Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 10:35
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Что за проблема с болтами, отпишитесь. Собирался взять на замену разбитому штатному кардану.
Перечитал, въехал.
Приговорил передний кардан. На удачу заказал вот это https://ruskardan.ru/great_wall/perednij-kardannyj-val-great-wall-hover-3.html
Через дня три должен приехать. Заодно хотел поменять и болты с гайками, но родных в наличии не нашел да и ценник на них конский.  В связи с этим вопрос к знатокам: Чем заменить оригинальные болты с гайками (если можно с размерами оных).
Спасибо.
Нашли замену? Тоже интересно.
Сообщение отредактировал hsvt: 16 December 2016 - 10:35
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:50
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
ruskardan,
Igorka, вот купите Вы опять тот же китайский вал, (хорошо если за 9000, но во многих регионах цены от 14 000 и до 18 000) сколько Вы на нем проедите? Снова 30 - 50 тыс км и будете опять новый покупать? В чем проблема китайских валов? Всегда летит шлицевая, а шлицевое соединения является самым дорогим узлом в кардане, по этому, его ремонт не всегда целесообразен, так же летят крестовины, но нормальных крестовин под такие размеры как у ховера (если не ошибаюсь 29х77-79) в России и Китае мы не нашли, те крестовины что мы покупали китайского производства для ремонта уже были с люфтом. В чем отличие и преимущество нашего кардана: 1) Шлицевое соединение которые мы ставим покрыто полимерным покрытием "rilsan" (лет 15 используется в Европе, а до нас дошло несколько лет назад), что делает силу трения при сжатии и разжатии кардана меньше и следовательно срок службы на много больше, так же большой плюс, что его не надо смазывать и обслуживать. 2) Мы ставим крестовины с масленкой от УАЗ и ГАЗ 3302 - 30х88х55 под стопорные кольца, которую можно купить в любом магазине за 400 руб и самому заменить в домашних условиях. 3) Даем 1 год гарантии и если вал не подходит под размеры указанные на сайте, то переделываем и транспортируем за свой счет. Не знаю на счет китайских валов, но все наши валы балансируются и грузики крепятся контактной сваркой. На счет жажды наживы: 1 только шлицевая стоит около 3000-4000 + остальные детали, а те валы что вы покупаете за 15 000 на алибаба стоят от 40$ http://www.alibaba.c...0512963146.html по этому сами думайте кто наживается на металлоломе, а кто зарабатывает деньги на нормальной продукции и несет за это ответственность. Я знаю что с этого форума у нас были заказы, но отзывы пока не написали. Если у кого-то будут еще вопросы, то задавайте через почту, чат на сайте или по телефону.
Не убедили!!! И не надо говорить про 14-18т.р. в регионах. За такие деньги врядли кто покупает. Объясните пожалуйста, если шлицевая стоит3000-4000р. + остальные детали, то кардан на УАЗ (при большей длине!!!), с покрытием рилсан, стоит дешевле В 2 РАЗА! а точнее 5000р. вместо 10000 на Ховер??? В чём разница? Покрытие и там и там - рилсан
Крестовины и там и там - от Уаз
Кардан на Ховер короче Уаза в 2 раза! а значит и металла меньше и балансировка проще!
Тогда почему, ещё раз спрошу, кардан на Ховер стоит в 2 раза дороже???
Эта арифметика не поддаётся логике! Поэтому вот эта ваша фраза: "по этому сами думайте кто наживается на металлоломе, а кто зарабатывает деньги на нормальной продукции и несет за это ответственность." звучит лукаво.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  ruskardan 12 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 12:45
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
ruskardan,
Добрый день!
В первых своих сообщениях я писал, что выточка фланца и сварка его с вилкой для ховера идет вручную, это занимает много времени, а 1 кардан УАЗа делается за час, а то и меньше, по тому-что все шарниры собраны и нужно только отцентровать, сварить и отбалансировать кардан.
Не хотите покупать наш кардан, пожалуйста берите оригиналы от официальных дилеров, я не буду больше писать по поводу цены и разницы с УАЗовским валом здесь, удастся нам запустить в серию фланцы по приемлемой цене - снизим цену.
На счет болтов и крепежных отверстий. К нам обратились 2 человека с этой проблемой, из-за большей крестовины, размеры вилки соответственно увеличились, а отверстия остались такими же, по этому 2 болта плохо заходят в крепежные отверстия из-за того что шляпка болта упирается в вилку и болт находится под небольшим углом (но решается с помощью небольших усилий). Но мы уже кое что-придумали с этим вопросом и сейчас я отправлю письма с новой конструкцией вилки и фланца, тем кто обращался к нам по этому поводу, чтобы в дальнейшем клиенты с легкостью устанавливали наши карданы.
Наложенный платеж. Многие опасаются покупать по 100% предоплате, т. к. сейчас в сети много мошенников и не всем приходит, то что они покупают. Мы заключили договор с ПЭК чтобы отправлять карданы наложенным платежом.
Всем спасибо за отзывы!
На счет пыльника: на шлицевом уже есть пыльник, вот эта тонкая, черная резинка, по этому пыльник ставить необязательно.
Сообщение отредактировал ruskardan: 16 December 2016 - 12:57
Отправлено 16 December 2016 - 13:24
Pastuch
Данная компания изготовила этот кардан и имеет право назначить любую цену ,какая им нравится! естественно есть отдел с маркетологами которые знают цены и на УАЗ и на Ховер и какую поставить проходную цену исходя из ситуации на рынке  что в ценовой категории что в наличии  ........
ответ я думаю такой на вопрос почему такая цена : ПОТОМУ ЧТО ....... и можно сказать это объективно будет!
Рынок однако .штука такая  :smile169:(задача заработать) а наша задача как покупателей согласится или нет с той ценой  которую предлагают
да  ещё если взять в учёт что это единственная альтернатива оригиналу на рынке .ребятам и конкурировать то  ...... не с кем .....
Сообщение отредактировал Temik-7777: 16 December 2016 - 13:35
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 13:47
IGORь
  • 334 сообщений
Никого и никогда не волновало, как делается. Всех интересует цена. Уазовский + Токарь = В два раза дешевле!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 13:58
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Рынок однако .штука такая  (задача заработать) а наша задача как покупателей согласится или нет с той ценой  которую предлагают
:kol_good:
Сергей 903315858пять
Отправлено 16 December 2016 - 14:27
Строить из ховера УАЗик это путь в никуда,были такие попытки и все заканчились в пункте приема металлолома
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 14:29
IGORь
  • 334 сообщений
Сдуру можно и ... сломать!
  svetpet1 30 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 14:46
svetpet1
  • 30 сообщений
А ломаться там будет чему ,если поставишь не отбалансированую уазовскую переделку!!!
Да тут и ломать ничего не надо,никогда не понимал людей которые занимаются колхозингом при наличии родных запчастей.Если не можете обслуживать машину лучше продайте и не говорите что так дорого стоит
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 14:58
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Золотые слова!
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 15:08
IGORь
  • 334 сообщений
Если не силен в механике и т.п. конечно не фиг соваться. Я говорю только со своей точки зрения. Если б вы знали сколько можно купить за копейки в ближайшем А/магазине... и не ждать посылок х/з откуда.
Это не "колхозинг". И дело не в деньгах. Всегда будут те , которых развести на деньги - одно удовольствие!
Отправлено 16 December 2016 - 15:13
Это не "колхозинг".
Ну давай тогда назовем это тюнингом по Русски,так вроде по красивши звучит
Запомни каждая вещь имеет свою цену,еще дешевле просто снять кардан и ездить без него,тогда точно никто на бабло не разведет
Раньще машины колхозили из за того что запчастей просто не было,вот и лепили наши отцы из того что могли где то достать чтобы нас возить,а теперь вон оно что,колхозим чтобы на бабки не развели
Сообщение отредактировал VigWam: 16 December 2016 - 15:21
Отправлено 16 December 2016 - 15:23
Купи оригинал за 15 и радуйся!
Когда свой родной ушатаю так и сделаю
А что ты в эту тему зашел?
Зашел,ребятам помочь и дал ссылку на карданы из Нижнего чтобы колхозингом не занимались.Я удовлетворил ваше люьопытство?
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 15:28
IGORь
  • 334 сообщений
1- извините за "ТЫ"
2-
  Понятно , за резкость прошу не обижаться,   У каждого своя правда.
Отправлено 17 December 2016 - 22:03
Pastuch
  • 436 сообщений
Может не сюда писали? Между строк не увидел.
Если бы вы сразу ответили на ранее поставленный вопрос по поводу разницы цены на одинаковые карданы, то и вопросов дальнейших бы не возникало.
Да я не против, хоть 3 конца, люди же не идиоты, только логичней если бы это сказал сам продавец...
Отправлено 19 December 2016 - 08:23
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Мое первое сообщение, видимо Вы не читали его http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31776&page=17#entry1019718
"Цена нашего вала возможно снизится в ближайшее время, т. к. фланцы пока изготавливаются не серийно."
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 08:54
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Еще год назад периодически "жужжал" передний кардан. Был на ремонте в Экспокаре - говорят люфт (и хруст) крестовин. В субботу с Шурином в его сервисе сами провели ревизию. Итог - обе крестовины люфтят + порядочный люфт в шлицевом.
ruskardan,  к Вам вопрос.
Замерил по кардан в рабочем состоянии по фланцам 618 мм.
А у Вас очередные изменения на сайте по типу передних карданов.
Я так понял теперь для  Ховер 3 и Ховер 5 дизель это одно и то же? Что именно заказывать?
Сообщение отредактировал AleksSPB: 19 December 2016 - 08:55
687 Алексей
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 08:56
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
"Цена нашего вала возможно снизится в ближайшее время, т. к. фланцы пока изготавливаются не серийно." Это хорошая новость и это радует,будем ждать с не терпением
Отправлено 19 December 2016 - 11:48
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Любой заказывайте, они взаимозаменяемые, просто сделали разные карточки товаров чтобы меньше вопросов было и люди не путались, а так это один и тот же кардан. Ход шлицевой минимальный около 8-10 мм по этому 13 мм запаса вам вполне хватит.
Сообщение отредактировал ruskardan: 19 December 2016 - 11:48
