Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 07:13
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А кнопку вы исключаете, если уж проверять то всю цепь.
  german22000 44 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 15:33
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Получается так, что кнопка во время езды, сама может включится, и попогрейка начинает работать. Спасибо за подсказку, скорей всего где-то контакт плохой.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 17:03
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В кнопке сам по себе контакт может быть плохой, при нажатии там пара подпружиненных лепестков скользит по дорожкам на печатной плате, может доржки загрязнены или контакт прослаблен. Выдерни блок кнопок и дома разбери, проверь...
Виктор 9265922191
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:16
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
а действительно ли идет отключение попогреек через 15 минут после того как ключ из замка достанеш?
Отключается, через сколько, сказать точно не могу.. Вчера забыл выключить, авто стояло примерно 2 часа, сиденка холодная. Завел поехал начала греть.
Отправлено 01 February 2014 - 19:34
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Большое спасибо, все получилось, советы рулят
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:02
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Народ а почему у меня сигнала орет минут через 10-15 примерно если подогрев не выкл.и какой предохранитель отвечает за попагрейку водителя?
Отправлено 13 February 2014 - 06:12
Попогрейка не при чем, у тебя сигналка не правильно подцеплена по концевикам. На вопрос: "объясните" - читай тему "сигнализация и центральный замок"
Отправлено 13 February 2014 - 06:56
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Дело в том что когда езжу один,то все нормально,но стоит проехать с женой например в магазин и она конечно же включает подогрев и конечно же не выключает,так приходиться бежать из магазина так как надрывается сигнала и показывает что открыта дверь водителя.
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 08:00
pap
  • 884 сообщений
Дело в том что когда езжу один,то все нормально,но стоит проехать с женой например в магазин и она конечно же включает подогрев и конечно же не выключает,так приходиться бежать из магазина так как надрывается сигнала и показывает что открыта дверь во...
Все верно. Вам Дмитрий все правильно объяснил, не правильно подключена сигнализация, надо через диодную развязку хотябы. Есть тема на форуме, ищите, мне с телефона не удобно.
Отправлено 13 February 2014 - 08:08
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Спасибо! Че блин за олени в ирито работают,даже сигналку не могут нормально подключить
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 08:21
pap
  • 884 сообщений
Олени это мягко сказано. Так, чего-то нашел, вот эта развязка. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=159225
Отправлено 13 February 2014 - 08:26
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
развязка это хорошо,но только не для меня,руки у меня не оттуда)
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 20:33
pap
  • 884 сообщений
Ну тогда к знающим электрикам, матчасть вам дали.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 18:13
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
А в курсе кто, как сделать так, что бы отключалось и включалось по запуску двигателя?
Отправлено 03 September 2014 - 18:44
А у вас что, кнопки без фиксации?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 21:01
  • 1755 сообщений
В "пятом" салоне - без: там контроллер с реле внутри.
Отправлено 03 September 2014 - 21:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Питающий провод разрываешь через контакты реле, обмотку которого цепляешь на пропадающий при запуске плюс с замка зажигания.
Виктор 9265922191
Отправлено 04 September 2014 - 08:50
germanm
  • 339 сообщений
Да в целом то оно понятно) - дьявол в деталях...
Когда то встречал (вроде как в подробностях) как делать, где брать, что резать, а теперь не могу найти(
  vitalii_spb_88 116 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 13:28
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
не бейте за вопрос плиз =) скоро улетаю а прилечу в мороз домой... хочу проверить на не так давно купленном третьем ховере работу попогрейки =) а понять работает нормально или нет не плучается вроде подогревает, но как-то это не чувствуется (по сравнению с киа-вской к примеру) что делать? :))
№1892 гор.СПб поехали на рыбалку? :)
Отправлено 21 September 2014 - 16:26
Проверить тока попой, можно в трусах. Пока тепло. :smile271:
