Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
Отправлено 01 October 2013 - 06:22
Что ж, готов выслушать Ваши рекомендации по данной проблеме, только в деталях. Желательно основываясь не на личные предположения, а со сылками на тех. документацию. Думаю многим будет интересно.
А оно мне вообще надо? Со своей тех.документацией и вот этой ересью :"1-20Hm, 2-90`, 3-90`" сами тяните
  Aps 151 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 06:48
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
1- Если не неадо, то и остальным советы давать без 100% достоверности не стоит
2- Сам тянуть и не собираюсь
3- Небольшая выдержка из литературы для взрослых:
"Категорически запрещается проводить дотяжку или подтяжку ГБЦ с болтами типа TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых ГБЦ). Болты TTY затягиваются не с моментом силы затяжки, а по установленному градусу. Данная информация должна быть в инструкции производителя."
Отправлено 01 October 2013 - 06:53
"1- Если не неадо, то и остальным советы давать без 100% достоверности не стоит" - в том-то и дело, что достоверность-то есть....
А сидя в офисном кресле и заниматься серфингом по интернету и потом выдергивать какие-то цитаты из "литературы для взрослых" - это, да, очень продуктивное занятие
Отправлено 01 October 2013 - 07:09
Дима, тебя просили - не зазнавайся и поменьше снобизма, пожалуйста.
Дашь полезный совет, тебя похвалят и запомнят, не волнуйся. Нечего форумчан задирать.
Я лично, голову не подтягивал (хотя, тоже заикнулся на ТО) и клапана не регулировал. Считаю, что в данном вопросе "лучшее- враг хорошего"
Более того, я даже клапанную крышку не снимал, хотя надо было менять резинки (купил) - масло попадало в свечные колодцы.
Само прошло :))) Сейчас все чисто там.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:10
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
А если есть достоверность, то тогда повторюсь еще раз, дайте народу инструкцию к действию, и в подробностях. В кресле не так давно и гаек накрутился поверьте не мало. Серфинг, да есть такой грешок. Не вижу в этом ни какого криминала, да и помогает порой. Печатать опять же поменьше.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:23
AV_S
  • МиГ 35
Давайте не будем очередную кусаку разводить. В тех. документации и мануалу по ремонту приводятся разные принципы и даже моменты на затяг. Где-то углами, где-то ньютонами. Если честно, то когда столкнулся с заменой прокладки ГБЦ, то изучая то, что есть в эл. виде на наши движки 63,64,69 так и не пришел к однозначному выводу, как делать. В книге 10Нм, на упаковке от прокладки углы и? Причем, зачастую есть прямые противоречия: а именно в одном месте требуют 100% болты на замену, в другом предлагают измерить допустимую длину и оставить при удовлетворяющих размерах. На форуме тоже нет однозначного рецепта, есть разные подходы. Истину в последней инстанции никто не раскроет ибо нужен целый парк авто исследовать. Но, зато есть опыт данных мероприятий на других авто, чем и руководствовался. В итоге заменили прокладку, болты в три приема дотянули до 10-ки. Прокладка была сгнившая в районе 3-4 цилиндра, не пробитая, не прогоревшая, а именно сгнившая от продолжительного воздействия ОЖ. При демонтаже ГБЦ явно отмечен недотяг 4 болтов, отгадайте каких. При покупке нового авто не задумываясь протянул ГБЦ и опять на 3 и 4 недотяг. Можете ссорится, читать умные книжки, а мне лично пох., я удостоверился сам.
Отправлено 01 October 2013 - 07:32
Молодец, что не поленился. :kol_smile3: А клапана после этого регулировал (проверял)?
ИМХО, если я туда полезу, то обязательно поменяю штатные болты на шпильки (есть соответствующие ссылки на какие).
А просто подтягивать - лень, думаю (могу ошибаться), в этом вопросе лень - синоним мудрости
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:42
AV_S
  • МиГ 35
Так пятачек у меня теперь, нечего там регулировать.
Только не забудь, что шпильки надо ставить с мет. прокладкой. Да и вообще тот еще гемор, по мне лень - это протянул и успокоился.
Пардон :kol_smile3:
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 08:03
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
Была протянута после 8000 км.И как всегда были не дотянуты в районе 4 цилиндра!Сейчас все нормуль, забыл об этом!Так что думайте сами,протягивать или нет!
Сергей. номерок клубный 768.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 10:34
  • 4334 сообщений
Почему,как всегда,у меня затянуты с завода,как надо.
Отправлено 01 October 2013 - 10:57
А ты снимал клапанную крышку и измерял?
Что-то на тебя не похоже :technology_tank:
  АнтитерроР 24 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 14:20
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
Получается по мануалу тянуть не надо.. По факту не дотянуто (не у всех).. (((("Со своей тех.документацией и вот этой ересью :"1-20Hm, 2-90`, 3-90`" сами тяните")))) и это разговор про ГБЦ... Занавес... :technology_tank: Если что это усилие затяжки :kol_smile3:
Отправлено 01 October 2013 - 17:37
Ой... а я думал это ценники на мороженое....
  Aps 151 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 17:57
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Вот насёрфил чуток: http://avtosaite.ru/mitsubishi/remont-auto...------4g63.html Давайте жить дружно, по другому эта тема пропадет за бесполезностью
Отправлено 01 October 2013 - 20:17
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
Походу без сарказма сказано...
  Лёха 055 22 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 07:40
Лёха 055
  • 22 сообщений
  • МКПП бензин
Ребята а при обрыве грм клапана гнёт?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 07:47
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Обязательно.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 29 October 2013 - 12:14
Лёха 055
  • 22 сообщений
  • МКПП бензин
Обязательно.
Тогда ещё вопрос на сколько надёжны родные ремни грм
Отправлено 29 October 2013 - 12:18
Только что обсуждали: http://www.hover-club.ru/forum/topic15512.html?view=findpost&p=489870
