Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
Отправлено 15 October 2014 - 21:32
Для того, чтобы жестко блокировать ТОД штатную систему надо обязательно отключать, иначе будет море ошибок в системе. В любом случае, жесткая блокировка ТОД не рассчитана на длительное включение и уж тем более на жесткое бездорожье. А для МКПП лучше ставить раздатку с пониженным рядом.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 21:39
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Для того, чтобы жестко блокировать ТОД штатную систему надо обязательно отключать, иначе будет море ошибок в системе. В любом случае, жесткая блокировка ТОД не рассчитана на длительное включение и уж тем более на жесткое бездорожье. А для МКПП лучше ...
Отличная рекомендация, а вот отсюда еще вопрос, на пониженной будут датчики АБС успевать давать сиднал на ТОД. Скорость же вращения колес в два раза медленнее?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 15 October 2014 - 21:46
При работе на 4WD Lock и 4L штатная система автоматически отключается, АБС в этом не участвует.
Вот здесь почитайте как работает раздатка с пониженным рядом: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=331481
  mnur 534 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 21:49
mnur
  • 534 сообщений
Уважаемый, вы иногда думайте что пишите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваш вопрос в личке был "чТо включает передний мост"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На который был дан ответ!!! Про ТОД Вы даже не спрашивали, по этому не надо писать бред!!!!!!!!!
Вот Вас скрин переписки, на освежить память.
Дружище, без обид. Видимо я не умею выражать свои мысли и ставить правильно вопросы.
Товарищ видимо имел в виду как принудительно включить мост))))
Александр! Опубликовали бы уж полную и правильную схемку. Секрет Полишинеля она уже.
Ну да, да. Принудительно включить мост... Точно, не умею выражать мысли.
Я вообще запутался. А что в раздатке сводит фрикционы?
… а как я запутался, сколько инфы перечитал, схем. Поэтому и просил помощи.
...На какие клеммы раздатки, какое напряжение подать или куда какую клемму замкнуть (соединить) чтобы передний мост жёстко заблокировался, помимо блока управления муфтой ТОД, блока ВСУ и т.д.?...
Походу вопрос не верный. В итоге: что нужно сделать чтобы принудительно включился мост, сразу, без пробуксовки колёс задней оси? Помогите, подскажите.
Всем мира, всего хорошего и доброго. На сегодня отбой. До завтра.
Клубный номер 2190
Отправлено 15 October 2014 - 22:04
Новгородец
  • 471 сообщений
[quote name='Мегавольт' post='682491' date='15.10.2014, 18:44']При работе на 4WD Lock и 4L штатная система автоматически отключается, АБС в этом не участвует.
Вот здесь почитайте как работает раздатка с пониженным рядом: [url="http://www.hover-clu...st&p...[/quote]
Александр, а это в этом варианте идет удар в раздатке?
Отправлено 15 October 2014 - 22:09
на карман точно идёт :AllSmail (31): ...
Отправлено 15 October 2014 - 23:03
Ну так муфту вы уже заблокировали, исходя из Вашего сообщения в личке. Подайте теперь минус на ВСМ (контакт J2-A19) для включения ШМ. А штатный контроллер ВСМ отключите.
Все работает как на бензинке, только плюс сохранение штатного режима. Про удары ничего не слышал, об этом лучше спросите aleks1508 или sergg, они с этими раздатками уже давно ездят.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:38
mnur
  • 534 сообщений
Получается в точку 1 надо подать + 12 V. Тогда включается муфта ТОД. Контакт J2-A19 на ВСМ замкнут на контакт 6. Можно ли подать "минус" в точку 3 для включения ШМ?
Нужно ли при этом разрывать цепь в точке 2 и в точке 4?
Как отключить контроллер ВСМ?
Клубный номер 2190
Отправлено 16 October 2014 - 09:39
mnur, сейчас занят, я в течении дня посмотрю и отвечу.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:40
mnur
  • 534 сообщений
Ок. Конечно же подожду.
Клубный номер 2190
Отправлено 16 October 2014 - 09:48
Все верно.
Нужно.
Обязательно.
Убрать питание после замка зажигания, идущее на 23 контакт контроллера ТОД.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Просто сцепление надо отпускать оооочень нежно и удара не будет.Скорость при пониженной на холостых 2,5км/ч.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:24
mnur
  • 534 сообщений
Все верно.
Нужно.
Обязательно.
Вот исчерпывающий ответ. Огромное спасибо :2: ,
СПАСИБО!!! :2:
При наличии свободного времени начну эксперимент. Кстати, вот ведь как совпало всё удачно, все манипуляции можно проводить рядом с блоком упр. ТОД.
Клубный номер 2190
Отправлено 16 October 2014 - 19:50
Новгородец
  • 471 сообщений
Удачи тебе! Как завершишь и протестишь, отпишись обязательно и сделай фотоотчет (ну хотя бы для меня). С электрикой и механикой дружу, а вот с электроникой к сожалению не очень или ни как! А хотце тоже подключать иногда ПП 50х50. Александр, а есть предостирежения, типа смотри не делай вот так иначе спалишь хрень, которая стоит много рупей? Сколько времяни можно держать включенный ТОД, есть ограничения?
Отправлено 16 October 2014 - 20:27
Все на свой страх и риск.
Отправлено 16 October 2014 - 20:31
Новгородец
  • 471 сообщений
А какими методами это делается, специальный блок колхозится? Просто у меня вариантов в городе нет, вот и спрашиваю!
  mnur 534 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 04:53
mnur
  • 534 сообщений
Удачи тебе!
Обязательно постараюсь...
Клубный номер 2190
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 21:22
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Александр, у меня к вам вопрос?, а не знаете про раздаточную коробку от киа соренто не подойдет она случайно к нашей акпп? Вчера видел на подъемнике соренто вроде их раздатка похоже на нашу.
Отправлено 19 October 2014 - 16:17
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Народ походу Александр очень занят, может есть у кого нибудь инфа про раздатку от соренто.
Отправлено 19 October 2014 - 21:55
Не знаю. Раздатки Борг Варнер почти все похожи, надо брать и мерять.
