Сообщений в теме: 1560
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 18:37
  • 1755 сообщений
пока как-то так
Посажу еще на паклю и попробую обпаять
А никто не пробовал заглушку от КАМАЗа? Там и резьба есть, - только штуцер подобрать да с крепёжными отверстиями разобраться.
IMG_20141102_163438.jpg Изображение
  bizk 770 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 18:45
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Попробуйте и нам скажете!
Отправлено 02 November 2014 - 18:54
там резьба на вскидку 10 или 12
все равно придется рассверливать
Отправлено 02 November 2014 - 19:55
  • 1755 сообщений
1/4" - возможно "маловато будет".
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 10:59
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
уважаемые соклубники, потратив один час времени прочитал всю тему, и понял то что все топчятся на одном и томже, но каждый понимает поразному, я вот изложу свое понимание, а вы подскажите правильно ли будет или нет, беру в заглушку штуцер на 16мм, далее шланг от 4 го цилиндра во вход печки в нижний патрубок, далее тот шланг с трубкой с термостата пускаб через редуктор гбо и в верхний патрубок на обратку печки через тройник, соответственно печка должна жарить сильнее, редуктор так же получит охлаждение, и переделок минимум, если все правильно, то я пошел делать,?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 11:27
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Я сделал так... с четвертого цилиндра, на печку, с печки на редуктор ГБО без всяких тройников. Трубу, которая раньше шла на печку вообще убрал. Пять тысяч побега … проблем нет. Печка стала греть намного лучше, редуктор прогревается быстрее. Я вообще не пойму тему с застоем, то что первый раз клапан открывается при температуре выше на пару градусов выше вообще ни на что не влияет.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 14:39
bizk
  • 770 сообщений
Штатную трубку от первого цилиндра убирать не нужно.
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 15:32
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
А зачем её оставлять?
сергей и лена
Отправлено 03 November 2014 - 15:39
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Александр как у тебя с похолоданием - что печка говорит??
у меня проблема как я смотрю
да еще Коль как там с печкой по вашей системе у тебя ??
я на днях все сделал и сегодня похолодало
так вот печка жарит на повышенных оборотах а на холостых дует прохладный или еле теплый воздух
да термостат у меня стоит на 82 но движок на холостых прогревается до 96
а толку ноль
на оборотах движок температуры падает до 80 но печка приэтом горячим дует :smile171:
Отправлено 03 November 2014 - 18:20
Мне очень жарко было, второй день катаюсь в режиме авто, никогла раньше им не пользовался. Прикольно и холодновато, даже при большой температуре настройки. Но очень комфортно и не душно. А жарко-холодно очень зависит от скорости Карлсона, я забор воздуха из салона даже в лютую зиму не ставлю и на большой скорости поток как от Карлсона.
Отправлено 03 November 2014 - 18:47
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
А жарко-холодно очень зависит от скорости Карлсона, я забор в...
Короче так же как и меня
А чтоб жарче было турбину до печки переподключить нужно и все
А дальше морозы покажут
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 18:56
bizk
  • 770 сообщений
Суровая зима рассудит всех. Если убрать штатную трубку которая идёт на подогрев дросселя и печку-поток на последнюю уменьшиться.
Отправлено 03 November 2014 - 19:03
Чуть уточню, подогрев дросселя сам по себе, он с этой трубкой не связан.
Отдельно еще уточню
- самый сильный поток через печку идет при закрытом термостате
Т.е. на скорости или до полного прогрева.
Это при любой конфигурации модернизаций.
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 19:53
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
Я сделал так... с четвертого цилиндра, на печку, с печки на редуктор ГБО без всяких тройников. Трубу, которая раньше шла на печку вообще убрал. Пять тысяч побега … проблем нет. Печка стала греть намного лучше, редуктор прогревается быстрее. Я вообще...
+++1
+++1
извините опять за вмешательство... по моему внутрянка 14 (можно померить по стандартному шлангу), зачем резьбу делать??? у меня по "колхозому"-- сварка... МММ.... давайте еще не забудем про датчик температуры салона и кнопку "авто" , которые контролируют поступления горячего воздуха заслонками))) :smile171:
Отправлено 03 November 2014 - 20:16
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
есть еще мысля - обратка с печки у меня подключена через турбину а на турбине сечение трубок на 12 в отличии всей системы охлаждения (на 16)
может это как то повлиять на теплоотдачу печки ??
Отправлено 03 November 2014 - 20:39
Думаю- да. Скорость потока ОЖ уменьшилась...
Отправлено 03 November 2014 - 20:47
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ттогда тройник можно поставить не на трубку термостата
а на трубку обратки подключив к нему обратку печки и обратку турбины
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
а на мой вопрос кто ответит или как? неохото просто по сто раз переделывать?
Отправлено 03 November 2014 - 20:54
АРИСТОКРАТ
Пробуй! "Опыт- сын ошибок....."
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:25
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
уважаемые соклубники, потратив один час времени прочитал всю тему, и понял то что все топчятся на одном и томже, но каждый понимает поразному, я вот изложу свое понимание, а вы подскажите правильно ли будет или нет, беру в заглушку штуцер на 16мм, д...
все верно,иди.20000 после переделки :smile171:
Club number:2011
