Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 14:14
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
И вытащили чип из запастного ключа, типа в обходник иммобилайзера воткнули
ну дык теперь-то можно и безчиповым ключом заводить. Пробовал так?
Сообщение отредактировал PavelF: 30 August 2016 - 14:14
  Динго 30 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 14:37
Динго
  • 30 сообщений
  • бензин. МКПП. люкс, 09.12.2013г.
Выкидной ключ с транспондером (чипом), обычный - без.
Соответствующим оборудованием при наличии пин-кода.
Прошить можно до 4-х транспондеров.
Не надо. Иначе вообще машину не заведете.
Ладно, пока без запаски поезжу, а если край... там видно будет. С кустарями пообщаюсь, может что посоветуют. От гарантийки я с салона отказался как машину купил, через неделю после покупки уже залез куда можно и нельзя, пока все непокрутил неуспокоился. Теперь до электрики добрался. Стопари с нуля перепаял, двойные цокали поставил под двуспиральные лампы, сейчас на светодиоды хочю поменять.
Незаводится. Зря им ключ второй оставил, может вообще лапшу вешают, сломали да отмазались, типа вскрывать не буду. Я при установке не присутствовал, на день машину там оставил. До Ховера у меня Блюберд был, так на него в другой фирме при мне за час сигналку воткнули, правда я сам панель и торпеду разбирал и собирал.
Отправлено 30 August 2016 - 14:44
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а с брелка заводится?
Отправлено 30 August 2016 - 15:37
нельзя, не заведетя ... транспордер/чип в обходчике активизируется только при автозапуске с сигналки ... в остальных случаях заводки авто транспордер/чип должен быть в ключе - тогда заведется ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 30 August 2016 - 15:37
Отправлено 30 August 2016 - 15:41
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
это зависит от чудо-установщиков и от сигналки...)))
Отправлено 30 August 2016 - 15:42
ну сдуру и х...й сломать можно ... я рассматриваю только правильную установку ....
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 09:52
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Всем Доброго Здравия! У меня тут тоже вопрос возник. Купил сигналку в фирме Угона нет, они же и поставили. И вытащили чип из запастного ключа, типа в обходник иммобилайзера воткнули и тем самым меня лишили второго (запасного) ключа, без чипа он бесполезен. Здесь по ссылке посмотрел на заготовку ключа-она с чипом или нет? И если нет, то где эти чипы можно купить и как прошить под свой ключ? А то как-то без запасного напрягает. Сломается или потеряется и танцуй вокруг машины...
Для обхода штатного иммобилайзера при автозапуске чип нужен, без него на Hover пока никак.
Соответственно, есть два пути - либо взять чип из одного штатного ключа, либо сделать клон чипа, сохранив все ключи.
Почему не сделали клон - сложно сказать. Может быть, нет специалиста, а может быть есть специалист, но сделать клон не получилось.
Тот ключ, что остался без чипа, сейчас позволяет открыть машину и попасть внутрь. То есть, при запирании ключа внутри или севшем аккумуляторе он полезен. Ну и при необходимости, извлечь чип из обходчика тоже реально.
Также "болванка" позволяет включить зажигание, но не даст завести двигатель. При наличии автозапуска, это говорит о том, что можно запустить двигатель с брелка, снять с охраны систему брелком (двери тоже откроются), включить зажигание "болванкой" без чипа и выполнить передачу управления на ключ. Чип иммобилайзера при таком переходе не опрашивается повторно, то есть на машине можно будет ехать до выключения зажигания.
Предвидя скептические реплики в адрес такого "снижения" безопасности, хотелось бы отметить следующее:
- если систему не снять с охраны, то неизбежен переход в режим тревоги и блокировка двигателя;
- сигнализация должна иметь надёжный код брелков, чтобы её не мог снять с охраны кто угодно;
- блокировка двигателя при этом должна быть выполнена так, чтобы её нельзя было обойти за 5 секунд, вскрыв порог или кик-панель, см. "цифровые реле";
- автозапуск разумно реализовать в составе противоугонного комплекса, чтобы защитные свойства были заведомо выше штатных;
- для угона автомобиля угонщик всегда имеет при себе средство отключения штатного иммобилайзера, и наличие чипа в авто ему как правило безразлично.
С уважением, Михаил.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
  Динго 30 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 04:12
Динго
  • 30 сообщений
Благодарю за разьяснение Михаил.
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 03:53
Регион22
  • 38 сообщений
Добрый день! Посоветуйте кто что знает: поставил сигнализацию Аллигатор 55 RS с обратной связью, машина Ховер 5 бензин 2012, трабл такой: после дистанционного запуска двигателя не могу брелком открыть авто - нажимаю кнопку "открытие" брелок показывает авто открыто, однако по факту ЦЗ закрыт. Приходится сначала глушить двигатель кнопкой (при этом брелок продолжает показывать "авто открыто"), потом ставлю на закрытие, потом вновь кнопкой делаю открытие и только после этого ЦЗ открывается. Очень неудобная процедура с кнопками, особенно на морозе!
Установщик говорит, что это особенность модели, ничего сделать нельзя, так еще бывает на хайлендерах. Скажите это так, или это неправильная установка? Если это неверное подключение, что нужно посмотреть/исправить?
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:52
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
некорректная установка сигнализации.
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 13:12
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Добрый день! Посоветуйте кто что знает: поставил сигнализацию Аллигатор 55 RS с обратной связью, машина Ховер 5 бензин 2012, трабл такой: после дистанционного запуска двигателя не могу брелком открыть авто...
Не подключен второй провод АСС. Машина на автозапуске , мультимедиа работает? Если не работает , то и открывать не будет. Обычно на сигналке два провода АСС, один программируемый.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 05 October 2016 - 15:13
Регион22
  • 38 сообщений
Спасибо за ответы. Мастера собираются устранять, но пока не понимают как...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 15:30
Костя Я
  • 1160 сообщений
у меня на пежо со старлайном так было с салона. ничего, на глаз надавил, мозг вынес и через пару часов ожидания в кофейне забрал с нормально работающей сигналкой.
  Foka 8 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 16:33
Foka
  • 8 сообщений
  • Ховер Н3
Кто есть живой на форуме, подсказать можете?
Отправлено 28 June 2017 - 16:37
Что именно?
Отправлено 28 June 2017 - 16:39
неа, в основном зомби :smile171:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 16:54
  • 25140 сообщений
подсказать можете?
  Петр 77 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 20:37
Петр
  • 77 сообщений
может у кого было такое у меня Hovep H2 стоит сигналка старлайн А91 с авто запуском ставлю на охрану замок закрывает и тут-же открывает хотя на брелке  показывает замки закрыты охрана включена, приходится закрывать ключом   при снятии с охраны открывает и тут-же сам закрывает  приходится открывать ключом. на ключе есть кнопки управления центральным замком открывать и закрывать теперь работает только на закрывание . центральный замок поставил новый думал что он виноват.
Отправлено 28 June 2017 - 20:47
Костя Я
  • 1160 сообщений
какой-то привод кончился. сядь в машину и изнутри поиграй, видно будет, какая клавиша блокировки двери недожимается, пальчиком поможешь и если все сработает, там и ищи проблему. аналогично было, привод замка водительской двери менять пришлось.
  Foka 8 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 04:40
Foka
  • 8 сообщений
  • Ховер Н3
 Подскажите где можно по разумной цене заказать, чип и второй ключ, первый потерял( рукож...п)??? Заранее спасибо и зомби и ванге :smile2:  :smile2:  :smile2:
