Сообщений в теме: 1146
Отправлено 16 August 2013 - 13:05
а помоему мне говорили что 14 Амперные свечки приблизительно по 100ВТ
14А х 12V = 168Вт
14А х 14,2V = 199Вт
15А х 4 х 12V = 720Вт
15А х 4 х 14,2V = 852Вт
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 13:07
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Короче если решусь, то буду делать так. Кнопка в салоне для полного откл. или вкл. этой системы. Три свечи и две релюшки. Первая релюшка на одну свечу и вторая на две других. На корпус поставлю две нормально замкнутых термушки (автоматических) одну на 80гр., а другую на 90гр. И третию на 120 ручную, для аварийного отключения. Работать будет так завожусь и работают все три свечи, когда жидкость нагреется до 80гр., то оключатся две свечи и будет работать одна, когда нагреется до 90гр. то отключится и она. Потом если когда упадет ниже 90гр. то включится одна свеча или если потом еще остынет ниже 80гр. то к той свечи подключатся еще две, то есть будут все три работать. Пока в голове такая схема крутится.
Мне понравилось, но может как нибудь упростить это ?- я не электрик предлагайте
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 13:26
hover h5
  • 1518 сообщений
Да если честно проще не куда. Просто в разрыв провода который будет подавать питание на реле, что бы оно замкнуло контакт ставим эти термушки и все. Они будут размыкать и замыкать контакт когда надо, то есть вкл. и отключать релюшку. Вы же выше писали, что есть знакомый электрик. Схему раскажити эту и он вам в пять секунд это все соберет. Конечно если соберусь все это делать, а по сути делать не много. То и фото и схему выкину.
14А х 12V = 168Вт
14А х 14,2V = 199Вт
Именно так. Все верно.
Отправлено 16 August 2013 - 13:33
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Короче 4 свечки по 15 ампер не навредят генеру как я понял на холостых оборотах. Тогда где взять эту фигнюшку куда 4 этих свечи закручиваются?
Подробности
Отправлено 16 August 2013 - 13:39
заворачивай прям в рубашку охлаждения цилиндров)) бери дрел, сверло, мечик, буравь, нарезай и вкручивай :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , а с проводкой я те помогу
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 14:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Подскажите тогда мне пожалуйста, могу ли я поставить 3 свечи по 14-16 А/Ч и можно ли их зацепить на температурный датчик?- чтобы когда мотор нагревался до 90 градусов, свечки отключались.
А для чего менять штатную систему холодного пуска? Может проще поставить подогреватель на фильтр грубой очистки топлива? До 90 градусов дизельный двигатель не нагреется, поскольку температура ОЖ для включения большой скорости вентилятора порядка 86 градусов. Или стоит задача улУчшить и углУбить существующую систему? Типа китайцы чё-то недодумали?
Виктор
Отправлено 16 August 2013 - 14:31
хотят зделать чтобы не мотор грелся, а антифриз и было теплее в машине...я тоже хочу...
нужно что бы печку грело а не башку...
Отправлено 16 August 2013 - 14:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Прочитал тему, понял смысл:). Теоретически можно всё, но и платить, всё равно, придется. И лишним топливом, и надёжностью электрической схемы и ресурсом генератора. Поэтому вопрос, который в сухом остатке возникнет, стОит ли оно того, скажем, по сравнению с тем-же жидкостным пусковым подогревателем. Например на МВ Vito Webasto штатно устанавливается не только как пусковой подогреватель, но и для поддержания оптимальной температуры ОЖ.
Виктор
Отправлено 16 August 2013 - 14:50
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
За ВДВ :kol_clapping: !!!
Лишних финансов нет, http://market.yandex.ru/search.xml?text=we...B0&clid=545 - поэтому лепим из того что есть.
я думаю если всё ровно сделать и с умом проблем не возникнет
Подробности
Отправлено 16 August 2013 - 15:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На счет финансовой стороны дела - вопрос непростой, но, главное желание. Поэтому пожелаю удачи
Виктор
где т мне уже попадалась фотка: сантехнический коллектор полдюймовый на четыре выхода в него вкручены четыре свечки через ввёртыши, а на вх и вых. коллектора закручены штуцеры типа "ёршь" и вся эта приблуда установлена на падающий ОЖ шланг в радиатор печки)) отзыв был по ходу положительный
Отправлено 16 August 2013 - 16:03
в этой теме и было...
Отправлено 16 August 2013 - 16:18
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Можно поставить 3 свечи по 15 допустим, а там если не потянет, то самому дырочку сбоку досверлить, нарезать резьбу и наслаждаться.)))) А по поводу коллектора: так такие коллектора стоят под АОГВ с них идёт разводка на полы.... -ну эт на крайний случай. А, вообще надо мамин фен положить в багажник, через преобразователь на 220в подключить и радоваться :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Подробности
Отправлено 16 August 2013 - 16:25
А, вообще, ещё лучше в багажник поставить обогреватель на 220В и мини-электростанцию.
Отправлено 19 August 2013 - 09:39
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Ещё сегодня узнал такую тему: что этот подогреватель надо ставить в такую нижнюю точку, где постоянно есть антифриз. Типа есть вероятность, что в верхней точке где то наверняка есть завоздушивание(воздушная пробка). И он может просто не греть...точнее не будет т.к. человек уже на севере ставил такой подогреватель в верхнюю точку - ближе к печке и он не грел, а когда поставили в нижнюю начал греть как глухо-немой!!!
Подробности
Отправлено 25 August 2013 - 21:21
Отправлено 25 August 2013 - 21:32
Не понял!...а нафига тосол греть при заведённом двигателе, смысл то прогреть перед запуском!
Отправлено 25 August 2013 - 21:49
зимой внутри работающего дызеля живёт колотун-бабай, вот предполагается его от туда энтой штуковиной изгонять :kol_crazy:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 21:58
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Это у вас на бензиках, кроме пуска нет проблемм зимой. А у нас на дизелях есть еще одна. Если стоять на холостых в пробках, к примеру, то понижается температура двигателя и печка не греет. Для этого и ставят проточные тены.
Юрок, спасибо за наводку где тены искать.
Отправлено 25 August 2013 - 22:08
А никто не пробовал змеевик вокруг выхлопного тракта обмотать закрыть чехлом из асбеста и толстой фольги и тосол через него пустить...., дарю идею! :kol_crazy:
