Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 15:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Лучше не писать , чем писать что попало, находясь не в теме...
с 2008 года Н2 евро3 ДВА! каталитических нейтрализатора.
моя оплошность , не знал :kol_sad:
Club number:2011
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 22:02
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Нашел обманку, это латунный переходник с сеточкой, нашел в Москве на Кунцевском авторынке стоимость этого счастья 1200 рублей Ещё нашел в Кунцево хачсервис там мне обещали вварить пламягаситель за 3 000, Мне нужен только совет. Есть два варианта 1) выломать всё что осталось и прошиться у мегавольта за 6000 2) вварить пламягаситель и вставить обманку за 4200 ?
ЕвгенийИзображение
Отправлено 06 June 2013 - 22:24
моя оплошность , не знал :AllSmail (31):
...бывает,а в теме то прописано..оч жаль что народ читать вообще перестал (это не к вам лично)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 22:38
AV_S
  • МиГ 35
Есть два варианта
По уму: вварить пламягаситель, чтоб глушак не менять через полгода, и прошиться у Мегавольта, чтоб машина поехала и джеки-чаны не вылазили.
Отправлено 07 June 2013 - 10:28
На мой взгляд лучше установить пламягаситель и перешить под Евро-2. Если поставите обманку, то рано или поздно ошибку Р0420 все равно поймаете. Кроме того, обманка не даст Вам ожидаемого результата.
Обманку зря покупали, у меня их штук 5 валяется, отдаю бесплатно уже второй год, никто не берет.
Отправлено 07 June 2013 - 11:32
Есть два варианта
? - еще есть вариант купить ЭБУ Январь, он в 2.5 раза дороже п1, но многие и с живыми катами покупают!.
Отправлено 07 June 2013 - 16:07
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Где б его еще взять-то :AllSmail (31):
Club number:2011
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 16:13
Dim-0n
  • 111 сообщений
Для тебя на красном отписал :AllSmail (31):
№ 1500
Отправлено 07 June 2013 - 22:40
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
я ещё не купил ни чего, только приценяюсь. я давно собираюсь к вам, думаю съезжу в отпуск и запишусь на тюнинг.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 08 June 2013 - 16:05
Подождите преждевременно все покупать. Приезжайте, решим все вопросы.
Отправлено 10 July 2013 - 13:27
svetk@nochk@
Алексей я не ставил пламегаситель, на 4т.км пробега выбил оба ката (по причине их не исправности), на вторую лямду поставил обманку, сейчас пробег 116т.км "чек"
не горит, ничего после катов не прогарело, вся выхлопная стоковая. Недавно заваривал верхний флянец - тот что над гофрой, заодно поменял гофру на нержавейку Bosal.
Выложите пожалуйста еще раз чертеж обманки второрго л.з. Заранее благодарю.
  Antihrest 17 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 08:19
Antihrest
  • 17 сообщений
  • 2008, Бензин
Умер катализатор. Хочу вырезать его и поставить на его место пламегаситель от Волги. Естественно буду делать чип тюнинг под Е2 (для отключения 2 лямбды). Скажите нужно ли мне вместо первого катализатора ставить резонатор или чтото иное? или туда просто тупо трубу приварить? Слышел что туда вроде как резонатор какойто приваривают от волги тоже но чтото не пойму какой они все большие а наш маленький не влезет туды. В начале темы отчет прочитал человек ставить только пламегаситель на место 2 катала. Нужен ли резонатор вообще?
Клубный №1960
Отправлено 18 August 2013 - 17:42
Миха75
Александр, я езжу на газе (ГБО 4 поколения) и из выхлопной трубы очень сильно воняет сероводородом.
Я думаю, что по звуку сильно прибавки не будет, вместо катализатора буду ставить пламя-гаситель.
В принципе я с Вашими доводами согласен! Но уберу их всё равно, эта мысль у меня сидит в голове с самой покупке авто.
Думается мне, что при езде на газе первый кат перегрет и начинает выгорать в сотах нанесенный сплав драг металла.
Приветствую! Это у всех такая проблема при езде на ГБО ??? Просто у меня на второй день после установки ГБО пошла вонь сероводорода, а пробег всего 2500, вот я и не пойму в чем дело ((((
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 18:47
AV_S
  • МиГ 35
В составе смеси. Настраивать нужно точнее.
Отправлено 18 August 2013 - 20:18
Миха75
Ну по идее спец прога через ноут калибровку делает и так далее !!!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 21:43
AV_S
  • МиГ 35
И далее и далее. Ну как вариант - выбить кат и удавиться от запаха не догоревшего газа, эт кому как больше нравится.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 18:13
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Сегодня купил пламягаситель от ВОЛГИ, внутри перфорированой внутренней трубы приварена какая то заглушка. Её выбивать, или осиавить как есть?
Отправлено 23 August 2013 - 18:18
Так эта заглушка и не даёт идти прямотоку. а заставляет газы из камеры в камеру переходить.....посмотри выше описание самодельного, там всё понятно.
Отправлено 23 August 2013 - 18:19
Ничего выбивать не надо, все что можно было выбить ты уже выбил
Отправлено 23 August 2013 - 18:23
Сергей С
  • 3303 сообщений
Еще не выбил, только собираюсь.
