Сообщений в теме: 942
Отправлено 08 June 2017 - 19:40
как завелась из пульверизатора, нужно сразу накидыватьв патрубок от турбыну на впускной и давать газу. это всё вдвоём делается
Отправлено 09 June 2017 - 19:18
Попробуй разобрать и собрать форсунки в ванной с соляркой, а потом поставь их на 3 часа вертикально в банку с соляркой, по штуцер. Вытаскивай и сразу вставляй , соединяй и заводи. Удачи.
спс, попробую.
на педаль не как не реагирует.
Отправлено 09 June 2017 - 20:05
есу в аварийный режим вываливается (1000об). перед впрыскиванием сбрось клемму акб
Отправлено 09 June 2017 - 21:26
сбрасывал...
Отправлено 09 June 2017 - 21:31
если с пульвика заводится, дк не причем. воздух в системе
Отправлено 09 June 2017 - 21:40
диагностику делал, ошибок по датчикам нет, единственное жалуется на слабое давление в системе питания..., но блин, когда с пулика заводил и откручивал трубки бил сильный фонтан, всё залил.....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 June 2017 - 21:41
Отправлено 09 June 2017 - 21:45
если слабое давление в рампе, то возможно мультипликаторы (обратные клапана)сливают много. проверь ещё раз на слив форсунок в обратку
Отправлено 22 June 2017 - 22:38
как их можно проверить ?
Отправлено 23 June 2017 - 08:49
расписано сто раз, как их проверять.
у тебя нет поисковиков? я выкладывал здесь типа этого
допустимо мах до10млмин
а стандартно 2-5 млмин
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 11:17
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
расписано сто раз, как их проверять. у тебя нет поисковиков? я выкладывал здесь типа этого   https://www.youtube.com/watch?v=lR_J-HQkwNwдопустимо мах до10млмин  а стандартно 2-5 млмин
Стандарто на исправных форсунках по нулям за минуту, а 5мл это уже потолок.
Отправлено 23 June 2017 - 12:19
откуда такие сведения? лично я не наблюдал нулевого слива ни на одном движке,даже на новых он есть
Отправлено 23 June 2017 - 13:10
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вчера только меняли форсунки и сразу меряли обратку на исправных форсунках обротка ноль.
Отправлено 23 June 2017 - 13:28
т.е. сведения ,основанные на собственном опыте
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 22:31
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Похоже получается все что качает насос всё льётся в двигло.Получается либо насос на издыхании,Или заглушили обратку :tongue2:
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 20:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Перебрали форсунки, одна нормально,3 льют.В чём проблемма?
Отправлено 24 June 2017 - 20:50
как перебрали?
Отправлено 24 June 2017 - 20:57
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
как перебрали?
В сервисе, сейчас не текут, завели, холостые не держит.
Отправлено 24 June 2017 - 21:12
воздух хапнул через обратку, поэтому и не держат холостые. востановится
Отправлено 24 June 2017 - 21:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
джедай,Я им об этом же.
Отправлено 24 June 2017 - 21:24
и сколь взяли за это удовольствие?
