Электрооборудование
Сообщений в теме: 495
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 19:48
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
его просто выковыривать приложив усилие, или он изнутри к панели прикручен?. Судя по фото - должен выковыриваться - но что-то никак...
Проше снять саму обшивку . 2 самореза и один дистон на + . Остальные пистоны остаются целыми раз 5 снимал ни одного не сломал . А на самом блоке очень хлипкие усики можно отломать за раз.
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 12:53
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
снять блок управления стёклами и замками
Он просто выковыривается. Для этого надо взять неширокую (3-4 мм) шлицевую отвертку с по возможности тонким стержнем и просунуть ее под корпус блока спереди (если смотреть по ходу движения автомобиля), нащупать там пружинящую лапку и подогнуть ее в направлении назад (т.е., к корпусу блока). Одновременно второй рукой (или рукой помощника) несильно тянуть переднюю часть корпуса блока вверх.
На самом деле, чтобы "врубиться" в это крепление, я бы рекомендовал все же один раз полностью снять обивку двери, чтобы посмотреть и запомнить, как там расположена эта стопорная лапка и проч.
Отправлено 16 August 2015 - 15:02
Да что-то впечатление у меня сложилось, что блок кнопок тут не при чём... похоже, что "клинит" сам моторчик... в эти выходные не до этого было, а на следующих сниму обивку и сам моторчик гляну.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 07:55
sega197221
  • 279 сообщений
[quote name='RacerMan' date='16.8.2015, 16:00' post='831260']
люди! никто еще не сделал автоматическое поднятие стекол при постановке на центральный замок на брелке?
Сергей
Отправлено 22 August 2015 - 17:27
booroondook
  • 531 сообщений
Я сделал поднятие при постановке на охрану с пульта сигнализации. Это немножно другое, но из той же области.
Подробности здесь: тынц
Сообщение отредактировал booroondook: 22 August 2015 - 17:28
Отправлено 26 August 2015 - 21:11
sega197221
  • 279 сообщений
это другое! там ставится отдельный блочок-раньше 500 руб стоил.
Завра тынц дочитаю! начал-прикольно!
Сообщение отредактировал sega197221: 26 August 2015 - 21:17
Сергей
Отправлено 27 August 2015 - 18:10
booroondook
  • 531 сообщений
Я знаю. И тоже поначалу пытался решить вопрос через установку такого "блочка" (обычно их "доводчиками стекол" называют).
Но... не срослось. У нас управление стеклами - микроконтроллерное. Микроконтроллеры стоят в каждом блоке управления стеклами на каждой двери. И "общение" между ними идет путем посылки цифрового сигнала (набора слаботочных импульсов).
Самое прикольное, что в альбоме электросхем "прописана" аналоговая система управления - но на самом деле там "умная" электроника.
Установка "обычного" доводчика подразумевает врезку в силовые цепи моторов. У нас для этого пришлось бы тянуть дополнительно по четыре силовых провода (четыре силовых, Карл!) к каждому мотору - то есть, в каждую дверь. Понятное дело, что это практически невыполнимо - хотя бы потому, что резиновые муфты дверей по своему внутреннему диаметру не рассчитаны на размещение там еще четырех толстых проводов. Ну и опять же - надо разобрать пол-машины, чтобы протянуть от одной двери к трем другим эти провода. И немаловажный вопрос - сами кнопки. Их контакты не рассчитаны на пропускание больших токов, поэтому и тут пришлось бы как-то выкручиваться, ставя дополнительные реле.
Поэтому было разработано (разработка не моя, но по моему заказу и описанию) решение, позволяющее использовать штатную посылку цифровых команд на микроконтроллеры управления стеклами.
ИМХО, получилось эффективно и изящно.
Сообщение отредактировал booroondook: 27 August 2015 - 18:12
Отправлено 27 August 2015 - 18:23
sega197221
  • 279 сообщений
Но... не срослось. У нас управление стеклами - микроконтроллерное. Микроконтроллеры стоят в каждом блоке упра...
красиво!несложно!одна беда как залить прошивку в процессор? и посему неприменимо простому обывателю
Сергей
Отправлено 28 August 2015 - 13:13
booroondook
  • 531 сообщений
Логичный вопрос. У меня-то с этим проблем нет, благо имеется в наличии универсальный программатор. Если бы вы были в Москве, то проблем бы не было - приехали бы ко мне, и я бы вам "зашил" микросхему - там делов на две минуты.
Отправлено 19 September 2015 - 11:59
booroondook
  • 531 сообщений
Коллеги, у кого был опыт снятия/установки парктроников (вернее, самих датчиков парковки) на нашем Ховрике?. Легко ли снимаются и ставятся? Какой посадочный диаметр? Нужно ли снимать бампер, или так подлезть можно?
Отправлено 19 September 2015 - 12:28
Не снимал... но если верить запчастям, то крепление скобой: СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА HOVER M2 Ну и сам датчик комплектом со скобой идёт: ДАТЧИК ПАРКТРОНИКА COOLBEAR, HOVER M2 Про размеры ничего сказать не могу.
Отправлено 19 September 2015 - 16:16
booroondook
  • 531 сообщений
1730 рублей за один датчик!!!!!! Охренеть. По фоткам совершенно непонятно, как снимать датчики. А в "супер-пупер" руководстве за полторы тыщи рублей про парктроники практически ни слова. На самом деле я хочу обойтись без снятия датчиков в надежде, что штатные будут работать с альтернативным блоком управления, который я хочу установить.
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 05:39
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
Это точно.. "изначально" светодиодные фары (например на Seat Leon новом) и светодиодные лампы для обычных фар - две большие разницы.
Причём правильная светодиодная фара стоит 2500евро за штуку.
прошу подсказать как заменить левую противотуманку переднию/
Отправлено 22 September 2015 - 15:39
booroondook
  • 531 сообщений
Как-то вот так: http://m2.booroondook.ru/target483.html
(причем, начинать надо со снятия бампера)
Отправлено 22 September 2015 - 16:00
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
спасибо,серьезные дела/ думал только подкрылок снять/
Отправлено 22 September 2015 - 22:21
booroondook
  • 531 сообщений
На самом деле, кто его знает? Помнится, на "зубилах" (переднеприводных ВАЗах) по инструкции для замены сцепления нужно было снимать двигатель (а перед этим, соответственно, отсоединить от двигателя все коммуникации). Это по инструкции. А на практике отвинчивали две (по-моему) опоры двигателя, поднимали машину на подъемнике, под движок ставили подпорку, снимали левое колесо и как-то умудрялись-таки поменять сцепление.
Так что вполне возможно, что и у нас на практике можно будет обойтись без снятия бампера при замене ПТФ.
Отправлено 23 September 2015 - 08:07
Я вообще думал, что для снятия ПТФ на М2 достаточно открутить три гайки, доступные (для левой ПТФ) прямо из-под капота.. и вынуть её вперёд из держателя. С правой сложнее - там бачок омывателя всё перекрывает.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 13:55
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
можно с ямы, а можно прподнять маишину, чтоб подлезть спиной на земле(мне с моим пузом не получилось не поднимая))))-колпак (в середине плафона) снять для замены, он в доступе, сунул руку, резьба правильная-защита картера не мешает, но места мало, система скобы-держалки как у ближнего-дальнего света
Сообщение отредактировал Alexey0873: 23 September 2015 - 13:56
Отправлено 23 September 2015 - 15:34
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
можно с ямы, а можно прподнять маишину, чтоб подлезть спиной на земле(мне с моим пузом не получилось не поднимая))))-колпак (в середине плафона) снять для замены, он в доступе, сунул руку, резьба правильная-защита картера не мешает, но места мало, си...
спасибо / как заменю дам знать/ были бы рядом пригласил бы на чачу,,,,,,
Отправлено 23 September 2015 - 16:08
Так.. я не понял - надо заменить саму ПТФ или только лампочку в ней? Это две большие разницы...!
Лампочку в левой ПТФ прям из-под капота можно заменить, это точно.
