CHANGAN CS75FL
Сообщений в теме: 759
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 15:00
  • 27328 сообщений
Володь пищалка в приборке, с нее же и все остальные звуки, она на парктроник не влияет, а только звуки передает. Встроенные парктроники своей пищалки не имеют.
Это мы уже поняли, когда электрик наполовину под приборку залез, пока я ЗХ включал-выключал. А что же тогда это на контроллере, круглая крышка со множеством отверстий, кулер, что ли? https://aliexpress.r...earchweb201603_
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2020 - 15:33
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Kusik 2971 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 15:07
Kusik
  • 2971 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вам проще, у вас профильные темы есть... :smile171:
Блин даже интересно, тем более размерчик раз в 5 больше размера пищалки, пищалка то 10 мм в диаметре. Может там какая то мембранная дополнительно стоит.
Сергей
Отправлено 20 December 2020 - 15:13
  • 27328 сообщений
А хрен её знает, тоже думали, что зуммер... У меня пищалка ещё под рулём стоит какая-то, вроде из неё приветственная мелодия доносится, когда водительскую дверь открываю, к аудиоподготовке не относится.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2020 - 15:14
Отправлено 20 December 2020 - 15:17
Kusik
  • 2971 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Короче надо ждать когда книга по машине выйдет, тогда можно будет разобраться.
Сергей
Отправлено 20 December 2020 - 15:32
  • 27328 сообщений
Вчера в сервисе видел на компе книжку умную, аж 597 страниц, вроде, по парктроникам информацию искали. Когда я намекнул, что тоже такую хочу, мне вежливо сказали хренушки. Только страницы по контроллеру парктроников распечатали для работы и всё. Блин, забыл вчера их умыкнуть... Но выяснилось, что контроллер один на передние и задние парктроники, работают с can-шины Вчера, когда остановился покурить у рязанской стеллы, заметил, что фары все во льду, снег и грязь с дороги намёрзла. Светодиодные фары были включены, по темну ещё ехал. Диоды тепла не дают, стекло холодное, вот и намораживает. Сюда бы пригодились форсунки омывайки штатно, ну а по-простому, закинуть пузырёк с распылителем с омывайкой и тряпку для протирки фар. Пузырёк и тряпку сегодня положил в машину, не люблю, когда фары грязные. Пробег 7960 км.
Нашёл от самарского ООО"Патриот", артикул РТ.497.https://karter-patriot.ru/changan-cs75-2017-zaschita-kartera-dvigatelja-i-kpp.html Есть в наличии, сегодня оплатил заказ. Цена вопроса - 1730 рублей + доставка СДЭК рублей 500. Через неделю обещали привезти уже.
Завтра, вроде, в город приедет защита. Отслеживание СДЭК так пишет, по крайней мере...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2020 - 15:34
Отправлено 20 December 2020 - 15:37
  • 27328 сообщений
Не понял Володь, у тебя нет ГУ в машине, что бы хоть зазеркалить смарт?
Есть, аж 10,25 дюйма, с зазеркальем только пока не заморачивался в полный рост, только в гараже попробовал подсоединить...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2020 - 15:37
  korvol 25005 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 17:54
  • 25005 сообщений
Если в двух словах, то задний парктроник не сделали
Мда, интрига затягивается. Что ж там такое может быть...:rolleyes:
Отправлено 20 December 2020 - 17:56
  • 27328 сообщений
Мда, интрига затягивается. Что ж там такое может быть... :rolleyes:
Самому интересно... И ошибок нет.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2020 - 18:01
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 18:05
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А чего там заморачиваться? 2Gis beta и без заморочек работает с АА...., только зарегистрироваться в бете тесторе нужно там же в плей маркете....
Отправлено 20 December 2020 - 18:06
А сами партронаки есть ,может там и работать нечему?
  2140 8523 сообщений
  • 8523 сообщений
Гы, электроника наука о контактах... Раз передний работает... значит хреновый контакт с заднего где-то... Сам же говорил, что они (передние и задние) с одного блока управляются.
Отправлено 20 December 2020 - 18:12
Kusik
  • 2971 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Не факт, у меня после замены магнитолы перестали передние работать, после обновления прошивки все заработало. Возможен програмный глюк. Или просто програмно не включены.
Сергей
Отправлено 20 December 2020 - 18:16
  • 27328 сообщений
Есть, Саш, ещё в сентябре видели.
Так дело за малым - найти контроллер. Только где искать не знаем и представитель завода не колется. Тупо разбирать весь салон ни у кого нет желания, хотя может и придётся в сервисе машину оставлять на несколько дней...
Вот этот момент пока в конфигураторе не нашли, хотя с передними получилось. Может и в этом дело. В другом сервисе было такое предположение, да и ошибок нет. Но в каком месте искать данный конфигуратор и в какой блок шить - никто не знает.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2020 - 18:17
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 18:17
An64
  • 9157 сообщений
Kusik, при чём тут твоя магнитола на Н9.....?????   :19:
Отправлено 20 December 2020 - 18:21
  • 27328 сообщений
У меня отдельная кнопка на выключение передних парктроников, слева и ниже руля на передней панели. Не думаю, что на ГУ парктроники завязаны, хотя индикация приближения к помехе в ней есть.
Отправлено 20 December 2020 - 18:25
  • 27328 сообщений
Тут проблема сторонние проги в голову воткнуть. Даже на 4PDA глядел, но там пока разбираются, а я не силён в этих тонких материях...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 December 2020 - 18:45
Отправлено 20 December 2020 - 18:40
Kusik
  • 2971 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
При програмном обеспечении, читай выше передние то включили, скорее всего управление по кан шине, а моя магнитола в качестве примера, у меня практически все через нее.
Сергей
Отправлено 20 December 2020 - 18:42
  • 27328 сообщений
По ней, родимой, выше писал. 2 провода can- шины на контроллер приходят, видел на страницах с мануала.
  2140 8523 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 18:45
  • 8523 сообщений
Так и искал бы... по звуку. Пищалка на блоке... как и на Ховере. Передний включи, поставь канистру... и ищи откуда пищит. :smoke: Прикрепленный файл  20201220_183716.jpg   139.61К   0 Количество загрузок: Гы, так, кстати, в своё время и на Ховере искали, когда в конце 2007 года они с парктроником пошли... :kol_crazy:
Отправлено 20 December 2020 - 18:47
  • 27328 сообщений
С другого сайта по чанганам я показал, как он хоть выглядит, а то никто его в глаза не видел, я первый в России с такой проблемой, похоже. Сначала начали на шоурумоской машине слушать, откуда звук идёт при работе парктроников. И правда, с левой стороны панели около руля. Сначала перед этим проверили предохранители, ошибки, всё опять гуд. Разобрали с левой стороны, посмотрели-послушали, звук идёт с приборки, контроллера нет.
Дык так и искали.
