Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Gabllin 44 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 23:48
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
Возможно кому то поможет, возможно я ошибаюсь у peri, florid, coolbear, hover m2, hover m4 подвеска почти одинаковая запчасти те же, китайцы универсалы :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
но по факту: весна, про дороги материца не буду, на спидометре пробег 120, ступичные подшипники начали шуметь, машинка присела сантиметров на 5, правая стойка переданная "вспотела" - печалька ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] машина m4 -[/color]  на дороге к балету не причина, гаража боится как я стоматолога[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] ) [/color]
Две недели бороздил интернет - условия ставил такие: разумная цена, доставка не из Китая ( долго) и наложенным платежом[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] ( [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]х/з что придет,[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] глянуть надо[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;])[/color]
нашел все здесь в каталоге оригиналов на m4 нет, заказывал аналоги из общего каталога Great Wall,
стойки передние от coolbear, задние hover m2, ступичные подшипники florid, пружины задние m2
левая IMG_20180428_195652.jpg правая IMG_20180428_203302.jpg задние пружины 20170601_092037.jpg
ступичные подшипники, задние стойки забыл сравнить, уже поставил
(отличие задней стойки m2 от m4 пластиковый стакан эстетичнее выглядит, не влияющий на ходовые качества)
ИТОГО: 4 дня доставки, 22тр запчасти, 4 часа работы в боксе.
клубный номер-2320
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 23:58
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
enoble , видите в новой стойке белую шаайбу-буфер между чашкий пружины и опорником? тут ее видно отлично-без нее стук был, там зазор есть технический даже при затяжке опорника намертво, под эту шайбу остается зазор!у меня, когда стойки покупал , еще передние пружины были в пластике (надета трубка на них=я писал на 20 стр) на старых родных, тоже были ошметки такой трубки
у амигоса с м4 пружины не че так выглядят, у меня задние вообще ахтунг ржавые были , но не просевшие как тут, буферам и пыльникам у меня тоже хана была-тут ниче так пыльники выглядят
Сообщение отредактировал Alexey0873: 06 May 2018 - 00:01
  atom16 6 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 22:02
atom16
  • 6 сообщений
  • люкс
А кто-нибудь может сказать точно, передние стойки m2 и m4 взаимозаменяемые или разные?
Отправлено 06 May 2018 - 23:33
Оно, конечно, для меня странно (т.к. машины-прототипы наших (Bb и Ist) построены на платформе Яриса) - но даже визуально есть отличия...  :angry:
М2 - http://www.irito-par...ategoryId=41699 (каталожный номер [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]2905110-Y31[/color])
М4 - http://www.irito-par...tegoryId=139104 (каталожный номер [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]2905110XS56XA[/color])
P.S. Собственно, главное отличие, что увидел я - в месте приварки опорной площадки под пружину - у М2 она приварена ближе к штоку, чем у М4.
Сообщение отредактировал RacerMan: 06 May 2018 - 23:36
Отправлено 07 May 2018 - 00:36
Gabllin
  • 44 сообщений
  • Tech Plus
atom16, !!! про взаимозаменяемость передние стойки m2 и m4 я ничего не говорил !!! только про задние ( сравнивал крепление, длину, ширину, толщину силу сжатия проверить не смог, прибора нет )
RacerMan ничего странного стойки разные у m4 шахта стойки длиннее, вылет штока больше примерно на 5 см и площадка опорная смещена у m2 в верх на те же 5 см , у m4 посередине, в итоге если поставить стойку от m4 на m2 будет все плохо машина сядет и стильно ( m2 превратившийся в пузатера ) , если наоборот на m4 поставить m2 счастья тоже не будет ( шток короткий и опора пружины выше думаю на первой яме вырвет )
Сообщение отредактировал Gabllin: 07 May 2018 - 00:41
клубный номер-2320
Отправлено 07 May 2018 - 20:17
Вот и меня настигла неприятность... :blush:  ехал по ровной дороге... вдруг удар по всему кузову (но, как бы по днищу, почему-то) как будто крышка канализационного люка из под колёс вылетела... самое интересное и удивительное, что в управлении и  машиной ничего не изменилось... хотя правый опорный подшипник развалился "в хлам".
Заказал LEMFORDER 3481001 (парочку, на всякий случай). Но из-за праздника придут, скорее сего уже после 10-го мая.
P.S. Пробег 27500...
  Konan 178 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 23:55
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Отпишись, пожалуйста по LEMFORDER 3481001. Как подойдёт, чётко ли встанет? Мне кажется, что эти наши стуки, с новья, особо справа, от опорников....... Вот, и проверим на тебе)
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 05:55
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
Я ставил их без проблем прошли уже 20тк- ставил сразу пару
  Konan 178 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 09:51
Konan
  • 178 сообщений
Почему, сразу, из-за стука?
Отправлено 09 May 2018 - 20:08
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
RacerMan сказал(а) 07 Май 2018 - 20:17:
Заказал [color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]LEMFORDER 3481001 [/color][/font](парочку, на всякий случай). Но из-за праздника придут, скорее сего уже после 10-го мая.
я говорил уже несколько раз, развал подшипника в опорнике влиял только на развал-схождение (ело колеса , развал сбивало сразу как сделают) и все))))ГУР справляется с натугой, никаких ощущений, даже машину не вело ....только расход увеличился , ну и колеса сьедало))) сча начало постукивать сзади (как подвес стучит на ямах), глянул в дороге с Коми, саленблоки в балке, ахтунг с трещинами сквозными-планирую сменить опять и сфотать (обидно, что в прошлый раз менял, а резина не потрескавшаяся на сквозняк была-тут оборвало полости, надо было не трогать родные, в наше время новая запчасть может отьездить меньше сломанной). Хотя МАЙ!!!-самые плохие дороги, асфальт растаял вместе со снегом, подлепить канавы еще не успели , особенно на мостах ахтунг, некогда до первой скорости тормозить, чтоб перезжать их, у Никольска в обе стороны по сотне км сильно бил машину)
Придут опорники, глянь смазку. у меня , что в ноых стойках, что в опорника (пришедших потом) сухо было-поддел отверткой кольцо глянул и вставил на место-чтоб дольше поездил...
Сообщение отредактировал Alexey0873: 09 May 2018 - 20:21
Отправлено 10 May 2018 - 06:22
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
нет потрескалась резинка- заменил оба сразу/ стук пропал раньше
Отправлено 12 May 2018 - 22:46
Сегодня заменил правую опору.
Мне повезло, посадочный диаметр на штоке полностью соответствовал таковому в подшипнике - 14мм.
При разборке обнаружил лопнувший напополам шарик опорного подшипника... а вот его обоймы оказались цЕлы.
P.S. На завтра запланирована небольшая поездка, а в понедельник заменю до кучи и левую опору.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 00:09
Konan
  • 178 сообщений
Отлично :kol_good:  Теперь бы ещё стойки, так, что бы на 100% уверенности в идентичности. А-то, чёрт разберёт, одни пишут подходят, другие, не подходят..........одни выше, другие ниже.....
  shell080 9 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 01:01
shell080
  • 9 сообщений
  • Wingle 2.8TC
Всем привет. Подскажите а на ховер подходят шаровые от какого нибудь японского джипа?
Отправлено 13 May 2018 - 01:23
У нас тут секта  :smile:  "маленьких" Ховеров.. вам бы надо к "большим" рамным братьям обращаться с таким вопросом.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 12:36
Konan
  • 178 сообщений
Что-то наша "секта" совсем слабодейстующая, последние 2 года :smoke:  Что, эти наши коробчёнки совсем не ломаются, что ли? :technology_tank:
Отправлено 13 May 2018 - 15:29
У меня почти так - за пять лет сдох (но можно восстановить) моторчик замка водительской двери, и вот этот подшипник в опоре стойки (да и, если честно, то только подшипник потребовал прекращения эксплуатации авто).
А уж сломавшуюся в первую же зиму крышечку бачка омывателя (и напечатанную буквально на днях замену ей) а также пару перегоревших лампочек я вообще к "поломкам" не отношу.  :smile:
  Konan 178 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 21:52
Konan
  • 178 сообщений
Крышку хочу. Тоже сломана. Где взял, от чего подошла?
Отправлено 13 May 2018 - 22:20
Где взял
Напечатал на 3D принтере.
P.S. Там поподробнее...:
https://www.drive2.ru/l/501713479019791021/
Сообщение отредактировал RacerMan: 13 May 2018 - 22:21
  Konan 178 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 22:36
Konan
  • 178 сообщений
Напечатай мне такую :rolleyes:
