Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 10 March 2012 - 20:18
"Электроника, наука о контактах"© Для начала, смотри патроны и лампочки... имхо, слабый контакт. Ну и лампочки попадаются разные...
  fikus 19 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 20:43
fikus
  • 19 сообщений
Контакты в патронах посмотрел, при шевелении проводов ничего не происходит...
Отправлено 10 March 2012 - 20:52
tolyanich2008
Ток утечки ищется выниманием предохранителей до исчезновения, по приводу сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html
Спасибо! Поищу!
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:38
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Предохранитель сгорел.
В блоке под капотом пятый справа
http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
Пред сгоревший был. Ставлю новый, на секунду загорается всё и снова пред сгорает. Чё-то где-то коротит только вот теперь вопрос как найти это чё-то там миллион причин может быть на этих габаритах завязано коротить...
Отправлено 11 March 2012 - 07:45
Начни с проверки лампочек и их патронов :kol_crazy:
Отправлено 11 March 2012 - 07:55
Yentoni
  • 664 сообщений
на габаритах везде абсолютно всё стоят одни диоды -)))). придётся всё проверять сжигая попутно кучу предохранителей, мда неожиданный глюк машинки конечно. весьма неприятно однако...
Отправлено 11 March 2012 - 09:03
Yentoni
  • 664 сообщений
Ребят, выручайте, сижу в гараже, пишу с телефона. Вообщем передние фары отключил вообще, в салоне выдернул разъем регулятора яркости подсветки (я так понимаю что без него ведь подсветка салона не горит правильно или нет?). а преды как горели так и горят. остальнось отключить задние фары и подсветку номера если и тогда будут гореть тогда я не знаю что мне делать. Реле пробовал менять не помогает.
Отправлено 11 March 2012 - 10:40
Здесь ответил: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1374848#1374848
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 16:38
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Полный пипец!!! Электрика в машине сдурела! Сегодня во дворе ремонтировал брызговик. Оторвалась клипса к снегу. Сделал. Закрываю машину, а вместо закрытия начинают щелкать релюшки, мигать на панели лампочки, и ничего не работает. Пытаюсь завести двигатель все тухнет. Сбрасываю клемму с аккумулятора. Тишина. Набрасываю клемму. С десяток секунд тихо. Что-то щелкает под панелью, пиликает брелок сигналки Старлайн, и затем начинает громко щелкать релюшка под капотом с частотой где-то 2 переключения в секунду. Всяческие нажатия на все кнопки на брелоке, и вообще на все, что можно, приводит лишь к изменению частоты переключения. Мигают лампочки, шуршат электроприводы в дверях. Какафония! Предполагаю, что проблема в сигнализации. Поставили Старлай, вроде 6 с обратной связью без автозапуска. Ставили в сервисе без меня, и я даже и не знаю где она стоит, и как ее отключить??? Помогите, плиз! Завтра срочно ехать нужно. А тут такая хрень.
Отправлено 11 March 2012 - 16:54
Если сервис не оф, дилера то звоните им. А если оф то эвакуатор от них (за их счёт) .
Отправлено 11 March 2012 - 16:59
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Я сейчас нахожусь далеко от города, в деревне, куда могут проехать лишь Ховер и трактор. Нужно искать причину самому, и быстро... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 11 March 2012 - 17:26
Тогда ответьте где ставили сигналку. Может и накумекаем что нибудь.
Отправлено 11 March 2012 - 17:37
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Ставил в автосервисе, который специализируется на автоэлекторонике. Сертификат имеется, гарантию на работу дают. Как её вырубить нафик? Сейчас сходил к машине. Накинул клемму на аккумулятор. Не защелкали релюшки??? Приборный щиток вроде светится нормально. Пробую завести... стартер не прокручивает... такое впечатление, что аккумулятор сел??? С какого вдруг? Вчера только приехал. Поставил аккум на зарядку.
Отправлено 11 March 2012 - 17:45
Наверно причина в этом. С специализированным сервисом по сигналке разобраться могут только те кто ставил. Это у них фишка такая-эксклюзивная (нестандартная ) установка. Зарядите акб и попробуйте . Симптом (зумм реле) похож или на севший акб или на плохой контакт реле на массу.
Отправлено 11 March 2012 - 18:17
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Зумма реле не было. Было четкое переключение реле, как часы, только громко. Ранее такого не приходилось слышать вообще. Посмотрел по схеме. Под капотом хлопала релюшка называется "реле управления питанием". На ощупь четко ощущалась вибрация переключения именно от этого реле.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 18:20
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А телефон установщиков есть? Позвонить им надо в первую очередь. "Мои" установщики всегда визитку ложат в машину и "если что" они выезжают на место.
Отправлено 11 March 2012 - 18:23
Что делалось во время ремонта? Сверлили?
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 18:29
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
В основном сигналку ставят под торпедой за щитком приборов или гдето в этом районе,снимай пластик под рулем и ищи ее.-кнопку VALET выводят в левую стойку в низ (возле левой ноги сними пластик и там глянь-валет должен отключать сигналку)
Отправлено 11 March 2012 - 18:33
Вначале заряди батарею...симптомы -севшая.
Отправлено 11 March 2012 - 19:04
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
В глубоком снегу хорошо побуксовал, ну и сорвало клипсы крепления накладки порогов, и левый передний брызговик начал болтаться.
Сегодня открутил болты снял совсем брызговик (буду ставить резиновые). Накладку пришлепал обратно на клипсы, лишь переднее место посадил на болт. Сидит мертво!
Ничего не сверлилось, все по штатным дыркам.
Из необычного - один раз сработала бибикалка на автомобиле. Как будто была нажата кнопка "Поиск" на брелоке. На Старлайне сложно самопроизвольно нажать кнопки. Но под машиной карячился, может и нажалась сама в кармане.
Стоит заряжается. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Но если завтра не заведется - будет трагедь! :technology_tank:
