Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 15:47
stereotom
  • 681 сообщений
Александр int говорил, что у нас на 2000 турбина дает давление сравнимое с 5000 на бензинке.
  POMAHbl4 142 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 15:49
POMAHbl4
  • 142 сообщений
Текст, что и по первой ссылке моей, только с картинками.
http://www.clubskyline.ru/files/blowoff.pdf
У меня появился первый нерешаемый с моим багажом знаний вопрос.
blow off управляется вакуумом. Вакуумом после дроссельной заслонки. Т.е. когда она закрылась за ней появляется разряжение, которое открывает клапан. Как у нас на 4D20 с этим обстоят дела? Куда его подключать?
Вакуумный насос.
1765
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 15:51
Александр111
  • 1469 сообщений
Вакуумный насос.
И что? Постоянно блоуоффить будет?
Отправлено 30 October 2013 - 16:09
Мое мнение, что ЕГР нужно погасить программно, поставить заглушку и поставить blow off. Вот тогда будет правильная система. И то еще не факт, что мозги корректно воспримут показания MAF датчика.
blow off, конечно, имеет право на жизнь, но так ли необходимо снизить давление на выпуске?
Давление на выпуске необходимо для раскрутки турбины. В первую очередь надо подготовить, продуть камеру сгорания, сжать и разогнать очередную порцию воздуха на впуск. Если сбросить давление, то вероятней всего, получим больше минусов, чем плюсов. И эти минусы будут куда критичней хрюкающего звука.
Что насчет перерасхода воздуха?
Как мозги будут его учитывать?
Где? В выпуске? Да и х... с ним. Что за необходимость его учитывать? Учитывать надо количество, температуру и объем воздуха на впуске.
Оставьте MAF в покое, он не учитывает обратные колебания воздуха на впуске. Любое противодавление ему по барабану. Он считает кол-во воздуха прошедшее через него во впуск.
Отправлено 30 October 2013 - 16:12
stereotom
  • 681 сообщений
А я думал, ты хочешь просто механический блоуофф. А он оказывается управляемый. Однако...
У нас и заслонки-то нет )
Механический это просто сброс давления выше какого-то? Так нельзя, нужно отличать полезное давление от бесполезного. К тому же Александр int приводил видео, в котором показывал, что при сбросе газа давление не превышает "нормы". Соответственно просто клапан давления работать не будет.
Давление на каком выпуске вы имеете ввиду? Я веду речь только о давлении на промежутке между турбиной и двигателем.
Отправлено 30 October 2013 - 16:29
Так и я о нём же. Выпуск вроде как начинается непосредственно от камеры сгорания.
Отправлено 30 October 2013 - 16:37
stereotom
  • 681 сообщений
Кстати, опираясь на приведенную мной статью. При сбросе газа (когда не работает клапан ЕГР) появляется сильное давление на крыльчатку турбины. За счет того она резко тормозит. При использовании клапана blow off турбина теряет скорость только за счет уменьшения выхлопных газов. И соответственно может быстрее вернуться в работу...
Александр, у меня мало теоретических знаний по устройству двигателя. Могу путать и искажать понятия. Это для того чтобы вы поняли как со мной общаться.
Я со своим blow off не дохожу до камеры сгорания. Объясню как мне видится. Газ нажат, давление дошло до 1,5бар -> газ бросили и в камеру сгорания может войти только 0,5бар. Вот и нужно выкинуть в атмосферу лишний 1бар давления.
Отправлено 30 October 2013 - 16:41
Александр111
  • 1469 сообщений
Александр (Мегавольт), речь идет об установке доп.клапана (блоуофф) во впускной части. До выпуска пока не добрались )) В выпуске такие штуки вроде бы именуютcя wastegate.
Отправлено 30 October 2013 - 16:48
Сильное давление должно наоборот раскрутить турбину, а не затормозить. Да и турбина на Н-5 с изменяемой геометрией, при изменении угла наклона лопастей избыточного давления не должно быть. (ИМХО).
Тогда вообще не понятно куда собираетесь ставить blow off, на впуск или на выпуск до турбины?
Вот теперь понятно.
Отправлено 30 October 2013 - 16:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Хорошо. Так кто же будет этим новым клапаном управлять?
Отправлено 31 October 2013 - 10:05
порция воздуха проходящая через егру при сбросе газа на выпуск необходима для нормального прожига кати кто работал газосваркой, знают что происходит, когда открывается кислородный винтиль :technology_tank: с егрой примерно тоже самое
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Александр (int....) утверждает,что катЯ у нас не прожигается.Или...?
Отправлено 31 October 2013 - 11:16
stereotom
  • 681 сообщений
Есть кто-нибудь кто сможет по чертежу клапан сделать? Интересует и работа и материалы. Предпочтительно нержавейка. Упор на точность изготовления.
Отправлено 31 October 2013 - 22:38
могу показать чертёж, если он есть, человеку, он посмотрит и подумает... есть чертёж ?
Отправлено 01 November 2013 - 21:50
stereotom
  • 681 сообщений
За выходные изображу.
Отправлено 11 November 2013 - 13:35
Александр111
  • 1469 сообщений
Как там идея с блоу офф? Развивается?
Отправлено 15 November 2013 - 06:47
stereotom
  • 681 сообщений
Ну от идеи купить блоу-офф клапан я отказался. Ввиду его невтыкаемости в дизель. А так есть еще одна мысль, думаю ее.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 10:50
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
stereotom, так поделись с общественностью...
а мы тебя отговорим
Отправлено 15 November 2013 - 18:42
stereotom
  • 681 сообщений
После реализации.
  Влпдимир 6 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 10:10
Влпдимир
  • 6 сообщений
  • АКПП
Всем привет. Хочу узнать кто сколько проехал с отключенным ЕГР. Себе поставил пластину с отверстием в 6мм.
Владимир
