посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 27 January 2016 - 20:18
пробуем растянуть домкратом
Приколисты,может домкрат слабоват?
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 20:24
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Саша, может и слабоват, а по существу, ведь кто то писал что убирали звено, или это бред...
8982938174нуль.
Отправлено 27 January 2016 - 20:28
Olegin, Конечно бред,причем полный,тут новая цепь нужна,почему бред обьяснять не буду,скажу только что межосевое расстояние валов не меняется,да и натяжитель не предусмотрен,далее думай сам
Отправлено 27 January 2016 - 20:35
Olegin
  • 173 сообщений
wanderer, хоть я и не понял почему, и причём сдесь межосевое расстояние, но знаю одно если утром не впихнём "модернизированную" цепь, то придёться ставить растянутую.
8982938174нуль.
Отправлено 27 January 2016 - 20:43
Olegin, Лучше сразу ставьте растянутую
Отправлено 27 January 2016 - 20:50
Olegin
  • 173 сообщений
утро вечера мудреннее  :kol_ok:
8982938174нуль.
Отправлено 30 April 2017 - 11:42
Alex1945
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помочь советом в решении проблемы, суть которой изложена ниже. Автомобиль Hover H5 TD AT выпуска 2014 г., пробег 28 тыс.км.
На прогретой неподвижной машине, например, на светофоре в положении селектора D появляется дребезжащий звук т...р...р...р, не сильно громкий, но неприятный. При переводе селектора в положение N (нейтраль) или P (паркинг) звук практически исчезает, в положение R (задний ход) - остается. К двигателю и коробке в отдельности претензий нет, работают нормально. В районе селектора (снимал накладки) ничего не дребезжит. На холодной машине такого звука нет. В движении такой звук не прослушивается. Звук появился примерно к 20 тыс. км и прогрессирует, то есть становится сильнее. Официалов у нас в Новосибирске сейчас нет. На СТО толком ничего не говорят. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой и решил ее?
  fireman 186 сообщений
Отправлено 30 September 2017 - 19:22
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
Доброго всем времени уважаемые форумчане!!! Возникла следующая проблема: машинка Н2, 2006г/в, пробег 215000, в прошлом году выл задний редуктор -устранил, в этом году колбасило передний редуктор - устранил, поменял еще сцепление - комплект, но дня два назад появился рычащий звук при движении с выжатой педалью сцепления, при движении накатом, и при сбрасывании скорости не выключая передачи. Звук этот появляется от 40км/ч и выше. Куда глядеть то, что за червь завелся?(((((((. Заранее благодарен.Тему всю прочитал, но своих симптомов не увидел.
Отправлено 30 September 2017 - 19:51
fireman,
вот ответ на твой вопрос, выжимной надо смотреть.
Отправлено 30 September 2017 - 19:58
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
fireman, вот ответ на твой вопрос, выжимной надо смотреть.
а что его за неделю могло разбить до издавания рычащих звуков?
Сообщение отредактировал fireman: 30 September 2017 - 20:01
Отправлено 30 September 2017 - 20:08
может быть брак.
Отправлено 30 September 2017 - 20:12
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
Пусик,
Сомнения насчет брака, человек у которого затариваюсь репутацию как зеницу ока бережет, за 5 лет ни разу шняги не подогнал
Отправлено 30 September 2017 - 20:20
Ты покупаешь у него, но не он их изготавливает. )))))))
Отправлено 30 September 2017 - 22:12
Редуктор! Вой переменный как на грузовых?!
Отправлено 01 October 2017 - 08:37
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
Не вой, а рычащий звук "РРРРРРРРР". При движении с ускорением пропадает, появляется только при сбросе скорости. И забыл уточнить, звук этот вылазит где то посередке машины. Крестовины новые, все 4 штуки, регулярно шприцуемые.
Сообщение отредактировал fireman: 01 October 2017 - 08:44
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 10:30
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Сними видео проще будет а годать что там рычит можно долго!!!!
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 10:42
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Совершенно верно гадать это не вариант . Заезжайте на сервис где есть катки ( если под нагрузкой рычит ) ,  а так и подъёмник в помощь .
Отправлено 01 October 2017 - 10:56
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
Понятно что кофейная гуща не поможет, но сервис только во вторник, а до этого хотелось бы наметки какие-нибудь.
Отправлено 01 October 2017 - 11:03
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Я бы посмотрел отелючается ли левая полуось, может передний кардан крутится, второе подвесной подшипник...
Отправлено 01 October 2017 - 11:06
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
какой подвесной подшипник? у нас же раздатка.
