Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 19:59
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Пробег 130 тыс.,а из сделанного только замена фильтра,снятие бака и проверка чистоты и работоспособности подкачивающего насоса,удаление воздуха из системы путём отпускания гаек на форсунках. Сажевого нет,егр ошибку конечно пишет,но так было с момента покупки. Вроде всё,на что ума хватило...
Отправлено 08 February 2019 - 20:58
Конечно в городском цикле и при маленькой скорости выброс масла минимален. Кто мало ездит, то можно и так.
После замены турбонагнетателя на новый оригинальный (только 3-ий пришёл оригинальный) расход масла прекратился практически совсем, за 5000 км доливка не потребовалась, уровень стоит у верхней метки. Такого не было даже на новом автомобиле. Режим эксплуатации активный, в городе активные ускорения, за городом крейсерская скорость 100 км/ч по GPS и интенсивные обгоны с ускорением, бывает, до ~140 км/ч.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 08 February 2019 - 20:59
Отправлено 08 February 2019 - 21:28
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Не сразу уловил, что разговор не о моей проблеме.
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 09:26
Юрий 1967
  • 111 сообщений
             Всем Здравия! Разбросал я свой двигатель и при вскрытии особого криминала не было. Так что особой необходимости вскрывать (как советовали) и не было. Блок отвёз на расточку под старые поршня. Вообщем все кто мне здесь на форуме давал советы по-своему были правы. Всем спасибо.
             Подскажите, тепловые зазоры на кольцах устанавливать как указаны в книге? к примеру верхнее компрессионное   0,2-0,4. Потом сальники на коробке, двигателе стоит новые устанавливать? они ранее не текли на ощупь мягкие. Под помпой металлическую прокладку оставить старую можно.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 09:45
  • 7078 сообщений
Я бы поставил новые, особенно на помпе.
  U4enik 7 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 00:52
U4enik
  • 7 сообщений
  • Хочу купить Ховер
Доброго времени суток. Я задумался над приобретением Товара H5, Дизель 2.0, на механике. Есть варианты производства 2012 года, купленные в салоне в 2014 году, с небольшим пробегом:50-70.000 км. У меня вопрос на счёт Дизельного двигателя 2.0, устанавливаемого на данное авто. Некоторые говорят, что он своеобразный, мол часто ломается. У кого были авто с таким двигателем? Поделитесь, пож. Опытом: Какие у этого двигателя могут быть проблемы: какие болячки? Легко ли устраняются? Какие нужны профилактические меры (может какие-то запчасти менять регулярно)? Как он себя ведёт зимой? Некоторые говорят, что лучше купить Ховер с бензиновым двигателем, что, сбензиновым гораздо надежнее. И, что дизельный двигатель, турбина: часто ломаются, и, если он сломается, тогда его нереально починить... Если во-время менять расходники, масло, на дизельном двигателе, то насколько дизельный двигатель сложнее в обслуживании, чем бензиновым? И, какие есть плюсы и минусы у Дизельного 2.0, по сравнению с бензиновым 2.4 (кроме расхода топлива)? Заранее благодарен за ответы.
Отправлено 14 March 2019 - 01:09
зубов боятся...............
изучай - http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116
Отправлено 14 March 2019 - 06:33
  • 7078 сообщений
U4enik открой инет и почитай. С твоим отношением, "волков бояться - в лес не ходить" и " не так страшен черт как его малюют", тебе лучше купить бензину, так как это Мицубиси и как нибудь и где нибудь отремантируешь. Единственное что могу сказать - если хочешь дизель надо делать диагностику двигателя по максимуму и на ходу, желательно в клубном центре, а криворуких и экономных хозяев, которые по два и более раз ремонтировали двигатель не только на нашем форуме хватает.
Отправлено 14 March 2019 - 06:51
На форуме есть раздел по двигателям. Сначала его прочитать надо!  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116.
Отправлено 14 March 2019 - 06:55
Самый оптимальный вариант. И расточка должна быть по поршням и не путать их!
  U4enik 7 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 09:55
U4enik
  • 7 сообщений
  • Хочу купить Ховер
Я пытаюсь найти в интернете информацию по моим вопросам, на счет этого дизельного двигателя, но не могу.. Надеялся, что в вашем клубе есть те, кто разбираются в этом двигателе, и смогут ответить на воппосы.. Хочу купить Дизель, именно потому, чтобы расход топлива не был высоким. Читаю, что в теплое время года, в среднем расход по трассе, со средней скоростью 85-95 км/ч, у Дизеля 2.0., - около 6-7 литров, в то время, как бензин 2.4, - около 9-10 литров. И, по городу разница, конечно, серъезная. Топливо - это оснрвной расходник. Если можно экономить около 30% финансов, то, это выгодно, если нет каких-то тяжелых, болезней этого двигателя (то есть, если не тратить на ремонт и обслуживание дизельного двигателя значительно больше финансов, по сровнению с беезиновым 2.4.). Для меня финансово будет тяжеловато тратить столько финансов на большой расход топлива бензинового Ховера..
Отправлено 14 March 2019 - 10:57
  • 7078 сообщений
U4enik лично для тебя --- расход у дизеля не как в сказке пишут, 11-15 по городу, 8-10 по трассе.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 11:03
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
С расходом топлива вы погорячились. По трассе 9 -11 смотря как ехать, да  цена и качество дизельного топлива...? Обслуживание и ремонт современных дизелей очень затратная статья расходов. Дизелист это диагноз. Этим надо "заболеть". По вашим запросам вам "зажигалку" на газу.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 14 March 2019 - 12:09
  • 7078 сообщений
U4enik, не смотри что на "заборе" пишут и в рекламе. Ни один производитель не укладывается в заявленные расходы . даже дизеля (около 20% накидывай всегда).
И  правильно sv-i, сказал одного хочу мало надо голову включить и экономия тут плачевно кончается, хотя многие этого до сих пор не осознают, и ремонт , если что случиться, будет на порядок дороже бензинки.
Сообщение отредактировал Пусик: 14 March 2019 - 12:55
  U4enik 7 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 13:53
U4enik
  • 7 сообщений
  • Хочу купить Ховер
Спасибо за ответы
  bsi 44 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 14:05
bsi
  • 44 сообщений
  • ТэДэАТэ-12гв
Спасибо за ответы
Беги от этого двигателя (собственно, как и от дизеля) не оглядываясь и отмахиваясь всеми конечностями
  U4enik 7 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 15:37
U4enik
  • 7 сообщений
  • Хочу купить Ховер
Спасибо за ответы
Отправлено 14 March 2019 - 18:03
Должен быть правильный подбор поршней под расточенные в размер цилиндры, а никак не наоборот.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 18:07
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Ну почему же? Перегильзовать и подгонять под старые поршня.
Сообщение отредактировал sv-i: 14 March 2019 - 18:07
подпись
Отправлено 14 March 2019 - 18:45
Ни в коем случае!!! Растачивается под поршни! Ни один грамотный расточник не возьмётся растачивать без поршней.
А если интересует почему так,  то сначала замеряется цилиндр нутромером и по наибольшему износу (размеру) выбирается размер поршней и только потом растачивается.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 14 March 2019 - 18:48
