Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
Отправлено 03 April 2017 - 19:36
у меня слилось всего около 7л. без блока, когда менял....и сейчас, радиатор снят, в блоке явно виден антифриз...
Там и есть 7 литров.
Отправлено 03 April 2017 - 19:41
утверждают что 10....
Отправлено 03 April 2017 - 20:49
С блока сливать  не надо, термостат ниже, чем дно блока
Степа,ты на Драйве парень конечно авторитетный,на скажи мне тогда зачем дурные дядьки эту пробку поставили раз все так просто?
Отправлено 03 April 2017 - 21:18
Саш,полность с тобой согласен ,те более если термос закрыт то через нижний патрубок не сольёшь из блока ,только снимать термос. Я не уверен (надо посмотреть )на кажется термос стоит чуть выше пробки блока ,а значит самая ВКУСНЯТИНА останется в блоке.
Отправлено 03 April 2017 - 21:42
Дим,бывало отварачиваешь эту пробку,а оттуда вообще ничего и не течет
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 00:05
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На днях тоже менял антифриз, с блока макс. 50гр. слилось. В другой раз и трогать не буду.
Отправлено 04 April 2017 - 06:57
не знаю...у меня вошло около 9л, судя по 10-вой баклажке
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 08:14
Росомаха
  • 1285 сообщений
Степа,
1. Что там в блоке... На видео пробка не откручена, машина стоит ровно в гараже, термостат на месте, радиатор снят. Куда то все слилось, и там показано куда. Мои измышления можете не слушать. 2. Авторитет там оценивается и мне очень далеко до авторитетности, т. к. техническая часть мало кому интересна. Ну ты в курсе :) 3. По поводу Дядек - Саш, честно не знаю, могу предпололожить - по Китайскому ГОСТу положено. МолЧУН,
Дим, ты столько голов поснимал и ни разу в блок не заглянул? Неверю, это провокация!!! :)))
Сообщение отредактировал Росомаха: 04 April 2017 - 08:09
Отправлено 04 April 2017 - 10:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я мыл движок Сульфаминовой к-той, результат отменный! Кстати после снятого видео. Столько г... не ожидал, 4 раза промывал до светлого состояния воды. К-та эта применяется для промывки котлов, теплообменников, чайников, стиральных машин, парогенераторов и тд и тп.
Дим, предлагаю отсыпать тебе на испытания.
  vm75 97 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 13:20
vm75
  • 97 сообщений
  • дизель МКПП 2013г.
domoi,
Поменял на днях ОЖ.все на месте и пробка на радиатора и болт на блоке,спасибо за инфу,болт так не найти ,если не знаешь, Завал через верхний патрубок,пока не полилось из радиатора,но все равно воздух остался,пришлось добивать после поездки когда остыл,температура за норму не перевал вала, Но теперь какая то фигня ,по трассе едишь температура падает и стоит ровно посередине,въезжаешь в город поднимается как обычно чуть выже середины?
у меня всегда так было, когда на улице тепло.
Купил иномарку-продал Родину!
  Владимир2004 23 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 19:34
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Народ, такая ерунда. Поменял ож и началось, вроде бы и тепло дует с печки, но при - 10 уже, если в ноги дует, то в правую ногу холодом или чуть тепло, а левее потеплее. Всё танцы с бубном проводил выше описанные в теме. Если до +5 на улице ещё сносно, а ниже уже ноги коченеют. И заметил когда едешь холоднее воздух, встанешь вроде теплее. Тут как то поехал вообще колотун, понажимал верхний патрубок печки, стало теплее. Летом менял ож, так с печки вообще Ташкент, а вот по холоднее уже жесть. До замены было норм, а сейчас климат вкючишь на 24гр к примеру, так он дует на макс и не снижает, раньше разогреется и снижает интенсивность, а сей час нет, именно когда мороз на улице. Такое ощущение как будто часть печки завоздушено и ничего поделать немогу
Сообщение отредактировал Владимир2004: 21 November 2019 - 19:39
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 23:00
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну если воздух в системе, То надо развоздушивать по методике Уже проверенной форумчанами
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 19:22
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Открой крышку радиатора и потихоничку снимай верхний шланг патрубка печи. Если разу потек антифриз а не воздух пошел то с системой отопления всё хорошо. Ищи проблему в заслонках или  сам радиатор забит внутри или с наружи.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 23 November 2019 - 19:30
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Сегодня - 10, порядка, спустя 20км и держа обороты не менее 2500,становится теплее. Даже шапку снял. Это о чем то говорит? Может с радиатором печки что? На воздушную пробку не похоже. Просто менял антифриз и такое совпадение. Менял летом правда.
Отправлено 23 November 2019 - 19:55
Езжайте дальше , пока все хорошо. А потом?
И город свой на аватарке напишите по русски - Петушки.
Отправлено 23 November 2019 - 21:16
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
А температура ож какая может термостат.
Отправлено 23 November 2019 - 21:21
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
В основном стрелка на 9ч.холодно сейчас, если постоишь на холостых и при включённом отопителе немного падает, поедешь - подымается, бывает и пару мм перевыливает выше за 9ч.
Сообщение отредактировал Владимир2004: 23 November 2019 - 21:23
Отправлено 24 November 2019 - 08:38
Указатель температуры на приборной панели малоинформативный, его показания условные (1-ое деление - это 50 град.С, 2-ое деление - это 70 град.С, 3-ье деление и чуть-чуть выше - это от 80 до 100 град.С - стрелка стоит неподвижно, а при дальнейшем повышении температуры стрелка быстро поднимается до красного деления), поэтому контролировать температуру нужно по бортовому компьютеру.
Отправлено 25 November 2019 - 18:28
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Владимир2004, Я думаю норм всё. У меня сейчас тоже печка выстужает мотор. Стою на холостом температура ож опускается до 70 с 76 град. Менял ОЖ осенью перед морозами.Так как летом рвало патрубок доливал воду. Утепляться пора.
Сообщение отредактировал Виталий Шилово: 25 November 2019 - 18:37
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 22:49
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
были похожие симптомы... итогом стала полная промывка СО при помощи лавра для промывки СО и туевой кучи дисцилированной воды делал 3 захода с лавром а потом просто дисц.водой до полной прозрачности слива... анифриз залил г11 феликс вроде зеленый. сейчас при -15 даже морду не закрываю... для простоты промывки врезал тройник с шаровым краном в обратку печки за одно и с завоздушиванием системы перестал париться.после этого прцедура замены антифриза (я делаю раз в 2 года) занимает 30 мин (с одной промывкой все темже лавром для успокления души)
