Сообщений в теме: 4934
  psyche 18 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:09
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
Дим, ты же в чудеса не веришь, за 20 тыр. официалы тупо болты с прокладкой поменяют, никто, естественно, бошку шлифовать за эти деньги не будет.
5 дней сервисы просят на диагностику и шлифовку ГБЦ.
Фото крана есть в первом посте. Народ еще как-то по...
Сказали что со шлифовкой, поэтому заберут машину на день.
МойНомер Здесь!
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:15
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Расходник для установки крана 1. Кран 1/2". 2. Тройник 3/4"-1/2"-3/4" с внутренней резьбой 3. Переход с 1/2" на 3/8" для присоединения штуцера. 4. Штуцер 8мм 5. Шланг резиновый для отвода газов в расширительный бачек. 7. Тройник 8 мм для врезки шланга. 8. Два хомута для крепления патрубков к тройнику.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  psyche 18 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:41
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
1. Кран 1/2".
4. Штуцер 8мм
7....
Спасибо, попробую сам сделать на днях. По фото)))
МойНомер Здесь!
Отправлено 27 August 2014 - 10:05
Конечно я не верю,+надо смотреть состояние роликов, ремней,помпы,
+ самое , самое, это форсы,чистить,,расклинивать, и т.д , в плоть до покупки новых, рублей за..50, на то они и ОФициалы,,а скока разведут стока и получат.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 10:55
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
..... Мне у Темика Тривл прокладку менял, три раза тьфу, уже больше года катаюсь, полет нормальный.
Это что ж так? Качество ремонта? или эксплуатации?
X5 TD AT 2012г
  psyche 18 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 13:32
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
а у меня ещё один вопросик, допустим машина только что после ТО где заменили все жидкости включая ОЖ, когда вот этот кран врезаешь в систему, нужно потом заново заливать всю систему охлаждения? Или же можно просто его туда врезать и всё?
МойНомер Здесь!
Отправлено 27 August 2014 - 13:48
А как отнесутся ОФФЫ, к крану,а то скажут, врезал кран и все проблемы из него, Ты сначала определись с гарантией,, или соскакивай а потом врезай кран,
А ОЖ сливать полюбому при врезке придется.можно не всю.
  psyche 18 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 13:51
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
Общаюсь сейчас с официалами, в пятницу еду на диагностику. Буду держать Вас в курсе.
МойНомер Здесь!
Отправлено 27 August 2014 - 14:16
Чё там дигностировать?, Завёл машину, прогрел,помошника за руль,
Он газует, ты смотришь в расширительный бачок, если пузыри пошли, то
Привет ИРИТО и прокладке.
Отправлено 27 August 2014 - 18:46
Прокладку на наших двигателях необходимо будет менять каждые 40т км?
в твоём случае, недолив антифриза при замене и езда с полупустой СО повлияли на пробой прокладки
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 14:22
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Мне кажется,что это вообще 1из первых причин по прокладке ГБЦ.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 14:45
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
у многих я вижу полупустой или вообще пустой бачок ОЖ...
и при том они не заморачиваются...
когда я им начинаю говорить о возможном перегреве ДВС....мимо ушей...типа сам знаю
ну и естественно это является пробоем прокладки как причина в частности
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 21:31
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Согласен,Михаил.У меня после салона-покупки,дома на утро-пустой расш.бачок...Звоню официалам,они-приедете,дольём.Ждать не стал,купил-долил,пробег сейчас 37 000.На 29т.к.предусмотрена замена ОЖ.Менять у официалов не стал,сказал,что патрубок срывало-пришлось заливать самому и ОЖ уже новая.Поменял дней 10 назад аппаратом(спасибо DH.Dmitriy за консультацию),реально 10 литров входит в нашу систему.Пока всё по прежнему(3 раза тьфу),печка греет,уровень в бачке постоянен.Будем наблюдать дальше...
Согласен,Михаил.У меня после салона-покупки,дома на утро-пустой расш.бачок...Звоню официалам,они-приедете,дольём.Ждать не стал,купил-долил,пробег сейчас 37 000.На 29т.к.предусмотрена замена ОЖ.Менять у официалов не стал,сказал,что патрубок срывало-пр...
Извините,KH.Dmitriy.(тема:Замена ОЖ на дизель H5)
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:18
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Ура машину завел. Полет нормальный. Ребята кто сам будет снимать форсунки не когда их не ложите в горизонтальное положение.( только в вертикальном) и тогда не придется их расклинивать. Кто захочет могу расказать как прокачивать и заводить наш двигатель ( без эфира и вэдешки). И где в Москве есть хороший дизелист по ремонту и расклиниванию форсунок. РЕБЯТА НЕ КОГДА НЕ НОСИТЕ РАСКЛИНИВАТЬ ФОРСУНКИ В БОШСЕРВИС... РАЗВОД... Я ПОПАЛ НА 14000Р.
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:25
  • 10230 сообщений
Я пока не знаю надо мне или нет, но хочу чтоб рассказал. На всякий случай, мало ли. Вдруг пригодится. (тьфу три раза)
Отправлено 31 August 2014 - 12:58
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже хотелось бы знать....где есть хороший дизелист
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 13:06
d3ndy
  • 122 сообщений
1. Вставляем форсунки не подключая провода.
2. Закручиваем трубки но не до конца.( трубки нужно промыть и продуть)
3.Накачиваем грушей (груша должна стать жесткой )
4. Один начинает крутить стартер другой стоит под капотом с ключем на 17 как только салярка пошла без воздуха закручиваем трубки.( будут прокачиватся произвольно из какой пошла закручиваем)
5. Надиваем провода на все форсунки.
6. Накачиваем грушей (груша должна стать жесткой )
7. Теперь ослобляем трубку первого цилиндра (чтобы за одно движение можно было закрутить)
8. Начинаем заводить (как завилась сразу закручиваем трубку первого цилиндра).
9. Сидящий в салоне нажимает на газ ( и держит 3000 об.м пару минут)
10 Система прокачина.
Всем удачи.
Ребята меняйте фильтр тонкой очистки хотябы через 20000км
Если модераторы разрешат могу написать телефон и адрес.
При вас все делает. Не как в Бошсервисе тайна покрытая мраком.
ДЕНИС
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 17:25
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
d3ndy, в Бутово?
Отправлено 31 August 2014 - 18:31
d3ndy
В Бутово, и зовут его Дмитрий??
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 10:37
d3ndy
  • 122 сообщений
d3ndy
Да все правильно. Дмитрий знает свое дело на изусть. Как он с форсунками расправляется на раз два.
Теперь надо фулом чипанутся.
ДЕНИС
