Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 19:18
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
Практически разобрался с кнопками : и так на майфуне на зеленой фишке (на фото под стрелкой) нет проводка который идет в беленький разъем под рулем-кидаем туда проводок и соеденяем его с зеленым проводом на кнопках,черный можем или на массу кинуть можем на белую фишку под рулем(синий с черной полоской там тоже -)или на мафоне в тойже зеленой фишке(синий с черной полосой) а вот красный(подсветка) от кнопок кидаем на белую фишку под рулем там оба красных с полосами(забыл в какой из них) и да будет свет и работа кнопок Многие писали что есть разъем под рулем в желтой гофре-перерыл у себя все, ненашел(только один который идет на подушку и то он подключен :kol_ok: )
Сообщение отредактировал vigwam: 20 March 2012 - 09:48
Отправлено 19 March 2012 - 20:21
Сергей 343
  • 296 сообщений
да все я читал только вот запутался...покупать кнопки китайские или штатные или еще какие-то,просто у вас такая же магнитолла как у меня вот и думал сразу узнать у того человека у которого все как у меня
Сними мафон и посмотри какие у тебя разъемы-я так понял что они у некоторых отличаются(у меня вот с С2-12 провода нет и под торпедой у руля фишка не ф желтой гофре)
Парни еще такой вопросик, у меня есть еще китайские кнопки(но настройки кнопок в меню нет) подключил их-работают на перекосяк естественно -так вот если я сопротивления перепаяю они работать будут?(или их через меню обучать надо?)
кстати я конторку нарыл которая может достать 4003400-P00 Жгут соединения cd h3, h5
http://www.hover-club.ru/forum/topic10045.html сказали могут достать,по срокам жду от них ответа
Отправлено 19 March 2012 - 21:20
Если перепаять то будут работать.
Обучения в меню на штатной нет.
Если про жгут ответят положительно закажи и на мою долю пару штук.
ps У меня кстати есть перепаянные. надо?
Отправлено 19 March 2012 - 22:00
Сергей 343
  • 296 сообщений
окей закажу(стоит он 240 р.)а зачем тебе пару то?
да у меня они есть(новые)ща отдам ребятам -перепаяют
голова кругом от возможных вариантов проводки под майфун на наших машинах((((((
хорошо что хоть как то нашел куда цепляться
а у тебя кстати на зеленой фишке в мафоне на С2-12есть провод?
Отправлено 19 March 2012 - 22:21
На одну потом и на другую машину:)
Честно говоря сейчас не помню трудностей при прозвонке и установке. скорее всего есть т.к. ничего дополнительного не тянул
Отправлено 20 March 2012 - 10:07
Давайте обобщим информацию об установке кнопок в Н3/Н3 SL.
Что имеем:
1.Кнопки
2.Кнопки установленные в руль и разъемы в и под рулем
3. Сама DVD магнитола.
4.Вид магнитолы сзади, на разъемы.
5.Еще один вид.
6.Схема подключения, распиновка разъемов.
7. "Белая фишка" в жгуте над педалями
8. Как подключить.
Итак, в белой фишке над педалями три провода
1. 12 В подсветка (красный с синей полосой)
2. KEY GND (синий с черной полосой)
3. KEY (красный с белой полосоой) должен идти на G2-12, но приходит на G2-9
Вариантов вижу два
Первый:
Пробросить дополнительный провод от белой фишки до магнитолы и воткнуть в G2-12 с одной стороны и к зеленому проводу в разъеме самих кнопок.
Черный провод от разъема кнопок подключить в белой фишке на "минус"(синий с черной полосой).
Красный провод от разъема кнопок подключить в белой фишке на "подсветку" (красный с синей полосой).
Второй:
Провод от белой фишки (красный с белой полосой) идущий на G2-9 вынуть в зеленом разъеме магнитолы и переткнуть в G2-12.
Зеленый провод от кнопок соединить с красным с белой полосой в белой фишке
В обоих случаях необходимо обеспечить соединение проводами разъема на улитке под рулем с белой фишкой над педалями. Это может быть штатный жгут (4003400-P00 Жгут соединения cd h3, h5) но найти трудно или любые другие подручные проводочки.
Дополнения и поправки приветствуются.
Изменено в соотвествии с дополнениями Сергей 343
Отправлено 21 March 2012 - 15:30
Сергей 343
  • 296 сообщений
Итак, в белой фишке над педалями три провода 1. 12 В подсветка (красный с синей полоской) 2. KEY GND (синий с черной полосой)=> G2-11 3. Должен быть KEY и идти на G2-12, но его нет Вариантов вижу два Первый: Пробросить дополнительный провод от белой фишки до магнитолы и воткнуть в G2-12 с одной стороны и к зеленому проводу в разъеме самих кнопок. Черный провод от разъема кнопок подключить в белой фишке на "минус". Красный провод от разъема кнопок подключить в белой фишке на "подсветку". Второй: Провод от белой фишки (синий с черной полосой) идущий на G2-11 вынуть в зеленом разъеме магнитолы и переткнуть в G2-12. Немного не так! Провода идущие от белой фишки: синий с черным- масса красный с синим подсветка а вот красный с белым управление! так вот ищем красный с белым на зеленой фишке на мафоне и перетыкаем в С2-12 и вот вам счастье!))))))все работает!
Отправлено 21 March 2012 - 17:52
Сергей 343
  • 296 сообщений
:smile169:
По поводу (4003400-P00 Жгут соединения cd h3, h5) обещали привезти 10 апреля так что кому надо обращаемся СЮДА (не реклама)
Отправлено 23 March 2012 - 18:25
Сергей 343
  • 296 сообщений
Еще одно маленькое НО! Перепаял сопративления как тут и расписывали:вся левая часть работает идеально Но вот кнопка вкл/выкл-работает как mode(сопротивления пробовал (от 9 до 15кОм) так что пока поставил без правой стороны- и так зачетно смотрятся! единственное что бесит ,так это пиканье магнитолы на каждое нажатие на кнопки и то что радио не переключает настроенные каналы а переключает как настройка(106.2.3.4 и т.д.)
  dn072 17 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 14:32
dn072
  • 17 сообщений
  • люкс, 2.4, бензин, механика
Извени но я ничего не понял толком. Не мог ли ты рассказать поподробней что и как. У меня ховер Н5 2.4 бензин.Салон супер люкс. кнопки штатные. Не могу с ними разобраться. И не могу найти концы на камеру заднего вида.
Отправлено 31 March 2012 - 17:19
Что спросить то хотел??
  dn072 17 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 17:29
dn072
  • 17 сообщений
Где найти конец от камеры в штатной проводке?
Отправлено 01 April 2012 - 17:49
Схему смотреть надо. Скачай себе и изучай.
  dn072 17 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 21:41
dn072
  • 17 сообщений
где бы её скачать?
Отправлено 03 April 2012 - 21:45
где бы её скачать?
Ну это совсем просто.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 10:04
  • 1755 сообщений
  srg1232 22 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 10:42
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
А на Н2 реально поставить кнопки ?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 10:48
  • 4334 сообщений
Довольно тяжело.
Отправлено 09 April 2012 - 09:00
ConstZ я бы взял себе такие, а то без подсветки и перепутанные кнопки задолбали. кто из Москвы будет брать?
  mak148 96 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 06:05
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо KuzzeR за кнопочки и Лука Брази за консультацию, ребят, без вас ничего бы не получилось :AllSmail (31):
да действительно все работает четко--подтверждаю, толко штекер в кольцо под рулем брал от компьютера-- подходит от кулера на процессере тоько подрезал маленько и все фото
