 получается,момент на колесах прибавляется и соответственно и скорость падает на столько же
Отправлено 03 September 2012 - 22:42
Взгляд
  • 424 сообщений
Это получается, в стоке иду 120, а с замененной ГП на 4.55, на тех же оборотах буду идти 110,5. Ну вроде ниче так, не сильно меньше.
Отправлено 04 September 2012 - 09:34
Pitkax
  • 113 сообщений
Пример, еду по трассе скорость по gps около 115, по тахометру обороты 3100. Максимальная скорость понятно дело будет меньше, но честно я больше 130(gps) на Ховере не ездил, как с ГП4.22 так и с 4.55. Полицейских много, штрафы платить не хочется :kol_clapping:
Hover H5
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 10:30
Alexej050
  • 1222 сообщений
Чёт я как то проследил реплику на мой ответ!!!!
Родной диск весит 12 кг + 24кг Купер СТТ 245/70/17 в итоге 36кг.
Поставил Йоку АТС 31*10,5*15 20кг + диск R15 8,2кг в итоге 28,5кг. :kol_clapping:
Отправлено 04 September 2012 - 12:59
Не а, в итоге на оси 57 кг (не считая мостов и прочих элементов)! :kol_clapping:
Сообщение отредактировал h7TT: 04 September 2012 - 12:59
Отправлено 04 September 2012 - 14:47
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну да, велик и могуч Русский язык!
Главное мысль моя понятна, так!? 72кг и 57кг, тоже разница..
Я видимо изначально не корректно написал, надо было отталкиваться от стокового веса колес и дисков, Кумхо всяко полегче Куперов!
Сообщение отредактировал Alexej050: 04 September 2012 - 14:50
