Задний мост
Сообщений в теме: 816
  Kuvaldoff 15 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 06:59
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
Будь добр измерий подшипник внутренний -посадочный диаметр,внешний диаметр,ширина.Очень мне интересно стало ,а одинаковые они с подшипником Н5диз.-по номерам разные.
Диаметры: внешний 72, посадочный 40. Ширина 37.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 07:45
domoi
  • 814 сообщений
На дизель и сальник внутренний другой
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 19 November 2014 - 07:48
на н5 дизеле всё другое ! и сальники и гребёнка и втулка запорная и подшипник......... и мост итд,только колодки задние одинаковые с бензинкой )))))
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 13:29
gregmsu
  • 268 сообщений
Клинило колесо, выбивал полуось. Без обратного молотка ничего не получилось, пробовал барабан наоборот прикрутить, и выбить через деревяшку.
В аренде молотка, в пяти сервисах отказали - сказали, что нету такого, хотя предлагал заплатить, сколько надо...
я вот в таком обрезке две дырки просверлил и по нему кувалдой
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 14:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
вот аналоги
Отправлено 20 November 2014 - 14:51
вот аналоги
Ну вот так выбор побогаче будет http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=VKBA1358
  domoi 814 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 19:49
domoi
  • 814 сообщений
Я просто делал проволоку ,шестерку вокруг шпилек,сделал петлю и так же кувалдой
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 21:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Как вариант использовать тормозной диски и выстукивать им
Отправлено 21 November 2014 - 07:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вы абсолютно правы.На полуоси дизеля стоит подшипник типа CRI,по маркировке NTN DU4276,что означает вн.диам.42мм,нар.76мм ширина 38.Соответственно на полуоси посадочный 42мм,что тянет за собой другие запорную втулку,сальник,гребёнку.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 10:22
docent46
  • 522 сообщений
Использовал примерно такую же конструкцию, только помощнее. Она еле выдержала удары 8-ми килограммовой кувалды.
Точно не выдержала бы...
Гриш, у меня удары были такими, что я думал не только полуось, а мост из под машины вышибу... :AllSmail (31):
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 18:16
domoi
  • 814 сообщений
Спокойно выдержала проволока,ещё с нивы так выбивал :-)
Отправлено 22 November 2014 - 15:07
gregmsu
  • 268 сообщений
5 мм стали толщиной уголок, куда уж мощнее
потом я когда главные пары менял - уже нормальный инструмент купил. тыщи четыре стоил набор из обратного молотка и кучи съемнков и насадок к нему
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 23:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Гриш, у меня удары были такими, что я думал не только полуось, а мост из под машины вышибу... :smile169:
Все зависит от степени прикепания, встречались такие машины.
Самый лучший вариант это обратный молоток на на картинке выше.
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:51
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
сегодня прокатился на своём Ховрюше, перед тем как забирать его из сервиса, и не забрал.
Проблема в следующем:
- при разгоне гул есть, но не критичный, а как сцепление выжимаешь или в нейтраль появляется страшной силы громкий гул и не пропадает практ...
ГП в норме, пришлось регулировать самому. пятно было отрегулировано на пол зуба с шайбой 0,3мм.
после подбора рег. шайбы была установлена толщина в 0,6 мм, пятно встало на своё место, осевое биение 0,14мм, затянул гайку хвостовика на 15кг.
ВСЁ. гул пропал :kol_ok:
8982938174нуль.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 09:26
UNR
  • 145 сообщений
Подскажите, как в колхозно-гаражно-криворуких условиях вынуть заднюю полуось из моста, СНЯТЬ с нее подшипник ступицы и запорную втулку и НАБИТЬ их на новую ось? (чурки-сервисмены-таки запароли мне старую ось...). Какие инструменты потребуются и можно ли как-то по хитрому снять? (ось идет на помойку, подшипник и втулку хочу использовать дальше - они недели не отъездили еще).
Hover H5, 2011, бензин
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 09:34
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Снять подшипник можно ,но риск повредить его очень велик - так-что по хорошему все нужно новое.
ИзображениеИгорь №483
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:34
UNR
  • 145 сообщений
Можно - как?
Отправлено 02 December 2014 - 11:23
Можно - как?
"На коленке" вряд ли у тебя получится,- будешь греть запорную втулку,- выгонишь смазку из подшипника.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:26
UNR
  • 145 сообщений
Есть же какие-то съемники специальные? как ими пользоваться? или кроме болгарки нет выхода??
Отправлено 02 December 2014 - 11:32
Втулку ты съёмником вряд ли сдвинешь,- можно гильотинным попробовать от подшипника отодвинуть ...., но сам же пишешь,-" в колхозно-гаражных" условиях!
