Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
Отправлено 27 May 2016 - 16:47
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=121199
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 17:35
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
крестовину заднего карданного вала заказывать? в каталоге я и сам нашел,только  сомневаюсь,раз не под машиной и не помню какой конец кардана к раздатке http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38428
Отправлено 27 May 2016 - 19:01
ewgenfe, ну так выйди к машине и глянь. )))))))
Отправлено 27 May 2016 - 20:26
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
 вот интересное дело отдельные слова в русском языке сами по себе  хорошие,а вот в сочетании совсем дело,еслиб  мог сходил и посмотрел-машина 120км от меня . вот для чего я помощи прошу. Можешь по делу подсказать?
Отправлено 28 May 2016 - 04:58
подскажите номер крестовины переднего кардана,та что возле раздатки, Н3 2013
Так ты реши крестовина на какой кардан тебе нужна!!!
Сообщение отредактировал Пусик: 28 May 2016 - 04:59
Отправлено 28 May 2016 - 07:27
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
переднего кардана, ближе к раздатке, только  на схеме именно так написано....
Отправлено 28 May 2016 - 10:02
Тогда заказывай эту 2201300-K00-A1.
Узкие части карданов ближе к раздатке, ну а толстые концы к мостам.
Все стало ясно?
Сообщение отредактировал Пусик: 28 May 2016 - 10:08
  Чебурашка 41 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 10:15
Чебурашка
  • 41 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот вопросик меня заинтересовал.
Обнаружил в переднем кардане люфт и теч в шличах.
В чем разница между передними карданами для Н3 и дизеля, вроде одно и тоже а цена разная. Разница аж в 3 рубля Изображение
Срочно! Нужна помощь одноклубников. Подойдёт-ли передний кардан  с дизеля н-5 на н-3 зажигалку?Может кто занимался этим парни?
ховер н-3 11 года 2.0 л
Отправлено 30 May 2016 - 18:43
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Пусик, ок,спасибо
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:57
Sinc037
  • 215 сообщений
У меня очередной виток замены крестовины, устранил косяки предыдущей установки. На сей раз обошлось без наждака и дореволюционных костылей технологий, ну, почти обошлось. Итак, крестовина GMB GU-7060. Её особенностью является то, что две её пары чашек отличаются друг от друга по высоте и по способу крепления (впрочем, в нашем случае предусмотренный производителем способ крепления рояли не играет, всё прекрасно держится стопорными кольцами по торцам чашек). Вся изюминка установки - в толщине стопорных колец: для коротких чашек берутся толщиной 1,6, для длинных 1,4. Колечки, разумеется, от 2121, достаточно было пробежаться по автомагазинам со штангенциркулем.
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 17:31
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Менял крестовины ховер 5 дизель на 45 тыщ.  проехал 11 тыщ но  была вибрация на  скорости 60-70 км час
полетели крестовины 2 штуки буду снова менять но буду делать балансировку однозначно
я покупал крестовины и они не подходили по размеру чашки были больше пришлось стачивать
кто менял на ховер5 дизель можете подсказать номера католожные буду все четыре менять
Отправлено 19 August 2016 - 17:57
 GUT-21
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 19 August 2016 - 17:59
Отправлено 21 August 2016 - 17:33
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ок спасибо,
я так понял что на двух карданах все крестовины одинаковые ?
Сообщение отредактировал voyageram: 21 August 2016 - 17:34
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 17:40
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
На Ховерах  8 типоразмеров крестовин карданов. В каждом случае лучше подбирать по размеру к своему кардану. Что бы не стачивать и не подкладывать.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 26 August 2016 - 21:32
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо, Жаль что старые крестовины не сохранил
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 19:25
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
voyageram,
Вот мои старые и чё пришло когда заказывал оригинал.
2 части обрезанные сейф 2007г
1 обрезанная Н5 дизель 2012г,ну а новая чё пришло.Поменял 3 креставины .Верхняя на переднем всё ещё жива.
Та что у моста по новой просится на помойку.(30тыс) прошла.
Сообщение отредактировал Ivan-64: 18 September 2016 - 19:31
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:11
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Доброго дня всем.Перечитал всю тему но так и не определился какие крестовины подходят на Ховер Н-2 дизель.
Нашел эти но не знаю и не уверен точно подойдут или нет.
КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=82 HOVER
КРЕСТОВИНА ПЕРЕДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=70 HOVER
Если кто менял,подскажите.
Отправлено 29 September 2016 - 14:21
Petr 73,Дружище что бы не ошибиться нужно просто измерить  крестовины стоящие на авто. Эта достаточно простая процедура избавит от сомнений.
Отправлено 29 September 2016 - 18:29
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Да я все понимаю,это не для себя.Хазяин сегодня мерил и намерил Ф29,L79.
Подскажите такие размеры могут быть.Если могут то что за крестовина.
  silverok36 36 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 09:30
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Год назад ставил крестовины guis71 gmb 2шт. 29х77 стопора подтачивали. Вчера еще 2 поменял gut21 29x76.4 все равно точил. Ода из guis71 уже опять подклинивает
