Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 19:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что по твоему выжимной подшипник в воздухе висит?Подшипник одет на муфту,вилка опирается на муфту,ну а муфта ходит по первичному валу КПП,который вставляется в подшипник на маховике двигателя.Разве не так?
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 19:55
vrungel
  • 194 сообщений
Откуда там муфта взялась?... и направляющая.
А женщина ведь неплохо разбирается в устройстве трансмиссии!!!-Муфта(обойма )выжимного подшипника,а направляющая на первичном валу кпп,по ней обойма (муфта)и скользит!!!
Уф ..опередила кудряшка ,пока набирал!
Сообщение отредактировал vrungel: 05 July 2011 - 19:58
Отправлено 05 July 2011 - 19:59
Да всё вроде так . кроме "муфты", назови её скользящей втулкой или как ещё по "народному", только не муфтой. насколько помню, муфта жёстко передаёт крутящий моменнт....
  alega 147 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:00
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
из вашего разговора понятны только знаки препинания и пунктуации-чувствую себя дибилом второгодником.......)))нужно второй форум создавать-с картинками(как комиксы) для простых смертных типа меня
Отправлено 05 July 2011 - 20:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Муфта и есть народное название,кстати муфта не только момент передает :36_11_2:
Отправлено 05 July 2011 - 20:09
Ну Наташа имела ввиду . что втулка с подшипником на валу заедает, а вообще вот тебе буквари, изучай... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi http://chinamobil.ru/docview.php?p_chid=1001&modelid=14
  alega 147 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:15
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
картинки уже есть,-мозга не хватает))
гуманитарий ёк макарёк..... :36_11_2:
Отправлено 05 July 2011 - 20:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так вы же совета просили,мы вам все разжевали и картинки показали,а у вас мозга не хватает?Надо постараться :36_11_2:
  alega 147 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:28
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
да да,спс за советы-ну теплилась надежда что всё не так плохо будет,может быть малой кровью типо побрызгай вот эту(картинка)штуку,подтяни вот эту гайку(картинка),поплюй на эту резинку(картинка) и будет тебе счастье...
А вас понесло-муфта,вал,вилка,вторичный-первичный и т.д.Такое ощущение что вы это всё в школе проходили... :2:
В любом случае инфа которую вы дали будет полезна многим пользователям.
Отправлено 05 July 2011 - 20:40
Ну не так всё запущено... сначала побрызгаешь упор поршня РЦ в вилку , затем (сняв пыльник) посадочные места, затем (туда же) на вал,(через трубку) и поймёшь где собака порылась....(по очереди).
Сообщение отредактировал h710: 05 July 2011 - 20:41
Отправлено 05 July 2011 - 20:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,а чего не написал чем брызгать?Я использую литол в баллончике с трубочкой
Отправлено 05 July 2011 - 20:50
Если даже ВД, поймёт, где проблемное место, а уж потом сначала очистителем карбюраторов(каку смыть) , а потом и литолом ....
Отправлено 05 July 2011 - 20:51
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот мы тут с тобой нафлудили :36_11_2:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:54
Дед
  • 646 сообщений
Вовсе нет ! Для меня было вновинку , что есть литол в балончике ... Не устаю удивляться твоим познаниям и эрудиции...
  Serious 133 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 22:35
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Да брызгайте не брызгайте, не надолго это все. Месяц назад поменял сцепление комплектом. . Замену произвел потому что бесили щелчки и стуки при работе педали сцепления..Если на холостом ходу нажимать педаль, то на отпуске отчетливо слышался стук вилки, передающийся в педаль..Когда трансмиссия и сцепа нагревались, стук становился тише и менее заметный..Далее при переключении передач, переходим с передачи на передачу, при выжиме педали слышится стук, ну а поскольку стоит еще и самоблок, то и при отпускании педали тоже слышим стук, но уже из-за выборки люфтов червяков в блоке. Поставил новый комплект Valeo (Диск сцепления 803 284 , корзина 802 646 , подшипник выжимной 804 109), один фиг звуки остались, так же вилка грюхает, только тише, тот же стук при переключении передач..
Отправлено 05 July 2011 - 22:38
Чёж молчал целую страницу, отписался бы и сказал,- даю гарантию!...слабо
Отправлено 08 July 2011 - 13:36
Windvane
Доброго времени провождения. Прочитал все, что было написано и не нашел своей проблемы с сцеплением. В 2010 году купил машину Ховер 2008 года. Сразу же отрегулировал педаль сцепления. Весь год проездил нормально. В маи ставил а/м к дилеру из-за течи масла из двигателя, думал что пробила какую то прокладку. Оказалось все на много проще, как то открутилась задняя крышка куда ставляется сальник коленвала. Короче эти дилеры снимали коробку и так далее чтоб поставить там на герметик. Спустя какое то время заметил, что при отжатом сцепление слышатся щелчки. Немного нажимаю на сцепление изчезают. Если на сцепление не нажимать, а дать немного газу, то слышно как щелчки ускаряются. Стоит немного нажать на сцепление их нету. Есть какое нибуть мнение, кто нибудь сталкивался с этой проблемкой. Просто скоро ехать 2500 км, и не хотелось бы встать.
Короче загнал я машину на эстакаду. Как и ожидалось по закону подлости перестала издавать звуки, как я не имел эту педаль сцепления, ни какого проявления тех щелчков не предвиделась. Но прекрасно понимал как только я съеду с эстакады и отъеду сразу же услышу. Поэтому решил добить до конца. После 1,5 часа сближенных усилий по моему нашел проблему. В крайнем случаи после этого больше на сегодняшний день не щелкает. Причина: пыльник (чехол как его называют на сто дилера) от старости порвался, и углубился в саму коробку. Одним концом, когда сцепление отжато начал задевать крутящеюся корзину. Заметил случайно, как только дотронулся до пыльника, при нажатии на него звук появился, и при нажатие сильнее увеличивался. Как не странно для меня, что было большим удивлением, звук почему-то издавался как металлический. Как только я его оттягивал от корзины звук пропадал. Так что вот. Надеюсь кому то, у кого есть таки проблемы данное найденная проблема поможет избавиться.
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:00
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
у меня в бачке системы сцепления уровень масла опустился чуток ниже отметки мин..........господа, как я понял, нужно долить? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  docent46 522 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:27
docent46
  • 522 сообщений
Нужно, только не масла, а тормозную жидкость. И не забудь посмотреть где она уходит (тормозуха).
Отправлено 15 July 2011 - 10:28
Это скорее обман зрения,крышку открывали или так поглядели?
