Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 19:12
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
ope.xxx., Правильно, не на что.
Сообщение отредактировал sv-i: 20 November 2016 - 19:12
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  jordan 27 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 13:53
jordan
  • 27 сообщений
  • Дизель акпп
Да ну, У меня старый датчик работает при пробеге150000. км., и не чего.
так если ты воды не хапал можешь и до старости доездить. Я не в курсе на что он влияет но при срабатывание датчика машина не набирала обороты с низов только только с 2000 шт мог ехать.Сбил с фильтра все выкрутил датчик почистил и ничего.Вкрутил новый фильтр с новым датчиком и поехали.По логике сигнал с датчика на мозги и все не даёт по оборотам. Кто пробовал находу вместе с газом и тормоз поджимать тоже обороты падают автоматом.Защита мужики вот и все.Мозги не дают угробить мотор.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 17:18
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Там 2 контакта чему ломаться?
подпись
Отправлено 21 November 2016 - 17:24
там еще и плата какая-то ... поищи на форуме - кто-то разбирал и фото выкладывал ...
  jordan 27 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 20:22
jordan
  • 27 сообщений
  • Дизель акпп
. Не думаю что это просто на лампочку.Пишу что происходило .Я так понял на это и форум а не умная книжка где только теория.По-моему так.Можно эксперимент устроить у кого есть желание позамыкать контакты и поморгать лампой и смотреть ехать будет или как.Но у меня получилось все само собой.
Отправлено 21 November 2016 - 20:39
вот http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=42338
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 21:54
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Кстати, если кому интересно. Сегодня погазовал минуту на 2000оборотов ногой. Проперделся, кажись, дизелек немного. Завел только со второй прокачки груши. Видно, что без газа обороты плаваю, если погазовать, то несколько нормализуются. Завтра придут фильтры. План такой: загоняю тачку в теплый бокс, заливаю 20л теплой или почти горячей соляры с антигелем, меняю все фильтры и катаюсь в попытке сжечь летнее говнецо.
ЗЫ: думал в чем прокололся. Пока идея такая: залил на луке дорогой соляры, которую никто не покупает и потому скорее всего она была летняя. Спросом не пользуется и не была израсходована к холодам. Антигель был с собой, но поленился, т.к. дело было к ночи и торопился доехать по-шустрее...
ЗЫЗЫ: Джедаю спасибо за наводку!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 23:08
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
меняю все фильтры
Грубый поменяй, а тонкой очистки пока не трогай. Обычно грубый парафинится, тонкой редко, да и не в такие морозы. Кстати, а когда вообще ты  фильтра менял?
Отправлено 23 November 2016 - 06:33
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
В августе оба менял. Заменю оба, т.к. форсы дорогие слишком.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 09:23
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А производитель ФТО кто?
Отправлено 23 November 2016 - 15:50
не советую фто менять. опять проблемы с воздухом начнутся...часа 2 придётся его выгонять.... а так- удачи
если каждые 7т менять фго, то фто в таком случае не раньше ,чем через 60т( с нашей солярой)
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 16:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
не советую фто менять. опять проблемы с воздухом начнутся...часа 2 придётся его выгонять.... а так- удачи если каждые 7т менять фго, то фто в таком случае не раньше ,чем через 60т( с нашей солярой)
Гриш как же вы их так меняете, что потом два часа с бубном вокруг нее пляшите?
Отправлено 23 November 2016 - 16:48
да уж ...
Отправлено 23 November 2016 - 16:52
хочь верь, хочь нет...менял один раз и два часа вокруг неё :smile260:
заводиться -глохнет и т.д.
потом, естественно ,завёл...
Отправлено 23 November 2016 - 17:28
  • 7077 сообщений
А просто купить шприц в аптеке и залить топливо в фильтр перед установкой --- слабо?
5 - 10 минут и ты на ходу!
Отправлено 23 November 2016 - 17:55
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Бош стоит. Сейчас купил оригинал без датчика.
Спасибо за совет. Подумаю.
Отправлено 23 November 2016 - 18:02
мне тоже самое посоветовали и я купил, правда использую его не по назначению(заливаю им масло в газонокосилку)
Отправлено 23 November 2016 - 19:35
использую просто воронку , типа пищевая какая-то для кухни ... при смене фильтров что в ФГО, что в ФТО заливаю солярку через воронку ... в ФТО - откручиваю датчик и в отверстие датчика наливаю ... на входах-выходах штатные транспортировочные колпачки и ничего не выливается .. потом закрутил датчик - перевернул, поставил на место, трубки защелкнул, грушей прокачал и заводишь .. и всё в порядке ...
Отправлено 23 November 2016 - 19:38
Wolf SPb, Жесть какая то,а если на дороге соляра кончится,?
Отправлено 23 November 2016 - 19:46
Пробовал, правда, случайно... Так и есть!!!
Денис, а зачем так усложнять-то???
Поясни, плиз...
Нуууууу, не знаю, Иваныч...
Две замены и ни минуты танцев!!! И, вообще, не понимаю, откуда вы (танцы) берёте, ей-ей...
Смелый совет, однако...
