Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 14:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что будет потом? Ну забьётся "грязью" , просто станет хуже пропускать топливо, и что? как это повлияет на "ремонт нашей системы"?
Еще как повлияет)) В ТНВД Delphi DFP3 имеется интегрированный объёмный шиберный (лопастной) топливоподкачивающий насос. В результате повышения разрежения во всасывающей полости насоса, из-за забитого грязью ФТО, начнется усиленный кавитационный износ шиберов (лопастей) топливоподкачивающего насоса. Ну а дальше вопрос на сообразительность))) Где мы, в результате, поймаем продукты износа и повлияют ли они на "ремонт нашей системы"? ;)
Сообщение отредактировал Robin44: 28 April 2015 - 14:45
Виктор
Отправлено 28 April 2015 - 14:51
Еще как повлияет)) В ТНВД Delphi DFP3 имеется интегрированный объёмный шиберный (лопастной) топливоподкачивающий насос. В результате повышения разрежения во всасывающей полости насоса, из-за забитого грязью ФТО, начнется усиленный кавитационный износ...
Спасибо, Виктор, за исчерпывающий ответ!!! Теперь, я думаю, вопрос о необходимости замены ФТО у вопрошающего отпадёт сам собой.
Ну эт пожелание, как я понимаю, а ответ на вопрос будет?
Ответ специалиста тебя устроил??? (я бы так не ответил, но знаю одно: если бы ФТО был не нужен, то зачем бы его устанавливали???)
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо. Очень даже может быть.
Кавитация, конечно , явление страшное, но это как должен быть забит фильтр?
Ответ специалиста тебя устроил??? (я бы так не ответил, но знаю одно: если бы ФТО был не нужен, то зачем бы...
Я это уже понял.
Вот очень хочется , что бы всякого рода утверждения подтверждались хотя бы околонаучной теорией.
А не посылами -"попробуй -узнаешь". Этого добра хватает и без тебя.
X5 TD AT 2012г
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Я это уже понял.
А не посылами -"поп...
Для начала процесса кавитации достаточно потери половины пропускной способности фильтра при максимальном расходе (на форсаже),а при 70 проц. уже на " крейсерском"режиме.Из опыта авиации.
Отправлено 29 April 2015 - 08:12
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну я в курсе, что такое кавитация. Тут вопрос в другом. На каких оборотах насоса она появляется.
Хотя вот винты у кораблей она разрушает на раз-два, а там обороты не велики.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 29 April 2015 - 08:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да какая разница, на каких оборотах? Важно то, что процесс разрушения рабочих кромок шиберов и поверхности статора топливоподкачивающего насоса потом уже не остановить. Да и много ли надо продуктов износа, чтобы убить управляющие клапана на форсунках. Добавлю, что усиленный износ элементов топливоподкачивающего насоса возникает не только из-за забитых фильтров, но и из-за недостаточной смазывающей способности дизельного топлива. Это информация к размышлениям.
Виктор
Отправлено 29 April 2015 - 09:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
Да какая разница, на каких оборотах? Важно то, что процесс разрушения рабочих кромок шиберов и поверхности статора топливоподкачивающего насоса потом уже не остановить. Да и много ли надо продуктов износа, чтобы убить управляющие клапана на форсунках...
Давно сделал для себя вывод,что львиную долю неисправностей нашего двигателя вызывает некачественное топливо,а виновниками являются недобросовестные производители и немного виновата наша "жаба".
Отправлено 29 April 2015 - 09:16
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В общем то, да....
X5 TD AT 2012г
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:05
Sinc037
  • 215 сообщений
Подскажите, а патрубки к ТНВД, от бака, и обратка, при замене фильтра просто сдергиваются с усилием, или там нужно защёлку/пружинку нажать?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:08
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
нужно нажать, иначе зачем она там?
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 13:00
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
господа, в чем прикол установки фильтра без датчика на дизельном ховрентии? в списках аналогов есть, но информации о том, можно оно вообще или нет не нашел
Отправлено 09 June 2015 - 13:23
Без датчика устанавливать можно. Только если в нём скопится вода Вы об этом не узнаете. Датчик представляет собой пластиковый штылёк с двумя металлическими обкладками, кода накапливается вода между обкладками возникает сопротивление и об этом сигнализирует знак на панеле приборов. Не прикрученный датчик нужно изолировать от влаги и примотать где то рядом. З.Ы. Менял на 30000км. воды не было.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 09 June 2015 - 13:24
Отправлено 09 June 2015 - 13:24
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Датчик представляет собой пластиковый штылёк с двумя металлическими обкладками, кода накапливается вода между обкладками возникает сопротивление и об этом сигнали...
Так, а чем нам грозит не знание о заполнении фильтра водой?
спасибо за ответ!
Отправлено 09 June 2015 - 13:32
Сливать надо периодически с фильтра,а датчик можно выкинуть за ненадобностью,ни разу не видел чтобы он загорался
Отправлено 09 June 2015 - 13:35
Саш, а это как часто - периодически???
О великий и всемогучий! Ваш сарказм и великое знаение меня поразило!
Если по делу, то если продаются фильтра без датчиков, то это как-то обосновывается и для этого что-то делается? или просто на свой страх и риск?
Ты зря огорчаешься... Просто, твой вопрос, сорри, уж слишком наивом попахивает... То же самое можно спросить: "А зачем вообще нужен фильтр?".
Я сливаю весной и осенью,помимо грязи и вода сливается
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Спасибо! Информацию приняли!) Жабу придется придушить значит на нормальный фильтр
Сообщение отредактировал tunguz88: 09 June 2015 - 13:36
Отправлено 09 June 2015 - 13:38
Спасибо за рекомендации! И что, реально вся эта "шняга" (вода, грязь) присутствует???
Сорри, но ты можешь старый датчик на новый фильтр пристроить, чтобы дешевле купить его самого.
Отправлено 09 June 2015 - 13:48
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
я просто сегодня пол дня потратил на чтение подобных бредней в профильных темах, ищя ответ! вместо того, чтобы просмотреть 2 страницы с нормальными и вразумительными ответами ЗАЧЕМ ПОЧЕМУ КАК И ЧЕГО НАДО ДЕЛАТЬ
мы купили товарищу, а как раз резьба для датчика не подходит... вот и интересно чем будет грозить его не подключение! фильтр купили 1111402AED01
Вот тот, что нужен был http://www.relines.ru/products/1111400-ed01 а вот тот, что купили http://www.relines.ru/products/1111402aed01! Адаптировать не реально? у них резьба для датчика отличается, для начала...
Сообщение отредактировал tunguz88: 09 June 2015 - 13:42
Отправлено 09 June 2015 - 13:52
мы купили товарищу, а как раз рез...
Первый - знаю, сам применяю такой, а по второму... Не уверен, что резьбу можно "перемудрить", ИМХО...
