Сообщений в теме: 5647
  UNR 145 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 10:59
UNR
  • 145 сообщений
Собрался поменять масло во всех узлах. Яма есть, руки вроде местами прямые, теперь вопрос: в движке как менять знаю. А Смена масла в мостах, коробке? И Всякие там приводы сцепления и тд? (где тоже можно сменить масло). Как это делается - все из ямы через сливные и заливные отверстия? Есть мануал какой-нибудь? Спасибо.
Hover H5, 2011, бензин
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 11:11
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
В мостах и коробке также как и надвижке, только заранее купи шприц для масла, чтобы заливать, и учти что заливные пробки в мостах, коробе и раздатки откручивается спец. ключом, а точнее там идёт квадрат на 10мм., заранее приобрети, также покапайся на форуме уточни кол-во заливаемого масла, его тип. Всё есть на форуме, включая отзывы о маслах. Удачи в смене!!!!! :kol_clapping:
Изображение Серега
Отправлено 21 May 2012 - 13:18
Спасибо.
В помощь http://www.hover-club.ru/forum/topic2305.html
  AlexEs 10 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 16:48
AlexEs
  • 10 сообщений
Сдох генератор. Как сказали - заводской брак,но в запчастях его не оказалось. Отправили сервискнигу на завод - оказалось сняли с гарантии,с первым ТО опоздали на 500км(при том что до салона ехать 300км). Сейчас второй водитель пытается оттуда доехать с помощью второго аккумулятора,но получится ли пока не знаем. Может у кого что было подобное с генератором,подскажут что делать?
Отправлено 21 May 2012 - 17:10
Вот вариант http://www.hover-club.ru/forum/topic8469.html
Отправлено 21 May 2012 - 19:15
Увы, но это... уж точно не вариант.
У него новый дизель и генератор с вакуумным насосом... короче попадалово.
Я бы поискал бы умельца... может проще перебрать...
Отправлено 21 May 2012 - 19:17
...слона то я и не заметил... :padstalom_178:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 19:47
Александр111
  • 1469 сообщений
Насчет этого инфа 100% ? Есть сомнения...
http://www.relines.ru/products/3701100-ed01a
Сообщение отредактировал Александр111: 21 May 2012 - 19:54
  AlexEs 10 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 19:51
AlexEs
  • 10 сообщений
самое интересное - его перебрали в салоне и он вроде даже заработал. По крайней мере машина пока еще едет из салона,и индикатор отсутствия заряда выключился. Фантастика,если считать что повреждена обмотка...
  Баска 293 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 20:00
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Вот вакумный насос GW4D20 http://www.relines.ru/products/3541100-ed01a
  AlexEs 10 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 20:02
AlexEs
  • 10 сообщений
и что,такой насос нужно менять вместе с генератором?
Отправлено 21 May 2012 - 20:12
И каким местом он к гене крепиться?
Отправлено 21 May 2012 - 20:30
Сейчас глянул на ценник этого генератора... 16380 руб!?? Это в два с лишним раза дороже чем на зажигалке!??? 3701100-ED01A ГЕНЕРАТОР 110А HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 16 380,00 руб :padstalom_178:
  AlexEs 10 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 20:51
AlexEs
  • 10 сообщений
ну вроде есть такой GREAT WALL HOVER H5 ГЕНЕРАТОР 110А HOVER H5 ДИЗЕЛЬ цена: 11 045 руб, но тоже не радует
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 17:37
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
С гаранти "снять" просто невозможно!!! Она либо есть, либо нет!!! Если однозначно заводской брак - обязаны заменить!!! Даже если Вы не приезжали ни на какие ТО. (подробне написал в личку)
  AlexEs 10 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 21:40
AlexEs
  • 10 сообщений
Интересный момент,который заметили. Генератор включается при достижении оборотов 2-2,5 тысячи и держится далее включенным(индикатор перестает гореть). Но чаще всего после выключения мотора все начинается заного
Отправлено 22 May 2012 - 21:55
Александр111
  • 1469 сообщений
Похоже на неисправность цепи возбуждения. На ниве такое было.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 11:43
СВДшник1
  • 716 сообщений
Щас еду за з,ч подскажите вот что 100% ли подходят т.колодки на перед от фронтеры и какого года? стойки стаба Фронтера какого года? салент блоки верхнего рычага Фронтера какого года?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 24 May 2012 - 16:10
А кто вам сказал, что всё это от фронтеры на ховер подходит?
  Славян61 75 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 16:34
Славян61
  • 75 сообщений
  • бензин, МКПП, серебро,МОД-8
Так никто и ничего не посоветовал, и не поделился опытом. Т.е. пусть идет все своим чередом?
Всем большое спасибо!
Привет Серега,а что тебе посоветовать?Я 24 сентября купил Н-5 на ул.Широкой,в Медведково.Доехал до гаража,а уже там(ведь у нас страна Советов),благодаря советчикам увидел скол с пассажирской стороны на капоте (угол капота у лобового).Неописуемо расстроился!Приехав в салон и показав манагерам,они мне сказали,что по дороге домой я словил камень.Обидно то,что от салона до гаража на Полярной,ехать 5 минут!!!Скол угла капота такой,как будто придурки-заводские при переноске или установке капота ударили обо что-то.....?Главное,маленький скол и он как будто замазан карандашом под цвет.Поднял шум в салоне,вышел управляющий и сказал,что на нулевом ТО замажут карандашиком и отрегулируют зазоры капота.На нулевом сказали,что все регулировки платные!Потом еще хуже.В солнечную погоду,под определенным углом,обнаружил на передних дверных стеклах(с внутренней стороны) напыление краски-цвета кузова.Цвет у меня серебро,может поэтому и не заметил.Сей час хочу съездить в сервис поменять ДКВ и потом уйти на обслуживание в Лобню к Теме777.Вот так,а бороться с этими козлами-писать против ветра.
